Помогите найти (подобрать) аналог
Гость кеша
  • 6 месяцев спустя...
Добрый вечер. Никогда не сталкивался с полевыми транзисторами, вот пришло время освоить. Сразу столкнулся с непонятками. Вот два фрагмента схем, на одной КП303 и на второй тоже. Почему они обозначены по-разному? Особенно непонятно разное направление стрелок. Подскажите неучу, где здесь правильно, где нет.
Благодарю за ссылки. Понятно, что это полевой транзистор с каналом типа N, обозначение его как на втором фрагменте. Но я так и не нашёл в этих ссылках обозначения с первого фрагмента. Тем более, это же один и тот же транзистор, как обозначение может так отличаться? Вот весь набор, которые я нарыл по обозначениям, но по-моему это всё не то.image001.png.15bac24cd0fb4b30550b47936064fea4.png
9 часов назад, komok45 сказал:
Просто.
С изменениями в технологии производства полупроводников, конструкции,
менялось и схемотехническое обозначение радиоэлементов.
Например были 4-х выводные транзисторы КП302 и более поздние 3-х выводные.
Четвертый вывод по видимому ушёл во внутрь кристалла, из-за отсутствия функциональности оного:).
Зачем оно вам, если оно уже устарело и не используется (кроме ещё и ошибок).
Вы ещё будете использовать и такое обозначение 1297966564_.png.0590f22db1877dc93dd739a4eff16dc7.png
Лично мне нравится второе "1915г", хотя кто теперь знает было ли оно вообще тогда :D
Начнем с того, что на изображении транзистора на верхнем фрагменте в неверном направлении показана стрелка затвора, тем самым показывая его не N-канальным, а P- канальным.
Добрый вечер, я на работе, поэтому не откликался. Насчёт первой схемы, это блок индикации, кажись, от Яузы 220 или от Радиотехники какой-то, не помню. Вот он целиком. Я намерен его повторить, он мне нужен в усилитель, который уже есть, но без индикатора. Там и место есть, и питание. Я тоже выше писал, что стрелка у транзистора нарисована не в ту сторону, как у Р-канального, это меня и смутило. Существуют другие схемы на ИЛТ4-30М, но эта с наименьшим количеством деталей. Просьба на схеме исправить изображение полевиков, дальше я разберусь. И куда четвёртый вывод, который корпус подключается. Заранее благодарен.51759605.jpg.7728fc44022a396f10e49959f8c4af03.jpg
Изменено пользователем komok45
Дополнение
А какая разница как там нарисовано, написано же КП303 и затвор и исток со стоком есть.
Большинство вообще не заморачивались с структурами p или n проводимостями, просто
собирали по схемам.
Ну понятно, что со стрелкой это затвор, меняем направление стрелки. А исток и сток по данным символам я не определяю. Подскажите бестолковому, будьте любезны. Там два вывода соединяются в одну точку, а третий идёт сам по себе. Что есть что?
А на схеме всё правильно получилось? Просто если правильно, то начну плату делать, неохота потом переделывать.
Дополнение
26 минут назад, komok45 сказал:
неохота
А я не ленюсь. И по два и по три и по четыре раза порой переделываю.
Дело не в лени, дело в целесообразности. Поэтому я и задаю вопрос, чтобы схема изначально была правильно изображена. Какой смысл её переносить на плату, если в ней ошибки? А дальше в процессе изготовления платы я могу ошибаться сколько угодно. На этом этапе и я по несокльку раз бывает переделываю и не ленюсь. А посему хотелось бы услышать экспертное мнение по последней схеме, если конкретно, правильно ли я расположил сток и исток. Я ценю ваше стремление дать мне не рыбу, а удочку, но отсутствие образования в области электроники не позволяет мне сделать это самостоятельно, поэтому без подсказки  не обойтись. Да и с полевиками это первая моя схема.
У меня есть эта плата плюс конструктор "Старт 7199" на своей плате, не той, что шла в комплекте. Оба рабочие. Но они не помещаются туда, куда им надо поместиться. Уменьшить плату с таким количеством элементов не представляется возможным. А на той, что я предлагаю, всего одну микруха и два полевика против двух микрух и пяти транзисторов на Яузе, ну кр1534пп2 я не считаю. Это я смогу уместитить на ширину сантимов 5. Там столько места и есть. И на Яузу ещё нужно дополнительное питание +26в кроме основного и накального. Это лишняя возня с блоком питания. В общем, если на моей исправленной схеме я полевики правильно расположил, то буду делать её, платы у меня хорошо получаются.
2 часа назад, komok45 сказал:
Смысл в вылавливании этих ошибок.
Конкретный ответ будет от Вас, когда Вы соберете схему, протестируете её и отпишитесь о результатах.
Да я не против, я только просил подсказать, правильно я спозиционировал сток и исток полевика на схеме, а дальше я уже сам буду мучиться сокль угодно долго, пока устройство не заработает.
На схеме - правильно.
При разводке платы просто учтите два варианта подключения этого 4-го вывода.
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
