УГО элементов на схемах электрических
Lekoo
Собственно столкнулся с такой проблемой, что не знаю как верно обозначить на Э3 блок питания для ПК(или монитора например)
Какое УГО нужно использовать?
Как верно обозначить в этом УГО что кабель влитой в корпус?
Как обозначать штекер который подключается к ПК?(у каждого оборудования свой штекер, как опознать его если в документации к оборудованию он не указан?)
Изменено пользователем Lekoo
24 минуты назад, Lekoo сказал:
Все хорошо, только это будет Э4, а не Э3. А обозначается это примерно так
29 минут назад, Lekoo сказал:
А как УГО относится к типу штекера? Там обозначается только мама/папа.
58 минут назад, BARS_ сказал:
В моем случае в производимое устройство будет входить клеммник, от которого будет 2 сетевых фильтра, к которым будет подключаться различное оборудование с блоками питания в комплекте
До этого с таким не сталкивался. Получается на Э3 у меня будет только клеммник и сетевые фильтры и все? Я считал что принципиалка должна быть полной, в нее должны входить все элементы из ПЭ, или ПК и блоки к ним не входят в ПЭ, а только в спецификацию?
Буду очень благодарен за развернутый ответ или ссылки на инфу как правильно в электрических схемах отображать готовое оборудование? Например ПЧ же мы обозначаем на Э3, или суть в том что подключения на разъемах в ПК?
Про разъём неверно написал, если его указывать то я обязан указать тип разъема(например в Э4)? Опять же в документации о нем ни слова, то есть я должен его сам померить, определить что за оно? А если это не какой-нибудь стандартный где о нем брать инфу?
1 час назад, Lekoo сказал:
Ну смотрите, Э3 - это схема принципиальная. Там изображается только то, что ставится на плату. Т.е. никаких жгутов/кабелей/проводов на ней не будет. А вот Э4 - это схема монтажная, где как раз таки отображаются все соединения и отдельные устройства. И на Э4 вы можете изобразить свой фильтр примерно так:
Не обязательно, если он идет в составе готового изделия. Можно так и написать Розетка кабельная из состава изделия такого-то. А так, на БП для ПК - это, как правило, фирма MOLEX. А для тех же мониторов разъем ищется как Разъем питания DC, а дальше уже по внешнему виду. Скорее всего будет что-то от MOLEX, TE Connectivity и аналогичных производителей.
1 час назад, BARS_ сказал:
Зачем домысливать то, про что написано в ГОСТе? :)
ГОСТ 2.701
подвиды:
@Lexter так как все же отобразить то, о чем я писал в сабже?
Или кто-то может дать пример такой Э3? минимальный: вилка - БП - ПК, с учетом что кабель для питания ПК влитой в БП, и где я должен учитывать этот кабель и разъем, и в каком виде?
Платы я не разрабатываю, у меня шкафы управления
Не сталкивался, вот и не понимаю как верно отобразить и где их учитывать - различные элементы подключаемые комплектными блоками питаниями, тем более с неразборными кабелями
В спецификации пишите:  блок питания ххх в комплекте с кабелем питания.
Или блок питания ххх с кабелем питания и сетевой вилкой.
Изменено пользователем Boris U
Прямоугольник с обозначением БП и жирной линией кабеля питания  и сетевой вилкой.
Если нестрого,  если строго,  то на электроникс ру. спросить.
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
