Управление частотником с компьютера
오크스
1, Если есть такие вопросы, то возможно что никак.
2. Если в инструкции есть вариант подключения по USB - зайти на сайт производителя и скачать указанную в инструкции программу.
3. Если вы знаете что такое Rs-485, CANBus, Profinet, EtherCAT, Ethernrt и на частотнике есть соответствующий разъем, то читаем что такое SCADA и с чем ее едят и какой переходник надо купить.
4. Этих разъемов нет? см. п1
MODBUS RTU с RS485 там.
Инфа по регистрам в мануале.
ИМХО новичку будет гораздо проще вместо ПК со SCADA использовать HMI (операторская панель), особенно если в списке поддерживаемых ею устройств есть этот частотник.
Изменено пользователем READART
Проблема в том что, нужно организовать управление большим количеством частотников с компьютера. Панель оператора скоро получим. Но нужно с компа.
@오크스
Да пофиг сколько частотников, если вы в этом дуб, о чем сами признались, то вас от тотального трындеца, спасет только поиск профильного специалиста.
SCADA (аббр. от англ. Supervisory Control And Data Acquisition — диспетчерское управление и сбор данных) — программный пакет, предназначенный для разработки или обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или управления. SCADA может являться частью АСУ ТП, АСКУЭ, системы экологического мониторинга, научного эксперимента, автоматизации здания и т. д. SCADA-системы используются во всех отраслях хозяйства, где требуется обеспечивать операторский контроль за технологическими процессами в реальном времени. Данное программное обеспечение устанавливается на компьютеры и, для связи с объектом, использует драйверы ввода-вывода или OPC/DDE серверы. Программный код может быть как написан на одном из языков программирования, так и сгенерирован в среде проектирования.
https://ru.wikipedia.org/wiki/SCADA
Сравнение SCADA-систем российских разработчиков/
https://controleng.ru/scada-sistemy/sravnenie-scada/
Сеть проектируют, покупают и конфигурируют ПО и частотники, потом наладка.
Начинают с получения тз и изучения техдокументации на частотники.
На панели оператора там достаточно всё просто с программирование вышло.
Но тормозная она.. медленная))
VID_20231229_113755.avi
Изменено пользователем 오크스
  • 3 месяца спустя...
Ну "сервер" - это сильно сказано. Сама скада-система обычно и является этим сервером, а Modbus там только один из возможных способов связи с оборудованием.
А уж мостом может работать и USB-RS485 свисток с алиэкспресса за 300руб. На постоянку его использовать не стоит, а для настройки и тестов - годится в 90% случаев.
1 час назад, Rammstein сказал:
Что на фото, это разве не называется сервером?
нет.
Это Конвертер. Который надмозглые маркетолухи обозвали "industrial serial server"
@오크스 Тоже мимо. Серверы они бывают разные. Применительно к вашему вопросу - это программа сбора данных с различных устройств.
@오크스 Добро пожаловать в промавтоматику. Место где все документированно, стандартиризированно и совместимо. Но только по бумажкам, и после поллитры, и после применения матерных заклинания с доработкой напильником.:)
Если немного утирировать то  СКАДА может иметь иметь внутри себя сервер сбора данных. А может и не иметь. А еще это могут быть два отдельных  програмных продукта, но от одной фирмы, и устанавливаемые вместе, но их тоже обзовут "СКАДА" и всем пофигу на нюансы.
Может тогда подскажите  как точно называется этот продукт. Чтоб поставить на комп и всё можно было делать. И составлять программы с графическими оболочками и управлять. Короче полный продукт надо-бы. И пофиг на стоимость)).
А панель оператора слишком маленькая на 19 дюймов. И медленно работает. Когда её слишком многими процессами загрузить.
Я пока с этого начал.
@오크스SCADA — программный пакет, предназначенный для разработки или обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или управления.
