Фантомное питание для микрофона
@Falconist , не переводите диалог в другое русло. Я хотел бы увидеть две картинки о которых попросил. Те более вы сами у себя написали в подписи: "Просят-не откажи..."
7 часов назад, alexeim2005 сказал:
Намного изменилась рассеиваемая мощность через TL?
я же не знаю, какой ток нагрузки будет у тебя. я просто указал, что ток ответвляется в базу.
6 часов назад, Falconist сказал:
Мультисим всё это сделает сам.
зачем нам картинка, на которой невозможно ничего прочитать.
4 часа назад, Falconist сказал:
Что разработчики промышленно выпускавшегося микшерного пульта - идиоты?
а ты думаешь, что все разработчики - гении? тогда ты заблуждаешься.
я тоже считаю, что применение резистора 470 Ом - не от большого ума. я бы даже сказал, что от недостатка ума.
19 часов назад, Starichok сказал:
Есть подозрение, что такие номиналы в стабилизаторе были выбраны из-за требований к его входному напряжению.
1 час назад, Piotr__1 сказал:
Есть подозрение
Что схема неудачная, стабилитрон здесь быстрее всех - туннельный пробой , не сможет TL его обслужить как следует, не успеет.
Может быть шум стабилитрона на выходе что-то даёт, и это нравится аудиофилам.
Изменено пользователем Том
В 18.01.2024 в 20:58, Starichok сказал:
Если судишь по окружающим тебя "умельцам", то соглашусь. Беринжеры (пульты бюджетного уровня) продаются по всему миру, а в "совке" за всё время его существования не смогли слепить хоть что-то подобное. Последнее их "достижение" - "Луна-24".
Теперь по делу.
1) Почему вся "буря в стакане воды" вертится вокруг корпуса ТО-92? Есть же и другие корпуса для TL431, для которых 700...800 мВ как раз укладываются в 2/3 максимальной рассеиваемой мощности.
2) При токе порядка 20 мА стабилитрон имеет минимальное дифференциальное сопротивление, а следовательно и шум.
Зависимость дифференциального сопротивления стабилитронов одного семейства (Motorola, 1970-е годы) от напряжения стабилизации и тока стабилизации
Так что разработчики этой схемы действительно отнюдь не идиоты, а знатоки особенностей работы компонентной базы. В отличие от "знатоков", обхезывающих их работу в этой теме...
А если применить принцип электронного фильтра ? Тогда ток через стабилитрона можно уменьшить .
И еще соображение . Параллельно ТЛ431 желательно ставить стабилитрон на 30V , чтоб не было превышения нормы .
Или доверится схеме Рода Эллиотта .
А вообще профессионалам стоит доверять . Пока они не "доказали" обратного .
У них и время на разработку больше и их решения проверяются более внимательно .
П.С. В "совке" правили коммунисты ( те, которые работу демонстрировали, а не делали )
Инженеры не при чем .
Дополнить схему сетевым фильтром и резисторами 100-200 Ом, для снижения тока ХХ. Во вторичной обмотке поставить снаббер и зашунтировать диоды моста ёмкостями.
22 часа назад, colorad сказал:
И повысить  уровень шумов?
Инженеры не при чем
Да Вы идеалист, батенька!
В 16.01.2024 в 18:33, alexeim2005 сказал:
Стабилитрон шумит, и TL не может отработать это шум
Вы, как человек, который верит
В 17.01.2024 в 15:17, alexeim2005 сказал:
только голым цифрам.
Можете голыми цифрами показать, какой будет шум на выходе этого стабилизатора? И как включение/выключение/шунтирование емкостью стабилитрона покажет себя в данной ситуации? А то мне, как не способному работать с такими сложными материями, как шум резисторов/полупроводников интересно было бы глянуть на расчёты.
Не нравится шум стабилитрона - закоротите его емкостью (как у того же Рода Элиотта, в приводимой фалконистом схеме), проблем-то... На пустом месте.
Почему подавляющее большинство людей, которые вспоминают про шумы в полупроводниках, забывают про шумы в резисторах? А тем не менее, они есть и прямо пропорциональны сопротивлению.
Валидный вопрос, с которого вы отлично соскочили - что вы хотите доказать? Что в схеме кривые режимы? Что на тлке на хх рассеивается 0,625 ватт? Ну так уменьшите номиналы, в чем проблема?
В 17.01.2024 в 09:46, alexeim2005 сказал:
Сам увидел ошибку, пересчитал
Ток через 27к посчитан непонятно. (60-24,7)/27=1,3мА
Но как вы верно заметили:
от этого суть не изменилась.
Я не понимаю суть спора здесь. Вам привели схему. Вы сказали, режим кривой, компонент на пределе эксплуатационных характеристик. Фалконист говорит, "у меня всё работает, ничего не умирает".
Отлично. Это его и ваше мнения. Никто их менять не будет, и это очевидно - на вашей стороне "сила цифр" на его стороне "пруф в виде реально существующей конструкции". Так в чем цимес? Запишите себе просто, что мол вот, не нравится режим, в своей конструкции увеличу номинал, будет работать в более щадящем режиме тлка. Зачем пытаться изменить мнение человека и выжать из него фразу "я был не прав"?
Что это даст лично вам, если вы даже не по поводу самостоятельно собираемой схемы спорите?
Плохая схема, плохо расчитана, шумит, не шумит - да госпаде боже, вас же не заставляют ее использовать... Сделайте коррективы которые необходимы конкретно вам и не будет проблем.
Выложу две схемы фантомного питания: от маленького пульта "BEHRINGER" с двумя микрофонными входами и от большого пульта "SOUNDCRAFT" на 32 входа. Обсуждайте.
Лет 20 назад попадались трехвыводные стабилизаторы 7848(!!!). В последнее время я их не видел. Максимум 7824.
а если сделать "этажерку" из двух 7824?
В 16.01.2024 в 15:24, Falconist сказал:
Работает идеально.
Зачем вы с этой схемой в разных вариациях, как с писанной торбой носитесь по форуму?
Вам больше предложить нечего?
В 18.01.2024 в 14:38, Falconist сказал:
Вас просили дать симуляцию с R1=470, вы дали с 1кОм, по причине того, что симуляция выйдет за рамки ваших заявлений.
Вы просто передернули !
В 17.01.2024 в 09:07, Falconist сказал:
Ничего не перегревается.
Какой корпус стоит в поделке? Ширпотребный TO-92. Значит номиналы другие, а не те, с которыми вы носитесь из темы в тему.
В 20.01.2024 в 10:12, Falconist сказал:
А это попытка выкрутится, из сложившейся ситуации и передернуть в очередной раз, при этом в поделке по вашему заявлению долго и счастливо работает корпус TO-92.
Кто же с этим спорит? Никто. Ваша схема макетировалась один к одному, при этом, работала как хороший нагреватель воздуха, так же на выходе есть видимые пульсации 100Гц+наложенный шум от стабилитрона, который виден на аналоговом осциллографе. Шум от стабилитрона гораздо больше, чем шум от той же LM317, у нее я его подчистил.
Вами предложенная схема сырая для повторения людьми, которые просто повторяют конструкции.
За сим, я более вас по поводу вами расхваливаемой схемы не побеспокою...
В 21.01.2024 в 12:57, Dӧppelganger_857 сказал:
Так в чем цимес?
Цимес прост, в схеме одни номиналы, под более мощный корпус TL, а на фото девайса TO-92, при этом товарищ заявляет, что все хорошо...
Зачем вырывать из контекста и передергивать? Там речь шла о мощности рассеивания, а шумы, я их тоже не смогу посчитать, но при этом они были видны на осциллографе.
Я последовательно пытался донести  одну единственную мысль, что схема сырая и вы ее поняли. При этом в отличии от вас, я такой подтасовкой в диалоге не занимался.
Изменено пользователем alexeim2005
4 часа назад, alexeim2005 сказал:
Мне больше интересно, почему Вы со своими "обсералками" носитель, как с писаной торбой?
4 часа назад, Starichok сказал:
Не пройдет по входному напряжению.
