Как проверить неполярный конденсатор
Всем привет. На плате от холодильника установлен неполярный конденсатор, емкостью 0.68 микрофорад. Как его проверить мультиметром, сопротивление и прозвон ничего не показывает. Использую мультиметр UK 831 Ln
именно такой конденсатор можно сунуть в розетку, вынуть!!! и  замкнуть выводы конденсатора - бабах должен быть:P,
а так верно - нужен прибор для измерения емкости
Поставить другой, такой-же или близкий по ёмкости . Вероятнее всего он установлен параллельно сети 230 вольт.
Изменено пользователем avi50
4 часа назад, andrey180rus сказал:
Так и должно быть. 99,9% конденсатор жив. А почему вы грешите на него ? Не стартует компрессор ? Так этот конденсатор не при чём, он фильтр от помех. Фото платы ?
Странный Вы @alekstar А вдруг из-за помех то и не Работает Холодильник? Так помехи Давят, что не дают ему включится?!
Товарищь прочитал, что во всём виноваты Всегда конденсаторы, вот надо все и проверить!
@O5-14 холодильник перестал работать как надо. Перестала холодить холодильная камера. После разморозки запустил, час работает отлично и холодит, но позже затарахтит и не запускается, знакомый сказал это из-за перепадов напряжения, бывает очень слабое. Но замерял, 220 и также плохо работает. Решил проверить конденсаторы, все показывает, сопротивление подымается а этот серый ничего.
@alekstar спасибо, щас почитаю)
@СЕРСАР кстати да
1 час назад, andrey180rus сказал:
По сравнению с тем электролитом ? Конечно, меньше микрофарада ёмкость и десятки-сотни.
35 минут назад, Vantuzzz сказал:
сдох
Тихо-незаметно ?
я купил вчера такой же конденсатор на всякий случай за 40р, он такой же как на фото в самом верху желтый. В общем думаете лучше заменить да ?
21 минуту назад, FOLKSDOICH сказал:
Неоднократно встречалось
поэтому никогда не использую выпаянные конденсаторы, типа Х2. как правило, всегда параметры отличаются в худшую сторону. хотя, купленные у китайцев, тоже в минусе от заявленных значений.
5 минут назад, andrey180rus сказал:
лучше заменить
хуже не будет, но не факт, что лучше.
23 часа назад, andrey180rus сказал:
последовательно подключить резистор 4.7кОм 5Вт , подключить в сеть 220в , на резисторе и конденсаторе должно быть  по 155в.
Изменено пользователем IMXO
Поменял, сделал аккуратно, чуть дольше поработал на час, затарахтел и вырубился. Через пол часа принял попытку запуститься но снова затарахтел и вырубился.
Всем привет) обнаружил на компрессоре реле подгоревшее, и то, только когда практически снял его. Вероятно в нем причина и есть) поездив по радио рынкам и магазинам холодильного оборудования такого не нашел (( из-за частых обстрелов мало кто выходит на работу, потише будет снова поеду поспрашиваю
    • @ДядяВован спорно, если использовать внешние АЦП и развязывать по SPI / I2C.
    • ок по теме.  УМЗЧ высокой верности Николая Сухова v.KSI   вот эта "ИПСО". А по русски косяк и схемотехническая ошибка. Которую обнаружили не он и его чудо схемотехники.   За которую Сухов сам извинился после того как его макнули в чан   Вот скрин
    • @Антоха Афиногенов в смысле нет uvlo? Генерация на выходе сразу, как тактовый генератор запускается?
    • В своё время, играясь в симуляторе, обратил внимание, что разбег температур в транзисторах VT20, VT25, VT30, сильно влияет на искажения каскада, так что им точно не повредило бы
    • Уважаемый, тот самый, товарищ Сухов! Спасибо, что и спустя годы, не прекращаете нас радовать "новыми разработками"! Нисколько не принижая итоговые параметры, публикуемых Вами схем, все же хотелось бы пояснить, поставленные выше кавычки. Нет ни одной, исключительно Вашей схемы, которой бы не предшествовала, так сказать, первооснова. Путем ли изменения, поставленных в схему комплектующих. Путем ли добавления в нее правильного конденсатора, или еще каких некардинальных изменений, тем не менее повышающих итоговое качество. Объективности ради, не является неким прорывным изобретением. Завтра, условно, некий Сережа или Витя или продавцы Алиекспресса, поставят в каком-нибудь месте Вашей схемы, еще один правильный конденсатор, тем самым повысив итоговые параметры на ..... процентов. Сережа или Витя могут, по Вашей логике, с чистой совестью сдавать "новую" схему в патентное бюро. А продавцы Алиекспресса могут и не догадываться о существовании Бернской, либо еще какой, конвенции. Про защиту методом, "умышленно внесенных ошибок". Вы, же взрослый дядька. Прочитав такое на любом техническом форуме, типа этого, многие, думается, изрядно повеселились. Это актуально лишь в одном случае, если продавать изделие не планируется никому. А так конечно, собранный Вами серьезный коллектив с разрекламированной помощью заграницы, подразумевает не сборку и продажу "китов", для самостоятельного творчества, а полноценное производство готового изделия, тем более  позиционируемого как, практически безальтернативного уровня качества. Которое, есть надежда, увидят не только в Лас-вегасе но и на наших просторах. Тогда поделки, подделки единичных плагиаторов, автоматом утеряют свою актуальность.
    • @Less Cкачал посмотрел дистрибутив другой версии. Ну, есть там папкаTemplates. В ней пустые листы только формата А4 с вариантами форматок "Портрет - Альбом - Первый - Последующий". Для остальных форматов бумаги наверное самим предлагают нарисовать. Только смысл? Нашему ЕСКД они не соответствуют, добавить в проект как Новый лист из Templates не предусмотрено... Что, надо оттуда файл копировать, переименовывать и потом открывать в sPlan? А если проект из нескольких листов? Наверное поэтому и выкинули её из дистрибутива той версии, что у меня. За бессмысленность. Зато добавили полный (почти) набор форматок от А4 до А1 по ЕСКД.
