Помогите найти (подобрать) аналог
Гость кеша
В 05.10.2022 в 20:47, Kanst Media сказал:
:)Ну и смысл продавать ТС1 если по его показаниям и тут за 20 дней никто ничего по транзистору не понял. Зато емкость, индуктивность и сопротивление он нормально измеряет. А транзистор... ну и х с ним. Впервые за 50 лет понадобилось, может больше и не потребуется никогда.
Так посади транзистор на радиатор да пусти через него ток,  судя по даташиту 2sc5171 при 10в он выдержит 2а, а ты при 12в пусти ток 1.5а и уже будет тебе показатель оригинал или нет.
Купил на али транзисторы С2335-Y. Даташит с буковкой Y не нашёл. Тестер показал коэффициент 220. Ясно что прибор не точный, но показывает больно много. Подделка?
Скорее всего, да. Высоковольтные транзисторы имеют небольшие коэффициенты усиления - несколько десятков, но можно проверить, сколько он держит.
8 часов назад, сайга сказал:
Тестер показал коэффициент 220. ... больно много. Подделка?
Не обязательно. Тестер измеряет на малом токе, а для мощных транзисторов hfe указывается при большом токе. Вот например в табличке выше это видно. А с увеличением тока коллектора,  hfe уменьшается.
Изменено пользователем Lexter
@Lexter совершенно прав. Для мощных транзисторов даже пришлось когда-то ваять отдельный бетник: https://cxem.net/izmer/izmer74.php
А потому, что у него весьма линейная зависимость усиления от коллекторного тока:
На основании графиков. У обоих транзисторов на малых токах графики практически одинаковы. У одного транзистора один и тот же прибор показывает правильно в пределах даташита, у второго нет. Далее взял несколько транзисторов с примерно схожими характеристиками и сделал замеры. Все транзисторы б/у, и прибор показал показания в пределах даташита.
  • 4 недели спустя...
Всём привет! Нужна помощь, может кто сталкивался с такими транзисторами? На корпусе написано
0204
AA
1038
С такими сталкиваюсь впервые. Полазив по сети ничего не нашёл.... Знаю, что это мосфет. Но вот полное названия так и не нашёл. Находятся на ПП от ЭУР Приора 551.3763-04 ver670. В общем буду признателен любой помощи.
Нашёл только вот это, но напрягает выводы не соответствуют вроде...
datasheet.pdf
Изменено пользователем kuzmitch
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
2 минуты назад, vg155 сказал:
применяются IRF6727MTRPBF
Возможно, но на этих версиях стоят именно 0204.
Обрати внимание на выводы.
@vg155 Посмотрел ссылку, там версия эур 11304. У меня 670 и выпуск 2008г.
Сломался энкодер grayhill 61B22-01-02-060. Новый такой же найти сложно. Может кто подсказать аналог. В первую очередь смущает 6 контактов в отличие от 5 как у обычных, судя по схеме к кнопке идёт 2 контакта.
grhls00257_1-2289230.pdf
Разобрать и починить или хотя бы рассмотреть как устроен, чтобы найти решение, чем заменить.
В 24.12.2022 в 12:05, IMXO сказал:
обычный Е11 на 30 положений/15 импульсов пробовали ставить? если обычная ручная крутилка должен работать
В оригинальном вроде 16 положений и почему-то кнопка подключена к двум контактам сразу. Е11 на 16 положений я не нашёл или это не сильно важно, кнопка работает как навигация в меню?
Е11 на 16 не существует.  По ДШ не совсем понятно ,в вашем энкодере или 16 положений на 16 импульсов или 16 положений на 0 импульсов (отсутствуют тактильные шелчки). Количество положений на один оборот энкодера  не критично.  В предложенном 30 положений на 15 импульсов, на сколько это важно, зависит полностью от программной реализации обработки энкодера , обычно для ручных крутилок обработка пишется для полного импульса , те 4 положения на 1 импульс.
Если обработчик написан коряво, то при замене на Е11 30/15 могут наблюдаться пропуски.
как у Вас работает кнопка понятия не имею...
подскажите, а есть какой-то аналог  uln2003 который с другой полярностью работает? я к катоду газоразрядной лампы хочу управление прицепить, что-то вроде 160 вольт, лампа не одна. Можно оптопару приделать, она огромная почему-то только в dip корпусе существует, можно пару транзисторов налепить, по размеру явно поменьше. Мне надо как-то более компактнее схему сделать. Может есть какая-то готовая сборка?
