Помогите найти (подобрать) аналог
Гость кеша
Незачто.Поищи в интернете, эти транзисторы меняют на более надежные.
Дайте совет плиз
чем заменить кт801 и кт802 (используются в регуляторе тока и напряжения, имхо стоят как составной транзистор)
мине кажется нада кт817 -кт819 ставить
КТ801 - можно заменить на КТ817, но если КТ801А то на КТ817Г; если КТ801Б то на КТ817В.
КТ802 - можно на КТ808АМ (правда он в другом корпусе). При замене обращайте внимание на следующие параметры:
1- Ток коллектора мах.
2- Напряжение между К.Э. мах.
3- Коэффициент усиления
4- Мощность рассеивания коллектора Рк мах.
Это основной минимум. Вместо 819, я рекомендовал 808 потому что у 802 напряжение КЭ = 130в. А у 819- х мах. 100в. Удачи
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
Подскажите аналог кт3107б.Только советский.Говорят,что кт3102в подходит.ЗЫ транзистор нужен для жучка.
Не может быть, КТ3102 другой проводимости.А поменять можно на КТ361Б
Нужен транзистор германиевый мп38,мп27,но у меня таких нет есть много п и мп25а,мп41,п403,п402 и многое другое.Каким можно заменить транзистором мп38 и мп27???? :blink:
МП38 - любым из МП35-МП37 (они все n-p-n). П27 - малошумящий, лучше всего МП39Б или П416Б. Если шумы не критичны - любым из МП39-МП42, МП25.
Мне для преобразователя :)
Транзисторы типа МОСФЕТ где можно применить и как они отличаются от обычных полевиков?
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Это полевики с изолированным затвором (обычные - с обратносмещённым p-n переходом в качестве затвора). Обычно применяются как ключевые, хотя можно применить и в усилителях мощности в линейном режиме.
Полевые транзисторы бывают двух основных типов:
1. С PN-переходом (JFET)
2. С изолированным каналом (MOSFET)
Соответственно вторые делятся на еще на два типа:
1. С индуцированным каналом
2. Со встроенным каналом
Эти тоже бывают разные...
По применению.
Те что с изолированным каналом в основном применяют в переключательных схемах, но частенько используют и в низкочастотных усилителях в качестве мощных выходных транзисторов. Последнее применение позволяет уменьшить высшие гармоники в нелинейных искажениях, поскольку проходная вольтамперная характеристика у полевых транзисторов близка к квадратичной...
В переключательных применениях возможно использование в радиочастотных схемах, в том числе и мощных выходных усилителях с резонансной нагрузкой.
Те, что со встроенным каналом, используют в высокочастотных приемниках (бывают и с двумя затворами) - это широкоизвестные КП305, КП350 и т.п.
Основное достоинство MOSFETов в низком сопротивлении канала в открытом состоянии, что уменьшает рассеиваемую на них мощность по сравнению с биполярными.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Если это МП (а не МР), то точного аналога Вы не найдёте. В схемах на таких транзисторах обычно можно ставить германиевые транзисторы типа МП39...МП42. Если посмотреть схему, то, возможно там можно применить кремниевые транзисторы, типа КТ361 с небольшими изменениями схемы.
    • Потому что два усилка стоят. Один половинкой на саб, второй такой же 2,0. Не особо удобно.  tda7379-2.1.lay6 Примерно так тогда оно получается. Попробуем что выйдет.
    • Холтон или ВП2006, последний особенно хорош для баса.
    • Лучше поздно чем... а чем вас не устраивает 232, что расположен на панели?
    • Для саба лучше Холтона собрать.
    • А почему бы и нет? Проблема со свёрлами что ли, или острого режика нет, чтобы на вытравленной по lay-ке платке пятачки подрезать? ИМХО-тся мне что ты сам себе какие-то надуманные проблемы создаёшь. А я уж, было дело, грешным делом подумал -     не такой ли  у тебя монстр на 2-ух 18-шках     Ну и зачем тогда тебе 2.1 на 7377 и мучения с тонкими дорожками/зазорами на платке  tda7379-2.lay6?  Собери уж лучше тогда на этой несчастной 7377 2.0, и будет тебе счастье.
    • Интересно, и что же ты собрался делать с ней. Схема z5r рисуется с платки максимум за пол часа с перекуром на кофе. А прошивку контроллера ты как себе представляешь нарисовать, или думаешь что на принципиальной схеме контроллера она уже есть?
    • То, что у вас, tda7379-2.lay6не представляю как сделать с теми зазорами в районе лапок микры. Дорожки 0,4 и сжать пятачки ~ чего то может и выйдет, но потом при сверлении хватит ли ширины, совсем впритык. Уже давно определено, sh96tzw-d. Проприетарная цифроначинка изъята из-за своей бесполезности без родного ресивера.  На данный момент фильтр устроен программно драйвером звуковухи, усиливается половинкой TDA8560(63)Q (не помню что там именно). Никакой настройки частоты, никаких настроек нема у современного драйвера( Несмотря на такое решение, звук уже стал "более мясистым" и назад возвращаться не хочется)
