Возник вопрос по энергии
20 часов назад, Огонёк сказал:
Это как?
Дык вот именно , что "никак! !  ;-)  Гуру используют Землю как второй провод забывая , что ЭЛЕКТРОН - вихревое образование имеющая свою особенность к переносу заряда .
Отсюда - Э. - существует ВЕЧНО пока в образовании существует реактивный ток (кольцевой) . Снять его для кухни (изготовление яичницы)  - значит разрушить саму субстанцию в виде Э.
Такое и глупо и получиться если привлечь термоядерные рекции ... ;-)
Отсюда вывод - Э. - есть неделимая "частица" у нас на столе ! ;-) !
Но зато она обладает всеми другими параметрами - /магнитным полем, массой, собственным зарядом../ и кроме этих параметров способна к ПЕРЕДАЧЕ энергии по организованной цепочке .
ЭНЕРГИЯ - есть возбуждаемое состояние , в данном примере, -от внешнего эл.генератора , а вовсе нетак как описывается для дошколят- типа - /ток - движение электронов в данном сечении проводника.../
ТОК, в данном школьном учебнике, можно назвать и ЭЛЕКТРОННЫМ , только вот сама ЭНЕРГИЯ - есть поток возмущённого состояния самих электронов т.е. ЭНЕРГИЯ поступает от (+) к (-)
В результате (возвращаемся к особенностям радиоволны ) ,- формируется ТОР размеры которого определяет применяемый период . К примеру 1мгц = 300метров , но формирование ЭНЕРГИИ  в ТОР -(замкнутый сам на себя  "кокон"происходит за время 1/4 периода  волны( 75м)...но ЭТО величина определяет только РАДИУС образования, а нам пребуется ДИАМЕТР ...т.е.75 х 2 = 150 метров .
Почему ДИАМЕТР? - Потому, что ВСЕ подобные образования ,начиная от Э. и другие вихревые  имеют свойство к сохранению получаемой ЭНЕРГИИ путём ЗАМКНУТОСТИ самой на себя (вспомним древнюю картинку змеи - кусающая сама себя за хвост! ) ;-) .
Т.е, имеет энергетическую сущность (ТОР) диаметром 150 метров Реактивный или кольевой ТОК в нём образуют мульоны "змея" из Электронов в который ЦИРКУЛИРУЕТ энергия  .
Чем выше частота тем диаметр ТОРа меньше ,а насыщенность ЭНЕРГИИ в нём больше . НАпоминает Шаровую Молнию ! ;-)  Кста ,Капица /старший/ говорил о подпитке ШМ  волной имеющей структуру СВЧ ...ну это так...к слову! ;-)
Таким образом имеется куева туча ТОРовых образований(насыщенных ЭНЕРГИЕЙ) НЕ привязанных ко второму проводу! ;-)  т.е. -ОДНОПРОВОДКА!
На моих рисунках - это цветное шаровое образование с условными магнитными полями ...
Как всё просто! Не так ли ? ;-)
Снять возбуждённое состояние с ТОРа можно уже обычным расчётным контуром . "Убийства" собстанции НЕ происходит т.к. Электрон не даст разрядить своё собственное состояние  ниже расчётной величины (теоретически) т.е. ЭТО подтверждают ТАБЛИЦЫ удельных сопротивлений материалов ...;-)
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
ТСу надо читать побольше, тогда витиеватости станет поменьше. И , может, получится из ясняться попроще и понятнее.
Например, как получилось у этого генерала.
Изменено пользователем Умклайдет
@Умклайдет отличная книга. Жаль, @kecha не читал её - иначе он бы многие вопросы для себя прояснил.
40 минут назад, kecha сказал:
То есть к одному проводу они привязаны, а ко второму нет. Кеша, ты пример приведи, где этот принцип на практике реализован. Где это применяется?
И ещё вопрос: если ко второму проводу они не привязаны, значит второй провод всё-таки есть? Что будет, если его убрать?
6 минут назад, Огонёк сказал:
отличная книга.
Полностью согласен. Понятна любому человеку со средним образованием.
Автор весьма талантлив в доходчивом изложении материала.
Ну дык нужно её значит подарить Кеше, размер большеват, сюда не выложить. Поэтому дам ссылку на халявное скачивание: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/I/IZYUMOV_Nikolay_Mihaylovich/_Izyumov_N.M..html
1 час назад, Огонёк сказал:
Сигнал со спутника который висит на геостационарной орбите (50000км), луч лазера . .. это только у Тесла была привязка к второму "проводу" (пластине условного конденсатора) в виде планеты  , да и сейчас тоже Землю применяют как защиту от поражения человека , а сам передатчик имеет противовесы (но это неособо актуально) . Второй провод нужен для создания РАЗБАЛАНСА  если ТОК постоянен или низкочастотен .
Поэтому и мой вопрос был - "что такое СПАД ? " ;-)
Кста , возник ещё вопросец ,-  почему ШМ не способна к движению т.е. имеет малую скорость передвижения которое связано либо с ветром , либо с проявлением статического электричества, а вот своего "моторчика" она не имеет ?  ;-)
Однопроводку я пробовал на линии из параллельных контуров . Конечно в моём коЛидоре особо не разгонишься , но тем не менее чтото получалось . В качестве частоты накачки применялась частота 1Мгц  в 3-х контурах стояли лампочки 3,5в х0,1А  (от велосипедного фонарика).
Такая однопроводка (похожее) применяется у Стребкова , но изза низкой частоты накачки  линия заземлена .
 В моём эксе линию землить НЕобязательно (последний контур) Первый контур также землить не надо он и так завязан с розеткой !
Каждый контур состраивался переменным конденсатором ,- тут всё пошло по классике ...поэтому я не вдавался в подробности ,- работает,,,- так и  работает!
Определение ТОРа пришло из конструктива волнового генератора (его название в быту Т.Т. трансформатор Тесла) хотя к Т. его приписывают неправильно! Это всё равно, что определить законного изобретателя колеса! ;-)
А ТОР - это образование с обеими полярностями ! Вкладываем в тему понятие ВРЕМЕНИ и получаем "линию из энергетических бусинок... ;-)
Кста , к слову - НЕ ПОЛЯРНОСТЯМИ ! А с разносом ФАЗ ! - так будет вернее...
К народу
Спасиб насчёт ссылок ! Однако,ж формат не читаемый ...да и сколько мне попадалось подобных авторов - их всех надо "расшифровывать" ;-)
10 минут назад, kecha сказал:
А где там провод? Это же беспроводные способы - там ноль проводов.
19 часов назад, Огонёк сказал:
Наконец то - пошёл лучик надежды ! ;-)  Ну и как по вашему - для чего нужна линия (однопроводка) в данном примере ? И почему "расчётчики" воспринимают однопроводку как /тонкий проводок минимального сечения ,но расчёты приводят как для кабеля с определённым сечением ? ;-) ...а потом "копытом в грудь"/ -  по малому сечению ТЕОРЕТИЧЕСКИ проходит сверх/дикий ТОК ! / ;-)
Народ подхватывает ЭТОТ бред ,ес-но, и хотит провести ЭНЕРГИЮ из розетки в свою баню с 10квт потреблением "по одному проводу" ;-)
Кста , в моей практике был такой случай...
в дружественной  лаборатории пытались запустить умформер на 1,5 квт  подводя к нему 2-х жильный кабель (от электроосвещения , сечением 2,5кв/мм) и всё хозяйство подключалось к общей сети на 30вольт. ;-)  т.е. ток цепи,-  не менее 50А !... Пришлось потыкать носом персонал в закон Ома и таблицу допустимых сечений проводки...(чем в общем то нажил врага в руководстве) ;-)
Ну и как осуществляется передача радиосигнала со спутника в изложениях ? Неужели в ТОРовом понимании ? ;-)
Открываем ЛЮБОЙ учебник и видим ВОЛНУ ,т.е. общую картину ...а для понимания самого принципа требуется раскрыть всегото 1/4 волны(периода) ...Такая четвертушка формирует ,по Ленцу/Лоренцу вполне определённую структуру с переходом через потенциальный НОЛЬ ...или прекращение процесса и возникновение НОВОГО процесса, но с обратным знаком (что также чепуха т.к. явление виртуальное и оно характеризует смену фазы в периоде (Т) .
Упрощённо - получаем ТОР (ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ) в среде ...ну, а дальше я уже описывал воздействие подобного "уплотнения " при работе в различных средах ,- космос, проводник -  вода, даже про ртуть заикался ,-но народ не стал дискутировать   ;-)  а мне эксить с ртутью нет возможности ! - смысл ,-сделать минимально возможный геометрический излучатель в радиосвязи...
Кста , в рисунках по Ленцу/Лоренцу есть серьёзная ошибка по получению индукционного тока и до сих пор она не исправлена! НУ вот какой И***т запустил такую фильку? Ведь дедушки описали процесс правильно , а трактуют его через задницу! ;-)
11 минут назад, kecha сказал:
Рискну предположить, что используется она как осевая линия в черчении. На неё торы навешиваются.
Изменено пользователем Огонёк
22 часа назад, Огонёк сказал:
Ответ не полный! ;-)   ЭТО линия ВРЕМЕНИ ...и читается она неверно  ;-) . Читать то нужно от правой стороны в левую т.е. от ПРОШЛОГО к НАСТОЯЩЕМУ .
Вообще в понятиях существует полный бардак! ;-)  Дело в том , что каждый эффект требует СВОЕГО подхода и общей величины тут не просматривается ...
К примеру таже осевая линия(она виртуальна) несёт в себе (практически) вектора полюсов ТОРа(аксиал в классике)  и если просмотреть работу полюсов на боковушках магнитного образования -  "взаимокомпенсированы"  ,,,а если рассуждать по АКСИАЛУ - то имеют однонаправленное состояние в полюсах...
Также и в рисунках по Ленцу/Лоренцу - художник ,который изобразил получение индукционного ТОКа в плоскости под 90° - не от слова "художник" , а от слова Х*й ! ;-)
А всё потому , что игнорируют знания как  древней теории так и практику...
Если избрать некое измерение ПОТЕНЦИАЛОВ то вполне можно прийти к выводу , что потенциал "тонкого провода" является ВЫТАЛКИВАЮЩИМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТОР , что и является основным фактором движения данного образования в Космосе ...
А в однопроводке ОНО же является фактором движения (выталкивания ПОЛЮСА ) наподобие как взаимодействуют одинаковые полюса магнита т.е. однопроводка работает как ГАУСС (электромагнитная пушка).
Кста ,- линия раздела полюсов представляет собой раздел полей в пространстве, а не просто чертёжик ;-)  К сожаления мне не попадалось такое простое пояснение . НО! пояснение -простое - достаточно закрепить рамку эл.двигателя и поднести к ней полюс твёрдотельного магнита .
Вполне можно определить такую плоскость  сечения пространства ,,,которую в плоской графике изображают как линию на чертеже! ;-)
Ну и вдогонку :
Как то в фурумах разбирался КОГЕРРЕР Попова ...типо- почему он работает ?!  Так вот - описания работы нет, а в сносках даётся ошибочное суждение о возникновении оксидного слоя на опилках !
А Вот как народ на этой ветке думает насчёт КОГЕРРЕРА?
9 минут назад, kecha сказал:
Это что же, можно взять и отделить поля друг от друга, прямо по этой линии разломать?
Ну почемуже "разломать ? ;-)  Разломать не получиться да и не чему, а вот разобрать "по косточкам" - таки ДА!
В прищепке расклад магнитной составляющей проводника с током в кольце .
 Типа ,-"снежинки " показывают ЗОНУ каждого полюса (я не стал рисовать ЗОНЫ одним цветом т.к. это перегрузит рисунок ).
Для более лучшей восприимчивости о "взаимокомпенсации " МП в таком конструктиве нужно связать полюса замкнутым магнитопроводом (удобнее брать "П" -образный сердечник от строчного транса ) и пару одинаковых магнитов
 Получаемая ЗОНА НУЛЯ откровенно ошорашивает ! ;-) - такое ошущение что снялись "шоры" ! ;-) . Народ то не понимает как можно "отключить " взаимодействие полюса магнита ... ;-) .  Есть в тырнете  некоторые патенты по ключеванию МП ,но они все НЕрабочие ...
ЭТО - всего лишь пример получения магнитной ПРОБКИ в ПОСТОЯННОМ МП!  В переменном МП задача решается в пол/пинка ! ;-)  на примере моторчика Уоренна . Кста , само пояснение работы МП Уоренна  народ так и не дал(я спрашивал несколько раз) , а в тырнете - очередное заблуждение ....Последний раз - модератор вааще потёр рисунок ...
Так что 5-я колонна есть и на этом сайте! ;-)
@Жерар
Спасиб , конечно ...
Таки нашёл нужный читабельный  формат ! ;-)
/https://coollib.net/b/675069-n-m-izyumov-radiotehnika-uchebnik-dlya-voennyih-uchilisch-svyazi/read /
Странно- написано ДИВИ формат, но вскрывается в моём компе (а в нём точно такого формата нет) .
Полистал ...увы...нагороженоооо! Настоящие головняки для студентов! ;-) ...для меня - это позапрошлый век! ;-)
// Радиотехника. Учебник для военных училищ связи [Н. М. Изюмов] (djvu) читать онлайн//
30 минут назад, kecha сказал:
Вот и я не очень понял: если распилить такой магнит, который в П-образном сердечнике заключён, монополь получится, или будут два обычных магнита?
Не , такая сущность просто обязана быть с 2-мя разноимёнными полюсами !  Процесс взаимодействия с ПОЛЕМ обычно рассматривают как ОДНОПОЛЮСНОЕ воздействие ...но этоже не так!?
Просто для простоты понимания ЭТО и преподносят . В реалии ВСЕГДА есть место для 2-х полюсов сдвинутых по фазам . На самом деле масса рисунков  выполнена с серьёзной ошибкой !
Ну, к примеру тотже полуволновой вибратор ...работает то от ОДНОЙ ЖИЛЫ кабеля и никакой Земли НЕ приемлит (дело то простое как 3 коппейки! ;-)  ) . СтоИт ПЕТЛЯ - она то и разворачивает фазу на 180°  в противоположном плече .
Рассматривать одномоментное влияние в физическом процессе - значит ЗНАТЬ до определённого уровня почти ВСЁ!  Вот поэтому понятно только до 1/4 волны и непонятно до СПАДА в нулевое состояние ...а если брать отрицательную полуволну то процесс будет аналогичен, но с обратным знаком (по классике) , а по жизни -ЭТО таже ЭНЕРГИЯ ,но сдвинута по ФАЗЕ на 180° и на чертежах её рисуют "вверх ногами" ;-)
Структура Электрона состоит из 2-х взаимопротивоположных полюсов , но ведь в природе НЕТ вихревого состояния против час.стрелки ! ...всегда ТОЛЬКО ПО час .стрелке ) ...вся хохма состоит в начальной точке отсчёта - а она находится в стенка Блоха (граница разноимённым полюсов МП)   Согласно такой точке отсчёта ОБЕ полярности "север" -"юг" имеют одну и туже конфигурацию как близнецы! ;-)
Именно поэтому формирование ТОРа вертикального вибратора имеет ОБЕ полярности ПОЛЯ и не нуждается такая конфигурация в подключении Земли . Вот поэтому в Космосе и нет Земли ;-)
Кста , в тырнете пока никто не заикнулся о самой структуре (пусть предполагаемой) Электрона ...пока общие выводы о массе, магнитных полюсах ,заряде...
 но как такое образование работает при создании пути для ЭНЕРГИИ ? ...увы ...либо побздыхивают наши гуру ...либо находятся на уровне детской песочницы....А возможно и я - выпущен из палаты нумер 6  ;-)  ;-)  Но у меня то всё на салфетке сходиться! ;-)
36 минут назад, kecha сказал:
С какой именно?
38 минут назад, kecha сказал:
Да как бы в тырнете всё больше про котиков. Про электроны там нечасто встретишь. А наука честно говорит, что ничего не знает про структуру и сущность элементарных частиц. Они просто есть, у них есть такие-то свойства, а что они такое по сути - неизвестно. На то они и элементарные частицы.
17 часов назад, Огонёк сказал:
С какой именно?
Я,ж приводил тут уже кучу нестыковок....
Ну о,кей! ;-)
Пример:
магнитные линии :
Величина виртуальная и характеризует  КОНЦЕНТРАЦИЮ  МП ...НО! Почемуто металлическим опилкам придаются таки мистические свойства ! ;-)  ... Опилка занимает положение в поле полюса ПОВДОЛЬ  расчётным зонам условных состояний МП .
А в общем описании говорится , что опилка становится намагниченной наподобие стрелки компаса .
Вопрос к знатокам :
1. если опилка тановится подобием стрелки компаса то почему она занимает положение ВДОЛЬ  МСЛ  ? Должна ж быть под 90° !  ;-)  т.е. какой то "умник" ляпнул и пошло повторение "козлизьма"  в печатных изданиях ...
Вопрос следующий :
В учебниках работа диска в МП (в основном ссылки по Фарадею)  указан рисунок в режиме /мотор/ и /генератор/
МОТОР  - работает , но толкового пояснения таки нет (это по смещению линии протекания ЭНЕРГИИ)
А вот режим /ГЕНЕРАТОР/  - увы -ОТСУТСТВУЕТ !  (при условии ПОЛНОГО покрытия магнитом самого диска) .
1. вопрос  - кто является автором такого бреда ?
Когдто я будучи зелёным -презелёным мальцом написал в ЮТ о "ступенчатой" магнитной антенне для приёмников ...мне посоветовали изучить основы  электромагнетизьма (вообщем , всё как всегда! ) ;-)
А вот сейчас взрослые дяди предлагают тоже самое в весьма серьёзных публикациях...нонсенс! ;-)
Ну и на закуску :
народ уже вдоволь "наелся " Униполярным Шурупом ...
Вопрос :
1. почему конструктив вращается  при подключении  к НЕ магниту ,а к самому шурупу?
 ну новый год!!!
все правильно написал про опилки - они подобны стрелкам компаса.
но сути магнетизма так и не понял - сила магнитного поля убывает пропорционально квадрату расстояния - опилки так себя и ведут, где ближайший магнит туда и поворачиваются, они в магнитном поле сами "магниты" и расстояние между ними доли миллиметра, против 50 мм между полюсами искомого магнита.
В 16.12.2023 в 12:12, Огонёк сказал:
Полистал сообщения ...народ продолжает тупить! ;-)
Поясняю ещё раз :
однопроводка подразумевает поток ЭНЕРГИИ по ОДНОМУ проводу!  Т.е. формирование электронного образования (самого в себе) ..а не так как изощряются зашореные гуру -используя закон Ома ..
Неужели такое так и не доходит ? ;-)
Вот до Авраменко так и не дошло..и поэтому он смог только с,организовть колектив где он - ФЮРЕР !   ;-)
Ну , в принципе - там полно других задач (при условии продолжения темы) Но кому ЭТО надо ?
Проблем с ВЧ в данном принципе - полно и все нужно решать ...
К примеру - на частоте 1мгц высота провода несущего ЭНЕРГИЮ ,- должна быть не менее 75метров над землёй (иначе - утечки)...повышение частоты , конечно уменьшает высоту самих мачт ( на 30мгц - высота мачты /провода/ около 2,5 метров ) т.е. гдето высота обычного столба  линий ВН...но создание самих "запорных" состояний среды ...?? - иначе - утечки куда выше чем от обычных линий передач ....
Однако по любому - само название /однопроводка/  - подразумевает понятие направленного радиолуча или лазера т.е. линии , способной к формированию узкой концентрации ЭНЕРГИИ ...на что никогда не способны низкие частоты ...
Ну хоть такое понятно? ;-)
Пойду , бухану стопарик ..иначе никак ... ;-)
10 минут назад, Жерар сказал:
С одной только хуже будет.
Ес-но нужна определённая доза (по 330 - КАЖДОМУ! ) ;-)
Одно время меня доставала болячка под ключицей с левой стороны ... перед этим врачуган сказал , чтобы готовился к "очередному ремонту" ;-)
На что подумалось , - /хрен фам! ...опробую самопалочное лечение.../ ;-)
Стал следить за алкоголем в разных публикациях ...ещё доЭТОГО  была мыслишка о предвзятости алкоголя в биологии человека... а оказалось ,что крепкий алкоголь (структура на основе С6Н5ОШ  таки работает как лекарство! (НЕ ВИНИШКО!!)
Разумеется в малых дозах ...как не вспомнить - "алкоголь в малых дозах -безвреден в любых количествах! " ;-)
Как раз таки ОНО и сработало ! - нытьё в левом плече реально снялось ...сработала АНАСТЕЗИЯ , а снятие болевого порога - влечёт перестройку синдрома боли, что и способствует заживлению .
Правда есть и "отдача" - чрезмерность "лекарства" может вызвать наркотическую зависимость и удары по печени, почкам... Когдато "бегал" за обезболивающим уколом...но он - платный!
Вот для себя я и выбрал - 15 - 20 млл разбавленных до 50 млл обычной водой  ...примерно повторяемых 2 или 3 раза  с небольшой закусью в виде редьки, капусты  или крутого яйца ....иногда повторяю цикл 2-3 раза на светлые сутки .
Скоро на проверку к врачугану ,- думаю , что он здорово удивится !! ;-)
В 21.01.2024 в 12:07, Жерар сказал:
Не?
Нечто похожее было когда я получил укус от осы(аккурат в лоб!)  ;-)  Причём - не я нападал, а на меня ОНО  напало! ;-) ...
Н,да... похоже комменты насчёт эффекта раскрученного маховика - сами собой слились ... ;-)  А жаль!
Думается , что ЭТО либо происки 5-ой колонны , либо модер одереневший! ;-)
Ну да фиг с ней - антигравитацией! ;-) - значит время ещё не пришло!
Зато вот выплыл очередной интересный экс :
область - непонятки работы газовых преобразований в стандартной среде ....
На фото :
обычное разбавление спирта с водой ...
Вопрос - почему есть освобождение ЭНЕРГИИ в виде пузырьков газа ?
Ну и как можно обосновать - "запей , а то горло пожгёшь! "  ??
т.е. насколько безопасно запивать спирт водой ?  А по науке - в результате какой реакции происходит выделение - ??  /чего- водорода или кислорода ? /
    • Да вообще такое паять откуда удовольствие будет. 1206 для самоделок как раз, крайний край 0805)
    • Прикольно читать об " УНЧ Н.Сухова" ! Вернее реакцию людей знающих или предполагающих что "сочинил-наваял Н.Сухов!" Ибо! "Развод" или "не развод" то, что он сотворил, я - не знаю! Но, то, что он идёт "в ногу со временем" и по пути " капиталистов": "если надо- плати!" Это очевидно! НО! Когда " капиталисты" дурят или впаривают нам "своё", то реакция у людей (в основном!) такая: "а как ты хотел? капитализЪм! халявы нет...." и проч.! И всё -нормально, мол, так и должно! А когда "наш" чел поступает так же, чот все возбудились!   Читая этот пост, обратите на знаки " "...
    • Я просто размышляю - если это какой-то ничем не выдающийся конденсатор, то его даже смысла нет ставить в усил из-за его размеров. Если он сродни КБГ-МН, то место для него найдется и лампы можно взять более другие, а то я на 6п3с застрял. То, что этот конденсатор стоял в офигенно дорогих бесперебойниках дает шанс надеяться на его высокие характеристики.
    • Плохая идея... Оставьте их для коллекционеров.
    • Вы накидайте вариантов, а мы посмотрим.
    • Поднимаю тему- ИБО поиски на Авито Алибабе и внутри Китая не дали результата - неужели нет аналога этой микросхемы?   на днях буду оживлять умершую микросхему которую выпаял- завтра придет посылка с  нормальной колодкой на 64 ноги - призываю в этот трэд специалистов и магов по воскрешению ибо для меня это будет первый опыт- интересна температура и время запекания микросхемы.
    • Здрав будь, боярин! Да нет там в реале никакого расколбаса. Для того и цепи ОС по току и напряжению в мумуке, чтобы не колбасило . А небратья всё резисторчиками в рульке балуются, да статейки тискают. Польза от них только в том, что за прототип можно принять. А реальные стильбизаторы на мумуке каждый философ должен делать своим умом. Всех натурфилософов с наступающим праздником!
