Фантомное питание для микрофона
Для того, чтобы подружить E-MU 0204 c измерительным микрофоном Volnovod M401 смакетировал и собрал фантомное питание 48В. Результат порадовал, на С1-118 на пределе 5мВ, луч одинаков, что при замкнутом щупе, что при подключении к источнику питания, шумов не видно, думаю этого достаточно. Проработал целый день в закрытом корпусе под номинальной нагрузкой 2кОм, все элементы теплые. Платку немного подправил по результатам сборки. Пока думаю, как облагородить переднюю панель.
1604383467_Fantom48V_V1.thumb.jpg.7bd2da6966a52154101dca66343afe7d.jpgf1.jpg.8dad76277007177664a74eb79192f326.jpgf2.jpg.c596a420e5299d9ff6ae30b38ba7ec5c.jpgf3.jpg.008160dd602f8b343195b3740e4f56a7.jpgf4.jpg.aff68542858eaf41f89593fe3914ad35.jpg
Fantom 48V_V1.zip
Изменено пользователем alexeim2005
В промышленно выпускаемых пультах применяется более простая схема стабилизации фантомного напряжения:
Работает идеально.
 @Falconist, Вы уже давали эту схему но со стабилитроном на 15В
Screenshot_2024-01-16-18-01-34-274_com.opera.browser.thumb.jpg.9fa4c4f20e64803addff8323db24e0b4.jpg
и также говорили, что рабочая, но макетирование показало обратное, при этих номиналах работать не может большое тепловыделение на TL. Номиналы R2 и DA1 должны быть другими.
Теперь вы выложили ее с другим номиналом стабилитрона и делителя. Но и это не то.
К Вам несколько вопросов:
1. Я правильно посчитал?
2. Каким образом корпус ТО92 может отвести от кристалла 0,68Вт?
Да и стабилитрон рассеивает столько же...
Стабилитрон шумит, и TL не может отработать это шум, в результате на выходе винегрет из шумов наложенных на 100Гц пульсации, всего 1,5мВ, которые видны на аналоговом осциллографе на пределе 5мВ.
Это схема из промышленно выпускавшегося микшерного пульта. Вроде как Behringer - давно было, не припомню точно. А сама схема из его *.pdf описания приведена здесь. Я её ваял для предусилителя для проверки и настройки электретных микрофонов.
Ничего не перегревается. Так что пересчитывайте снова и снова.
Качество звука лично меня вполне устроило. Думаю, что и других пользователей данных пультов - тоже.
Я же не критикую Вашу схему! "Хозяин - барин".
@Falconist , Вы себя позиционируете в прошлом как разработчика РЭА, с патентами, регалиями и медалями, или я что то путаю? Так вот вам как разработчику вопрос, зачем загонять TL в запредельный температурный режим работы, зачем гнать через TL такой ток при таком падении напряжения? В чем тайный смысл, поделитесь знаниями. Зачем на выходе стабилизатора шум от стабилитрона? Ведь чтоб нормально работала схема достаточно всего то изменить ток через TL, уменьшить раза в четыре (изменить один резистор и/или номинал стабилитрона), и убрать шум от стабилитрона (всего то добавить пару деталек), разве не так?
А как Вы позиционируете себя, что без зазрения совести критикуете решения, применяемые в промышленно выпускаемом оборудовании?
@Falconist , позиционирую себя, как человека, который знает закон Ома и знает, что такое мощность рассеивания при протекании тока и понимающий, что для пластмассового корпуса ТО92 мощность рассеивания 0,65 Вт, это перебор. Вы считаете по другому? Хорошо, тогда обоснуйте аргументированно, как инженер, а не так  "критикуете решения, применяемые в промышленно выпускаемом оборудовании". И Совесть, здесь абсолютно ни причем, я верю,  только голым цифрам.
Вы так и не ответили на вопрос, я правильно посчитал количество тепла выделяемое на TL 431? Вы в состоянии проверить расчет тока и мощности?
5 минут назад, Aronnax сказал:
ДИОД tl...
Увы, это шунтирующий регулятор, источник опорного напряжения, "программируемый" стабилитрон, ...
1 час назад, mihelson сказал:
Почти. Еще больше будет.
Наоборот. Немного меньше.
2 часа назад, alexeim2005 сказал:
Да нет, вполне вписывается, пусть и впритык.
53 минуты назад, Piotr__1 сказал:
пусть и впритык
Зачем делать на пределе, в чем тайный замысел? Все же перебор.
@Piotr__1 , согласен, при условии, что это схема со стабилитроном на 24В (а ведь Falconist показывал со стабилитроном на 15В) и что TL не Китай с высотой корпуса 5мм, а оригинал у которого 8мм, ТО-92 разные бывают в природе, но если температура окружающей среды повысится градусов на 15...20 ( например, лето, жара), то и с оригиналом, все, приехали, уже не проходит. Китайцы обратите внимание по чесному график дали. Поэтому я предлагал Falconist снизить ток через TL,  а за одно и шумы от стабилитрона убрать (я его версию схемы макетировал живьём в детальках). Я не сторонник делать схемы на пределе комплектующих.
@alexeim2005 , ну поставь ты вместо 470 Ом гораздо больше. например, 1,5 кОм, и снизишь выделяемую мощность также примерно в 3 раза.
59 минут назад, Starichok сказал:
ну поставь
Так я и попытался это донести до Falkonist и  предложил поставить другой номинал резистора и/или более высоковольтный стабилитрон. А в ответ получаю вопрос: А как Вы позиционируете себя, что без зазрения совести
8 часов назад, Falconist сказал:
Вы тему сначала посмотрите.
тут всё зависит от потребляемого тока - сколько ответвится в базу из этого резистора.
чем больше ответвится в базу, тем легче будет работать тл431.
а ты провел расчеты без учета нагрузки, когда весь ток из резистора идет в стабилитрон.
Исходно эта схема была рассчитана на фантомное питание минимум шести микрофонных входов. Поэтому и такие номиналы. Если такого количества не нужно, то прав @Starichok : уже при 1 кОм вместо 470 Ом мощность, рассеиваемая TL431 и питании одного микрофона снижается до 420 мВ, а для 6 микрофонов - до 410 мВт. И всё это со стабилитроном на 15 В. Для 30-вольтового аналогичные значения почти вдвое меньше.
А вообще-то, тема был создана для описания собственного источника фантомного питания. Почему внимание переключилось на обсуждаемую схему - HZ...
Кстати, источник фантомного питания Рода Эллиотта (https://sound-au.com/project96.htm) тоже намного проще авторского. И тоже со стабилитроном.
@Starichok ,@Falconist , я конечно, может чего и не понимаю, но ток базы будет у эммитерного повторителя в бетту раз меньше, чем ток нагрузки, про BD137 мы молчим, пусть это будет КТ815 с беттой равной 50. Вопрос: Намного ток базы изменится при 50 мА в нагрузку? Без нагрузки ток базы равен току через делитель, а это 0,8/50 мА, про этот ток можно вообще забыть, при нагрузке в 50 мА ток базы будет 1 мА и теперь давайте сравним с током через TL который равен 26мА. Вот и следующий вопрос: Намного изменилась рассеиваемая мощность через TL? Так она осталась практически такой же...  Falconist,  расчет покажите, как вы получили эти цифры..., да и вы сами сказали, что  " Я её ваял для предусилителя для проверки и настройки электретных микрофонов."
4 часа назад, Falconist сказал:
Только Rod зашунтировал стабилитрон емкостью в отличии от вами предложенной схемы, да и С7 стоит не спроста...
1 час назад, alexeim2005 сказал:
расчет покажите
Зачем расчет? Мультисим всё это сделает сам.
@Falconist , Вы передернули, Вы поставьте в модель исходный номинал в Мультисиме R1=470 из той схемы, которую ранее выкладывали, и покажите две картинки без нагрузки и с нагрузкой 3 кОм.
И о` Мультсим все сделает сам..., а я на бумажке..., вот и сравним.
Что Вы хотите доказать? Что разработчики промышленно выпускавшегося микшерного пульта - идиоты?
