Нет отклика от "LILYGO® T-Impulse LoRa Wristband S78G"
alfavista
Устройство "LILYGO® T-Impulse LoRa Wristband S78G". Чип S78G, контроллер STM32L073Z.
Прошивка заводская, прибыла вместе с устройством. Хотел для начала прочесть версию этой самой прошивки
и далее пытаться что-нибудь в настройках сконфигурировать.
Я подключился через терминал и через USB-UART на устройстве с настройками:
Baud rate: 115200
Data bits: 8
Stop bits: 1
Parity: none
Flow Control: none
Forward: none
 и проверил работу виртуального COM порта - устройство мониторится нормально, т.е.
устройство было подключено и через терминал были видны отклики,
отсылка данных, переключение режимов и т.д. Проблем с подключением
нет.
После этого начал по инструкции "S76G/S78G Commands Set Reference"
отсылать команды на устройство - отклика нет.
Устройство не отвечает на команды через терминал. В чём причина?
В преобразователе USB-UART не подключен Tx контакт? :)  Rx точно контачит, раз от устройства сыпятся события.
Проверить соединения, возможно пропаять разъёмы - для начала.
"В преобразователе USB-UART не подключен Tx контакт?   Rx точно контачит, раз от устройства сыпятся события."
Этот преобразователь находится на устройстве, в браслете, как наручные часы. На браслетике сбоку Type-C разъёмчик. Т.е. прямиком USB кабель с компа на браслетик идёт. Подключал другой, такой-же, всё так-же тихо.
18 часов назад, alfavista сказал:
нет.
А по русски можно? Данные от девайса пропали совсем или оно только на команды не реагирует? Вот это условие выполнено?image.png.4bb3652df6b69c11282a6010281bb595.png
Да и вообще, если на USB->UART соединить Tx/Rx, то обратно команды возвращаются?
Нет, данные от девайса не пропадали, он мониторится нормально и непрерывно сыпет событиями
при переключении режимов вручную на самом браслетике. Т.е. отсылка сообщений, напряжение на аккумуляторе и т.д. Всё это отображается в окне терминала. В Термите я опцию "Append nothing" выставлял. Кроме того ещё несколько терминалов перепробовал с схожим результатом - своими событиями сыпет при ручном управлении но с окошка терминала вводимые команды видеть не желает.
4 минуты назад, snn_krs сказал:
Не все терминалы правильно вставляют конец строки.
Судя по даташиту там не должно быть конца строки.
49 минут назад, alfavista сказал:
Проверка с замыканием Rx/Tx проведена?
Не обратил внимание, что не надо добавлять конец строки. Замкнуть Rx/Tx будет не просто. Покупатели жалуются на USB разъем он сделан на плате и часто не контачит.
На фотке это разобранный LILYGO T-Impulse? Замыкать Rx/Tx мне сложно, браслетики все новенькие и разбирать их как-бы не очень хорошо. Важно внешний вид сохранить.
Вот они снаружи:
Цитата
Ай, забыл что он там на плате прямо. Ну тогда может надо просто как-то перевести в режим приема команд все это дело?
Как это сделать? Я пытался давать команду sip set_echo on но он так-же просто на них не реагирует.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
