OCL усилитель
Собрал усилитель из набора с Али. Звук не очень. Выходные транзисторы холодные, постоянна на выходе 40-45мВ. Напряжение питания 2*12В переменного.
Есть варианты доработки не меняя печатную плату ?
Заменить транзисторы в диф каскаде ? (Если возможно, то на какие?)
Увеличить ток выходных транзисторов ? (Как это сделать?)
...Пуля из дерьма
всё равно дерьмовая.
Этой схемотехнике - полсотни лет в обед. И никакими припарками её не облагородить.
Только радиаторы демонстрационные, аккуратней с током покоя.  :)
Данил18, хотите качества, консультироваться надо с более опытными товарищами. Нет опыта - проще купить готовое и его изучать.
27 минут назад, Falconist сказал:
Ну что так сразу, вместо резисторов R7, R8 поставить стаб. тока. Данил18 понравится. Но это грабли - тут вы полностью правы уважаемый Falconist.
31 минуту назад, Данил18 сказал:
Вашему ничего не поможет.
Есть же на али MX50, зачем другой покупать ?
С уважением
У меня есть mx50 и TIPok. Ранее собирал ом2.7. Понимаю, что качественным этот усилитель не станет.
Ожидал большего от этих 7 транзисторов. Поэтому и создал тему, возможно в схеме грубый просчет и она может работать лучше.
7 минут назад, Данил18 сказал:
Не удалось выиграть в лотерею.
У него в транзисторах ВК кристалл как у кт815, куда то их нужно применять, и кому то продавать, вот делают китайцы данные киты для любителей лотерей.
С уважением
57 минут назад, Владислав2 сказал:
это грабли
Я бы уточнил: "костыли". Паролимпийцы на костылях, конечно, как-то бегают, но...
Да уж.  :)
Я понял, чем отличаются костыли от граблей. На грабли наступают и раз, и два. А костыли не исправить...
4 минуты назад, Владислав2 сказал:
Не согласен. В том тоне, что "не исправить". Скорее - наоборот, костыли это выход из вроде б безвыходного положения.
Но - в крайнем случае. :)
Ну - с начнём. Что такое костыль. Замена правильного носителя. (Ноги). Правильный носитель зажил, костыль не нужен.
В данном случае, костыль - это дешёвое техническое решение правильного унч. Правильный унч не заживёт - и не появится. Это не само восстанавливающаяся система. Применительно к термину - костыль. ( медицинское оборудование для пациента).
Поэтому костыль останется. Только агрегатный метод исправит этот вопрос (замена узла, или части оборудования целиком). Отсюда следствие и вывод:  А костыли не исправить...  Не ?  :)
Нормальный усилитель начального уровня. Позволяет пощупать  УНЧ своими руками. Безусловно, надо подстроить ток выходных транзисторов, желательно ввести коррекцию постоянного выходного напряжения.  Схема, практически, повторяет схему усилителя Батя-Середы из журнала Радио 6 за 1972 год.
 Это одна из моих первых схем, которую я собирал в молодости, да и многие мои друзья её так же повторили и были очень довольны как мощностью, так и качеством. Он прекрасно раскачивал колонки S-90 и его звучание не уступало большинству усилителей промышленного изготовления того времени.    Для того, чтобы не связываться с тщательным подбором транзисторов диф-каскада, рекомендуется установить дополнительную регулирующую цепочку из резисторов, которой можно будет выставить ноль на выходе.  Подобное решение используется в не менее популярной схеме Шушурина.
Конечно, HI-FI из него не получится, но звучит он вполне достойно, главное, выставить требуемый ток покоя, ноль на выходе и дополнить схемой защиты колонок от постоянного напряжения ... :)
2 минуты назад, Borodach сказал:
пощупать  УНЧ
Человек уже собирал mx50, TIPok и ом2.7. Получается уже пощупал.
Зачем ему обсуждаемый, не понятно, тем более кит, вот взять старую схему, довести её до ума, трассировать плату, собрать, подобрать коррекцию, получить отличный результат и получить при этом опыт. Профит!
С уважением
3 часа назад, Данил18 сказал:
И не один.
Может конечно, не намного, но таки может. Но для этого нужно понимать, как довести эту схему до ума, но для этого нужно не только умение собирать что-либо типа
mx50 и TIPok... ом2.7
а гораздо больше - надо уметь пользоваться головой не только как приспособлением для еды.
(к автору темы) А вы его реальную выходную мощность замеряли? Просто интересно. Тем более, если выше писали что там кристалы выходников как у кт815.
А вообще, зачем он вам? Мощность будет не более 15 ватт выходная, КНИ до 0.2%. Для чего он вам, если у вас есть в разы лучшие ОМ 2.7 и MX50, которые лучше вообще по всем параметрам? Даже Худ был бы интереснее, тот хотя-бы свои приятные гармоники и звук имеет, а это просто слабый, ни в чëм не выдающийся усилитель. Я почти такой же недавно из интереса делал, только с небольшими модиффикациями для меньшего КНИ. Единственное на что оно годится, так это использование его как ушник, т.к. на малой мощности там довольно маленький КНИ, менее 0.01%.
Изменено пользователем VIT13
Про размер кристалла, это скорее догадка.
Мощность указана 2*20Вт, при нагрузке 8ом и питании 18В. От источника в 12В переменки будет, да,  13-15Вт. Для комнаты, 10Вт вполне достаточно.
Это усилитель выходного дня - забрать пакетик с почты, запаять детали, проверить что работает.
2 часа назад, Данил18 сказал:
Ну, только если если динамик/колонка с хорошей чувствительностью или комната маленькая. И это ещë без эквалайзера, с ровной АЧХ. Лично мне хватает до 20-25 ватт с одной колонкой чтобы с достаточной громкостью и с любыми усиленными частотами приятно слушать любую музыку. До этого был JLH1969, выходная можность до 7.5 ватта. Если сильно не выкручивать низкие частоты, вполне себе прилично играл, но иногда всëже хотелось добавить НЧ, а там фиг, мощности не хватает))) Сейчас уже ОМ 2.5 собрал ему на замену, 35 ватт запросто даëт.
2*20Вт
Если только с кни под 1%...
Но вообще, прикольный набор. Люблю подобные простенькие усилители иногда собирать, чтобы посмотреть как работали первые такие усилители.
8 часов назад, Данил18 сказал:
Это классика, чтобы приоткрыть выходные транзистор надо увеличить ток через диоды, уменьшив R13, R14  - 4.7 кОм. Или увеличить все же напряжение питания, 2*12 вольт переменки мало для него.
Изменено пользователем Том
14 часов назад, bigmanlav сказал:
Ну да, что-то типа того, что слева ^_^1853604502_Fakeoriginal_.jpg.7ecc7db426ab2f2c04b82ce8d7240d02.jpg
