Моргает прожектор
Перейти к решению Решено FOLKSDOICH,
Добрый день имеется профессиональный прожектор Scangrip. И в один день он начал моргать(загорится потухнет) интервалом где то в секунду.Разобрал блок питания проверил напряжение.Без самой лампы выдает 42 вольта,подключаю лампу она начинает снова моргать и появляются щелчки на плате БП,напряжение падает до 38вольт.Может кто сталкивался с подобной проблемой.На что стоит обратить внимание в первую очередь?
Изменено пользователем Frozone
24 минуты назад, Frozone сказал:
Да все сталкивались, а начинать надо со светодиодов, а уже после переходить к блоку питания.
Визуально по светодиодам видно . если есть черное пятнышко  . то каюк светодиоду , ну и моргать будет ....
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Проверить драйвер можно, подключив к нему резистор ватт на 100 (или на меньшую мощность, применив водяное охлаждение) сопротивлением 23-27 ом. Если драйвер выдает при этом стабильный ток без скачков, причина в cob-матрице
@СКУПОЙ Это где такие  водятся ват на сто  :umnik2:
Может я ещё не все видал  в деталюшках :crazy:
Изменено пользователем Нэцкэ
12 минут назад, Нэцкэ сказал:
Ясный пень, у китайцев.))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
@Frozone Светодиодам важно не напряжение . а ток  !!!  :wall:
По току подбирать надо  а не  .. :rake:
1 минуту назад, Жерар сказал:
резистор там не нужен и ничего не даст. Это же источник тока
Всё правильно, дополнительный резистор, включенный последовательно со светодиодом увеличит нагрузку на драйвер.
Начинающий.
1 минуту назад, Roll-o-matic сказал:
Да ладно. Может уменьшит?
6 минут назад, Жерар сказал:
Это же источник тока.
3 минуты назад, Roll-o-matic сказал:
А если 1 кОм поставить , что, тоже увеличит???
Изменено пользователем Том
как то от делать не чего, разбирать стал лампочки Е27, диагноз - "то потухнет, то погаснет". Банально - высыхают электролиты, из полных трупов (светики пробитые в матрице - с чёрной точкой) выкориваю и в парралель к "моргунам", 99% "заводились". Там ломаться и не чему (обратноход без стаба).
Изменено пользователем Zvuk.
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
