Помогите найти (подобрать) аналог
Гость кеша
  • 3 месяца спустя...
Ребята подскажите чем заменить транзистор.
это вроде как стабилизатор 3.3в
на тестере определяется как npn. Даташит найти не могу.
на эмиттере 4,95в
на коллекторе 3.3в
Но на этих платах он постоянно горит. Скажем так слабое место.
причем на разных платах одной и той же версии попадались разные маркировки
TJ 78M4VVE
TJ 73M26TE
TJ 73MFN3E
TJ 73MF2DE
TJ 73MFH4E
не знаю с какой целью пихали разные. Или то что было в наличии или пробовали с разными характеристиками.
подойдет мне сюда AMS1117 ?
Заранее спасибо!
а это... это квест задай гуглу правильный вопрос. :)
спрашиваем: smd tj sot223
листаим картинки и видим
Скрытый текст
TLV1117-SOT223-LDO-Regulator-Pos-3-3V-1A
смотрим по ссылке шо це таке и спрашиваем у гугла SОТ-223 T/R TLV1117LV33DCYR
а там видим картинку
Скрытый текст
ну а там ДШ имеется, качаем и в конце в таблице находим заветную аббревиатуру TJ
все квест пройден B)
1 минуту назад, IMXO сказал:
  Скрыть содержимое
смотрим по ссылке спрашиваем у гугла SОТ-223 T/R TLV1117LV33DCYR
  Скрыть содержимое
Ахаха)) ясн.
Можно глупый вопрос? точнее не один.
1) Судя по даташиту это не совсем транзистор. Точнее совсем не транзистор а некий чип с внутренней логикой для стабилизации выходного напряжения так?
2) Почему на базе земля? хотя наверное если это не транзистор то это и не база(
3) эта маркировка вообще несет в себе какую-то смысловую нагрузку или нет? И почему на разных платах одной и той же серии стоят эти стабилизаторы с разной маркировкой хотя выполняют одну и ту же функцию. -_-
TJ 78M4VVE
TJ 73M26TE
TJ 73MFN3E
TJ 73MF2DE
TJ 73MFH4E
1. да это не транзистор, это стабилизатор напряжения.
2. так решил производитель
3. да, несет. TJ - кодовое обозначение конкретного стабилизатора, 78M4VVE - код номера партии и даты изготовления
ЗЫ ну а далее выкидываем нак sot223, тк разраб платы полигон сделал через опу и ставим ТО220 попутно прикрутив к нему радиатор на 4-10см2
Зачем подсказывать???
Это ж диодный мостик просто.
Но только те это не поможет, потому что информация для тебя эта лишняя.
Где скос корпуса- там плюсик.
48 минут назад, KRAB сказал:
никакой! :lol:
А прозванивается так, как будто два транзистора разной структуры слепили КЭ в параллель, а базы отдельно оставили. :crazy:
Привет. Это у меня от светодиодной ленты блок был. Замыкает когда в розетку вставляешь, я его и разобрал, но проверить как бы его есть вариант вообще?
И он получается 220 В также пропускает или все таки преобразовывает в постоянку?
26 минут назад, aslove сказал:
Вполне возможно, что этого он ничего уже не делает, а просто "Замыкает когда в розетку вставляешь".
По выданной инфе только это можно сказать.
28 минут назад, aslove сказал:
Есть, тестером.
1 час назад, минздрав сказал:
Есть, тестером.
Тестером прозвонить как и транзистор т.е.базу конект. И.т.днайти ? Подскажите пожалуйста! Я в инете просто про него инфу не нашёл что икак и для чего он служит в этих блоках.
25 минут назад, aslove сказал:
Какоё, нахрен, "базу конект"? Это не транзистор, а диодный мост, описание и как проверять в гугеле.
Протестировал мультиметром. Он показывает подение напряжения, что в открытом состоянии, что в закрытом. Тоесть, в любом случае новый купить и все?
    • Как будто это что то плохое?
    • Если переносить то с питанием оптики. В этом плане ТГР проще будет-пару проводов можно кидать хоть на верх, хоть на низ
    • повторю: у каждого свои приемы и привычки программирования. а зачем - за тем, что вывод идет СТРОГО с равными промежутками времени. и динамическая индикация - это не медленный процесс. а вот с экраном 1602 у меня нет привязки к таймеру - когда подошло время вывести на экран, тогда и вывожу. и клавиатура у меня "медленная", но обработка 3 или 4 раза в секунду и СТРОГО через равные промежутки времени по программному таймеру. я учился, как делать прибор РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ на ассемблере, на текстах профессиональных программистов. а твой хаос с отложенными обработками - когда дойдет очередь, тогда и обработаю - меня не устраивает категорически. у меня везде тоже только одно прерывание для аппаратного таймера. и я в этом прерывании делаю ровно столько, сколько мне нужно. остальное делаю по программным таймерам в основном цикле. предлагаю обсуждение своих предпочтений на этом закончить.
    • На данный период Owen вам в помощь, но ищите спеца.
    • Да походу многократный скорострел, кругом сообщение понатыкал (включая гпт чат, бард) и теперь спит в предвкушении подачи на блюдечки.
    • Да не особо. Сименс, надо признать, такая зараза - уж если запустили нормально, то потом по 10++ лет пашет без особых проблем и вмешательств. А вот новый проект скоро нужно будет делать - вот там придётся познать неизведанные глубины отечественной промышленности. Даже немного жалко, что это всё только проектировать надо и не доведётся запускать.
    • Это одно из лучших решений требует далеко не лучший вариант радиаторов. Его практически невозможно применить для размещения в корпусах от усилителей-доноров, типа серии советских отживших свой век амфитонов, и подобных им. И даже размещая планарную плату, как у вышеназванного парафинна с одной парой в ВК размещение на радиаторе высотой около 100 мм далеко не оптимальный вариант в плане равномерного распределения тепла по нему и рассеивания его в окружающий воздух. У кого есть тепловизор может сам в этом убедиться. Более-менее равномерный прогрев радиатора и сеяние им тепла в окружающую среду происходит, если у него "подошва" толщиной более 8-10мм. А это в свою очередь и излишняя масса корпуса УНЧ.
