Помогите найти (подобрать) аналог
Гость кеша
Мощность зависит не от транзистора, а от питающего его напряжения.
А от Iк, h21, максимальной рассеиваемой мощности транзистора не зависит?
9 часов назад, stepo4kin сказал:
аналог полевому транзистору stk0260?
Много написали, можно было так в гугле написать и получить
"По параметрам и распайке выводов транзисторы SK3067 и STK0260F практически одинаковые, и функцию в блоке питания выполняют одну и ту же"
2 часа назад, blackflash2007 сказал:
для замены кт315 и кт 361
В корпусе SOT-23:
BC846, BC847, BC848, BC849, BC850 - NPN (вместо КТ315), из отечественных - КТ3130.
BC856, BC857, BC858, BC859, BC860 - PNP (вместо КТ361), из отечественных - КТ3129.
Если нужны с длинными выводами (в корпусе ТО-92), можно поставить S8050, SS8050 (NPN) и S8550, SS8550 (PNP).
Ну а вообще - в принципе любые 2Nxxxx, типа 2N2222 и далее.
Изменено пользователем Lexter
Здравствуйте
В преобразователе  12-220v сгорел транзистор FQF 20N50C, продовец радиодетали посоветовал FDPF 20N50. Заменил 4шт чтобы одинаковые были, в итоге преобразователь выдал 310v и ушёл в защиту. Сопротивление на оригинальных 486 в закрытом и 105 в открытом состоянии, на аналог 498 и 273. По справочник смотрел рассеивающая мощность 250w, на аналоге 38,5w.
Сам мало что в этом понимаю, посоветуйте какие транзисторы лучше поставить и если можно помощнее оригинальных чтоб преобразователь нагрузку держал.
Куда-то Вы не туда смотрели. Параметры что FQF20N50C, что FDPF20N50 одинаковы. С наибольшей вероятностью они горят вторично, т.к. после них сгорело что-то еще.
Так что несите свой аппарат в ремонт Мастеру - он разберется. Сами Вы в лучшем случае донесете его до ближайшей мусорки.
2 часа назад, Николай84 сказал:
не они только определяют нагрузку .... в твоем случае - хочешь 1 кВт - покупаешь DC/AC на 5 кВт .... т.е. алгоритм прост - "китайские Вт" - делить на пять .... + учет пусковых токов ....
Да и транзисторы - не одни менять нужно .... так что для тебя - ремонт у Мастера.
это ЧУШЬ и полное незнание ... так что не лезь ты в него .... пока окончательно не добил ....
Приветствую всех форумчан!
Решил впервые рассчитать LC-автогенератор на 315 МГц на транзисторе BFR93a по книге Шумилина "Проектирование транзисторных каскадов передатчиков". Там требуется знать (как исходные данные) крутизну коллекторного тока транзистора (это я вроде определил по выходным ВАХ ) и "крутизну базового тока" (так и написано.) Что-то не пойму: что тут имеется ввиду под крутизной базового тока?:umnik2: Крутизна входной ВАХ? Для ГТ311, к примеру, в книге указано, что она равна 0,06 А/В
К сожалению, никто не отвечает...
Прикладываю скрин из книги.
Но выяснил, что в книге опечатка - крутизна базового тока 0,006 А/В, а не 0,06 (хотя хочу проверить это в железе - откопал у себя один 1Т311А), а вот то, что крутизна тока коллектора, которая определяется также из статических характеристик транзистора, равна якобы 0,55 А/В (в примере расчета) - по-моему, тоже ошибка? Должно быть мА/В. Т.к. по справочнику Горюнова, где есть эти ВАХ, примерно такие цифры, но никак не 0,55 А/В.
В передатчике, который я сделал, но который хочу немного переделать в соответствии с расчетом, стоят, конечно, не ГТ311, а 2SC3356
Изменено пользователем Aleksandr1111
Из любопытства скачал книгу Шумилина, изд. 1987г. Так и не понял, где ты там нашел слова "Крутизна коллекторного  или базового тока" у биполярных транзисторов. Может, у тебя издание 50-60-х годов, когда транзисторные передатчики считались по формулам ламповых?
1 час назад, Alkarn сказал:
где
Так я ведь даже скрин выложил, стр. 234 книги, расчет LC-автогенератора, емкостной трехточки. У меня тоже изд. 1987г. Решил не просто подобрать в Микрокапе номиналы элементов, а рассчитать.
5 часов назад, Aleksandr1111 сказал:
Запомним: u/i=r;       i/u=1/r=s    (так принято - физика, 8-й класс!)
Крутизна базового тока для транз. определяется на его прямой ветви - при прямом смещении перехода БЭ из статических хар-к (зависимостей) i(БЭ) от u(БЭ) (иногда приводится в справочниках):
du(БЭ)/di(БЭ)=r(БЭ) !
Но для схемы включения  ОЭ отношение
du(БЭ)/di(БЭ)=r(вх.БЭ)=h11Э    или
du(БЭ)/di(БЭ)=r(вх.БЭ)=h11э
(в зависимости от режима).
Крутизна тока коллектора определяется также из статических характеристик (зависимостей) i(К) от u(БЭ):
s=di(K)/du(БЭ).
Основная единица измерения s - А/В=мА/мВ. Для БТ значение s "неожиданно" высоко, не несёт важную техническую информацию и в справочниках приводится редко (т.к. БТ "управляется" током, а не напряжением - см. знаменатель!). Для ПТ значение s - важнейшая хар-ка (т.к. ПТ "управляется" напряжением - см. знаменатель!). Поэтому для БТ важна иная хар-ка:
бета=di(K)/di(Б).
Для реальной схемы все эти параметры определяются/измеряются вблизи рабочей точки (точек).
С уважением В.
ПС. Реальной крутизны ГТ311 не знаю, но думаю, что значение 0,55 А/В вполне вероятно (для мощных транз. его значение будет на несколько порядков больше). Про h11 ничего не скажу - лень заглядывать в справочник.
Изменено пользователем bam-buk
56 минут назад, bam-buk сказал:
s=di(K)/du(БЭ).
Так это же крутизна проходной характеристики транзистора, тогда там так и написали бы, я думаю? Ну вот у кремниевых БТ, к примеру, S проходной характеристики примерно =38 мА/В на каждый 1 мА коллекторного тока, и я в этом убедился в Микрокапе у BC547, в схеме с ОЭ, кажется. Откуда у герман. БТ такие цифры?
16 минут назад, Aleksandr1111 сказал:
"Входная" хар-ка у них одинаковая - логарифмическая.
Вот о чём подумалось. Если уменьшить/увеличить "бету", скажем, в 2 раза, то для сохранения прежнего i(К) придётся увеличить/уменьшить i(Б) тоже в 2 раза. В результате рабочая точка i(Б) переместится вверх-правее/вниз-левее, а "крутизна базы" станет больше/меньше. Т.е., бета_больше/крутизна_меньше. И наоборот. Странно это...
С уважением В.
ПС. Вспомнил: для КТ9ххх r(вх) составляет доли ома - единицы ом, правда - на ВЧ. Естественно - в разных режимах - разные значения. А вот для маломощных транз. такими расчётами не занимался - делал "по наитию" до получения нужного результата.
Пардон, думал, что расчет усилителя. Может, поможет пример из книги Уткин. Проектирование РПУ СВЧ, более серьезная.
2 часа назад, Alkarn сказал:
книги Уткин
Да, я это видел. Вот собираюсь, может, завтра, у реального 1Т311А измерить проходн. крутизну и крутизну колл.тока по выходной ВАХ, а то, если честно, сумневаюсь, что может такое быть, как 0,55 А/В :blink: :)
7 часов назад, bam-buk сказал:
Нет, все так и есть. Это же только выглядит, что эмиттерный ток управляется базовым. В действительности они одинаково пропорционально себе зависимы от разности потенциалов на эмиттерном переходе, а соотношением обязаны высокому легированию эмиттера в сравнении с базой.
Изменено пользователем J_Ohm
Всех с Праздником, Днем Победы!
@Alkarn, как думаете, если у Шумилина написано "из статических характеристик определить крутизну S коллекторного тока", то что имеется ввиду: проходная характеристика (которая еще зависит от тока коллектора, а ток в раб.точке еще неизвестен!) или просто крутизна Iк от Uкэ по выходной ВАХ (исчисляемая десятыми долями миллиАмпера/В)?
Есть вопрос по IGBT. Я правильно понимаю, что подав положительный импульс на затвор транзистора до состояния его открытия и затем прервать цепь затвора (оставить висеть вывод в воздухе), мы получим медленно закрывающийся по мере рассасывания заряда затвора  "биполярный" транзистор?
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
