аккум. пылесос сразу выключается из-за падения напряжения
 китайский аккумуляторный мини-пылесос питается от сборки двух 18650 с модулем контроля BMS 2S. Напряжение на каждом аккумуляторе 4,1-4,2, на выходе сборки 8,4. Если включить пылесос, то через секунду он отключается и на выходе сборки напряжение падает примерно до 0,8В. На отдельных аккумуляторах напряжение все также 4,1-4,2В.  При подключении зарядки, через секунду сборка заряжается и напряжение на выходе сборки снова 8,4В. Хотел уточнить, это однозначно контролер зарядки под замену?
Надо включить ненадолго пылесос, закоротив защиту от переразряда в BMS.
Возможно, сдохли аккумуляторы и напряжение сильно просаживается.
26 минут назад, alex7912 сказал:
Зачем сборке из всего лишь двух одинаковых аккумов BMS?:unknw:
а как закоротить защиту, не подскажите? я подключил выходы аккумуляторов (параллельно контроллеру, не отсоединив его). Таким образом пылесос работал подольше и в результате я просадил напряжение сборки до 7,8В. Теперь пылесос работает 15-20 сек, под напряжением 5,5В, потом оно падает до 4,5В и он снова отключается. Значит все-таки проблема в аккумуляторах?
38 minutes ago, He3haika said:
зачем сборке из всего лишь двух одинаковых аккумов BMS?
я заранее купил "простую" сборку их двух 18650 на 7,4В, а только потом обнаружил, что в пылесосе стоит сборка с платой BMS. Можно как-то подсоединить новую сборку без BMS так, чтобы ее можно было заряжать не разбирая пылесос?
Или все-таки попробовать подключить новую сборку к старой плате BMS?
Изменено пользователем alex7912
27 минут назад, alex7912 сказал:
Если дело в дохлых аккумах, то проще их заменить новыми из сборки. BMS-то зачем убирать, если она рабочая?
так я грешил на BMS. попробовал на скотче подключить новую сборку. Пылесос заработал как надо. Значит все-таки аккумуляторы умерли.
58 минут назад, alex7912 сказал:
Даже не знаю: скажешь "да", выяснится, как это нередко бывает, какая-нибудь неупомянутая подробность.:D
"Неупомянутые подробности" остаются на совести вопрошающего. А исходя из предоставленных им данных: если аккумуляторная сборка проседает за 20 секунд до 4,5 Вольт, то да, она сдохла.
Тут все экстрасенсы и четко представляют, что за пылесос, что за плата, может нужно было фото платы сделать, было бы проще.
А так, первый вывод, сдохли аккумуляторы.
С уважением
В добавок к выше написаному. Марка аккумуляторов то же играет роль. Как говорится не все аккумуляторы подходят к шуруповертам, так и здесь какие купили аккумуляторы.
я поставил аккумуляторы из новой сборки и пока пылесос работает нормально. (правда я еще не произвел полный цикл разрядки-зарядки). Не знал, что для проверки работоспособности аккумуляторов недостаточно мерить напряжение, поэтому грешил на контроллер.
Желательно еще измерять внутреннее сопротивление  аккумулятора, так как на нем падает напряжение, которое напрямую зависит от тока. Поэтому в  шуруповертах и других сильноточных потребителях используют высокотоковые аккумуляторы с низким внутренним сопротивлением.
7 часов назад, Александр В сказал:
Желательно еще
на зарядку обратить внимание, чего вдруг аккумы сдохли? У меня такая парочка лет пять трудится чуть не каждый день.
