Непонятки с вентилятором
Перейти к решению Решено O5-14,
Добрый день. В бесперебойнике загудел вентилятор. Вроде, эка невидаль, сейчас разберем и смажем. Но тут ждала засада. Вентилятор оказался таким:
Спойлер
На ебее и али цена от 3 тысяч. Он не разборный. Распиновка непонятная: белый, красный, черный, синий.  Обычный 4 пиновый RGB это: черный - минус,красный - плюс, желтый -  датчик Холла, синий -ШИМ. По наитию подключил питание на красный и черный и включил. Он разогнался до максимума оборотов, хотя должен вроде работать на самом минимуме. Собрал на ардуинке ШИМ, сначала 490 Гц, потом 25кГц. Подал на синий провод - работает. Обороты уменьшаются и увеличиваются. Ну значит белый провод - датчик Холла. Подтянул через резистор 10К на плюс, смотрю осциллографом - пусто. Пробовал разные номиналы, и подключал на плюс и минус - пусто. Взял для сравнения другой 3 пиновый, глянул, там всё в наличие.
Что то я не пойму, что бывают 4 пиновые вентиляторы с ШИМ и без датчика оборотов? И за 3 тысячи? Или в нем дефект? И как его разобрать и смазать?
ЗЫ. После долгих поисков нашел за такой с нормальный RGB и ценой всего за полторы тысячи.
Спойлер
Изменено пользователем selan61
Живу в глухой деревне, поэтому МГТФ мой любимый провод.
Наклейку снимал, там нет заглушки.
Спойлер
На фото видно, что пытался сковырнуть тонкой отверткой. Это не заглушка.
56 минут назад, selan61 сказал:
Просверлить аккуратно, чтобы внутрь не залетело и накапать, как вариант. Дальше видно будет...
Так и не понял, где тут RGB и зачем.
А что мешает воткнуть обычный вентилятор за 300 рублей? ИБП ошибку выдаёт?
1 час назад, selan61 сказал:
Он не разборный
Сталкивался. Аккуратно выдавить крыльчатку, внести смазку у вставить обратно. С небольшим шелчком должно.
Спасибо всем кто откликнулся.
1. По центру просто углубление.
2. Где просверлить, с какой стороны, каким сверлом?
3. RGB это стандартная маркировка проводов. Воткнуть обычный вентилятор вряд ли получится, ИБП показывает на экране типа вращение вентилятора, значит как то контролируе обороты, и управляет оборотами в зависимости от температуры.
4. А поточнее пожалуйста, как аккуратно выдавить крыльчатку, боюсь сломать, а менять нечем.
4 минуты назад, oleg_s сказал:
сломал пару карлсонов пытаясь
Так надо не на лопасти давить, а вот сюда, нормально снимается, хоть и с усилием:
Начинающий.
53 минуты назад, selan61 сказал:
Какой нафиг RGB? Вы вообще вкурсе что обозначает RGB?
Кстати, вы готовы выкинуть куллер просверлив его в попытке смазать?
24 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Красный, зеленый, синий. Плюс черный получается цветовая маркировка 4 пиновых кулеров. Где то встретил такое обозначение кулеров, понравилось. А почему нет?
И почему при попытке его смазать, я должен его выкинуть? Вон люди с разбирают и смазывают. Что не так?
3 часа назад, selan61 сказал:
что мешало на подключенном к ИБП смтореть что на пинах вентилятора происходит ? а принялись огород городить.
1 час назад, г0сть сказал:
Взяться за нее рукой и потянуть на себя
Пробовал, не получается. Надо давить чем то сзади на крыльчатку, а боязно. Попробую просверлить и смазать. А по поводу датчика оборотов, никто ничего не скажет. ИБП как то обороты контролирует, почему я их не вижу.
Ничто не мешало. Я поначалу решил, что просто сниму и смажу. А когда снял и увидел, что он не разборный, появились вопросы.
3 минуты назад, dolmatovva сказал:
Про какой огород вы говорите? У нас зима и -25, огород будет летом.
13 минут назад, selan61 сказал:
Не получается https://landing.coolermaster.com/faq/3-pin-and-4-pin-fan-wire-diagrams/
RGB - это вкаканые вентиляторы с подсветкой, чаще всего как раз с RGB подсветкой! И подключаются они двумя разъемами:
Спойлер
А почему нет?
Потому же, почему вы не отзываетесь на имя Анфиса...
Некоторые вентиляторы имеют не обслуживаемую конструкцию подшипников. Просто статейка про виды подшипников. И некоторые из них не будут работать даже после смазки.
Изменено пользователем Piotr__1
53 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Хорошо, если для вас это так принципиально, обзовем RYB или YGB маркировка пинов кулера. Пусть будет так.
55 минут назад, Piotr__1 сказал:
Возможно, а есть другой выход? А вы другим ответившим об этом написали? Они же не знают об этом и будут разбирать и смазывать. Вот ведь незадача.
59 минут назад, dolmatovva сказал:
А что это тоже запрещено? Везде одни запреты. Ну куда бедному крестьянину податься.
логично (на мой взгляд) было бы подсоединить на место кулер и сделать замеры осциллографом, тем более он у вас есть. вы же это делаете чтобы купить новый кулер и включить его через переходник(если распиновка не совпадает) ?
Когда я его снимал, я хотел только смазать и поставить назад. А когда уже снял, то решил на столе его попробовать. Подключил питание, а он разогнался на максимум и вроде не шумит. А в ИБП он шумел и сильно на малых оборотах. Вот и решил сделать ШИМ на ардуинке, что бы проверить шум на малых оборотах. А когда проверил и убедился что шумит, решил проверить сигнал с датчика Холла. А его то нет. Вот и сижу, думаю как ИБП определяет его наличие, если датчика оборотов нет. Теперь уж то конечно, разберу, смажу , потом поставлю и буду на месте проверять.
