Отверстия в пластике для розеток
Noctiss
Доброго дня. Приехали мне розетки с Китая для аудио (Viborg). Решил купить готовый пластиковый корпус и туда их установить. Отверстия сверлил Форстнером 45мм - получилось ровно, но у розеток по бокам есть "ушки". Я подчищал место под них небольшим кухонным ножом. Результат есть но не особо ровно получилось. Мне еще нужно будет сделать блок из 2-3 розеток, поэтому придется снова возится с пластиком.
Чем можно аккуратно, ровно сделать в пластике углубления под ушки розеток?
Фото прилагаю готового результата и розетки отдельно.
12 минут назад, Noctiss сказал:
Надфилем, при наличии прямых рук.))
Аркадий Райкин
Существует такой интересный инструмент как дремель К нему есть десятки (если не сотни) разных насадок А то не хватало еще ножами да надфилями ковырять пластик
2 минуты назад, Romy96 сказал:
дремель
Так то да, если он есть, им конечно можно. А надфили у всех должны иметься.
Аркадий Райкин
21 минуту назад, -Baton- сказал:
34 минуты назад, Noctiss сказал:
Есть конечно. Просто вручную предлагаете? Разметку маркером я могу сделать по глубине.
19 минут назад, Romy96 сказал:
Этого нет к сожалению.
Только что, Andrey 69 сказал:
Однако если я верно смотрю ценник на розетки не шуточный
Мне обошлись меньше чем 2000р за штуку. Это дорого разве? По моему очень выгодно учитывая высокое качество. Приятно даже в руках держать.
Я так понимаю, убеждать, что белорусские розетки за 200 рублей будут работать точно так же, не имееть смысла? :lol:
Вообще, судя по виду, фланец розетки должен быть снаружи. И тогда вообще пофигу, насколько кривое отверстие.
39 минут назад, Noctiss сказал:
2000р за штуку
:shok:
А зачем вы их "снизу" в отверстие ставите? Они же предназначены для установки сверху и закреплением винтами "впотай". Тогда и "огрехи" отверстия скроются.
С уважением, Владимир
Обычные 16-ти амперные розетки с заземлением. В просторечии -- евро. При чем тут аудио?
Изменено пользователем makcucm8
1 минуту назад, makcucm8 сказал:
При чем тут аудио?
Китайский продавец заявил аудио, значит аудио. Теперь любая техника, включенная в эту розетку, сразу станет аудиофильской.
Начинающий.
5 минут назад, makcucm8 сказал:
При чем тут аудио?
Вы не понимаете, ещё бы нужен сетевой шнур позолоченный, а то звук будет не тот. И ещё подставочки под провода из баобаба желательно.
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
2 минуты назад, oleg_s сказал:
Ничего то вы не понимаете. Нужен не просто позолоченный, а по 1000 баксов за метр. Дешевле басов не будет.
Металлические с покрытием гораздо прочнее, но это слишком просто.
https://aliexpress.ru/item/1005003088388656.html?sku_id=12000028065149229&spm=a2g2w.stores.search_results.4.7a39469cVAtwJh
Корпус взял слишком узкий - не подлезть изнутри с проводами и нельзя затянуть винты. Поэтому пришлось розетки ставить изнутри, а не снаружи. В магазине были разные корпуса - следующий постараюсь взять пошире чтобы можно было без подгонки обойтись.
Сами розетки с медной контактной группой покрытой прослойкой серебра а сверху родий. Сподвиг меня друг на это дело, у него розетки еще дороже. Приработается конструкция - самому интересно будет ли эффект от нее?
