Нужен совет по номиналу резистора
Перейти к решению Решено Falconist,
Нужна помощь в подборе резистора(предохранителя)на плате он выгорел. Нашёл в интернете аналогичную плату. Не могу найти аналог в магазинах, возможно чем-то заменить? Есть предположения, что он в районе 5-8Ом..Screenshot_20231215_121314_com.android.gallery3d.thumb.jpg.59355e417ec4636af2d7beeea648fa04.jpg
  • Решение
Читать слева направо. Цвета отображаются хреново, но первая полоса вроде бы коричневая, значит первые две цифра = 12. Следующая золотистая = -10. Последняя, пятая, черная - служебная (ТКС).
Получается 1,2 Ом. Было бы желательно выпаять и замерить.
Выпаивать смысла нет, он накрылся и в обрыве у меня(что смог сделать-сняла один виток с него, замер показал 1.5 ом(витков примерно 3-4 было)поэтому сделал вывод что он примерно на 6Ом.. спецификации тоже не нашёл по нему, но первая полоса вроде серебристая либо зелёная, точно не коричневая.
1 час назад, Анатолий78 сказал:
Такого не может быть в принципе. А вот серая - да, возможно. Тогда и Ваш замер близок к реальности.
Конструкции, которые мне  попадали в руки, имели 10-омные резисторы в качестве разрывных (предохранителей) Но в абсолютной точности сказанного, не уверен...
Причина бональна, был скачок напряжения, сгорел предохранитель на 10ампер и этот резистор, что можно поставить вместо него, вот в чем  вопрос, не могу найти к сожалению такой(
17 минут назад, Анатолий78 сказал:
не могу найти
Вроде обычный резистор... Если крайнюю правую полоску отбросить (хз для чего она там), то 8,2 Ома.
Спойлер
С уважением, Владимир
Вот с последней черной полоской и надо искать. Номинал может быть от 4,7 до 10 Ом - не критично.
Черная полоса - признак применимости в качестве разрывного предохранителя.
Низкоомные резисторы ставят в цепь предохранителя для снижения броска тока в момент включения , обусловленного зарядом конденсаторов в этой цепи.
Друзья в итого, что можно поставить вместо него, вот в чем вопрос?,есть мысль поставить резистор проволочный  марки КNP-100 1Вт, 10Ом 5%. Больше вариантов пока нет в голове, за советы всем отдельное спасибо.!
Аналогичный по размерам резистор-предохранитель сопротивлением 5,6 - 15 Ом.
Можно поискать в неисправных энергосберегающих лампочках.
3 часа назад, ChePay сказал:
А также, в светодиодных и, даже, в исправных.:D
В 15.12.2023 в 16:48, Falconist сказал:
Черная полоса говорит о том, что резистор не воспламенится при превышении тока через него, и сгорит без последствий для остальных элементов схемы.
И в чём противоречие между Вашим последним абзацем и моим процитированным предложением? Как уточнение - согласен.
В 15.12.2023 в 20:48, Falconist сказал:
Спасибо за науку! Знал о существовании разрывных резисторов, но не знал, как отличить их от обычных, хотя и видел такие, с "лишней" черной полоской (и даже голову ломал, для чего она нужна).
Если разберусь, как плюсануть - сделаю это.
    • Для саба лучше Холтона собрать.
    • А почему бы и нет? Проблема со свёрлами что ли, или острого режика нет, чтобы на вытравленной по lay-ке платке пятачки подрезать? ИМХО-тся мне что ты сам себе какие-то надуманные проблемы создаёшь. А я уж, было дело, грешным делом подумал -     не такой ли  у тебя монстр на 2-ух 18-шках     Ну и зачем тогда тебе 2.1 на 7377 и мучения с тонкими дорожками/зазорами на платке  tda7379-2.lay6?  Собери уж лучше тогда на этой несчастной 7377 2.0, и будет тебе счастье.
    • Интересно, и что же ты собрался делать с ней. Схема z5r рисуется с платки максимум за пол часа с перекуром на кофе. А прошивку контроллера ты как себе представляешь нарисовать, или думаешь что на принципиальной схеме контроллера она уже есть?
    • То, что у вас, tda7379-2.lay6не представляю как сделать с теми зазорами в районе лапок микры. Дорожки 0,4 и сжать пятачки ~ чего то может и выйдет, но потом при сверлении хватит ли ширины, совсем впритык. Уже давно определено, sh96tzw-d. Проприетарная цифроначинка изъята из-за своей бесполезности без родного ресивера.  На данный момент фильтр устроен программно драйвером звуковухи, усиливается половинкой TDA8560(63)Q (не помню что там именно). Никакой настройки частоты, никаких настроек нема у современного драйвера( Несмотря на такое решение, звук уже стал "более мясистым" и назад возвращаться не хочется)
    • "Вам ехать, или шашечки важнее"(с) И те, и другие - бюджетные погремушки. Если важнее красивая морда наружности, и есть лишне таньга, возьми панасоники. А если же только для озвучки компа, вместо гениусов, то 15АС-213 в связке с 7377 вполне тебя устроят.
    • у меня шунт более низкоомный 0.01 или 0.005 Ом, падение при максимальном токе на шунте около 100 мВ, а то и меньше, ближе к нулю при малой нагрузке - как сможет отследить это операционный усилитель?
    • А что вас в этой схеме смущает? Резистор-датчик тока, усилитель-интегратор... Всё довольно "стандартно".
