48в 5-10А блок питания
есть у меня зарядное устройство для аккумулятора велосипеда на LiFePO4. Но оно почему то сгорело когда я переключил с 5А на 10А. Может кто поможет советом как куда смотреть с чего начать? Или может кто починит качественно?
Его я покупал бу уже.
Это не варистор скорее всего, а ограничитель пускового тока, судя по тому, что рядом реле.
Повышенный ток на выходе - и на входе соответственно, вот NTC и бабахнул
Да это термистор 3D-15 он работал даже в таком состоянии , но при 5 А, после как я переключил на 10А , что то щёлкнуло внутри блока и всё.
Магазин 48В продавал на Авито как зарядное устройство. Напряжение заряда доходило до 58.6÷58.8 в и оно отключалось, когда работало.
Дело в том, что в нём не хватает деталек как я вижу ...
2 часа назад, aeternum сказал:
Какой нужно установить тогда , понимаю, что с большим током , но там я так понял ещё сопротивление имеет значение...
Изменено пользователем Страга Севера
Да по печати (трассировке) видно, что NTC, а не варистор, ибо последовательно по входной цепи.
А остутствие деталей - это нормально, в серию часто идут платы с дырками под детали "про запас". Оптимизация :)
Вообще, конечно, проще выкинуть, так как уже топтанный криворуким мастером (канифоль).
Только что, aeternum сказал:
Жалко выкидывать. Канифоль я всю спиртом оттёр
Новый стоит от 6000₽
Если термистор замкнуть перемычкой то блок по идее должен заработать:rolleyes:
10 минут назад, Страга Севера сказал:
Бесстрашные люди, рискуют аккумом тысяч за 20.
Это как во времена Оные, когда я подрабатывал ремонтом видеомагнитофонов.
90% случаев - ломали механизм за, условно 5000, что бы не дай бог не повредить пленку на кассете за 50
когда зажевало
https://www.chipdip.ru/product0/8010958524
такой там был, судя по всему
44 минуты назад, aeternum сказал:
А ремонт, по Вашему, во сколько обойдется?
Что там такого трудного ? Если мастер хороший он сразу поймёт, что к чему + запчасти копеечные, так как всё с китая.
40 минут назад, aeternum сказал:
Я уже заказал на Алиэкспресс
"Хороший мастер, который сразу всё поймёт", за бутылку пива не работает. И ему пофигу, сколько стоит аппарат и детальки.
15 часов назад, aeternum сказал:
одноразовый - почему и нет
Да потому, что и и весь блок становится одноразовым.  Что по сути и случилось.
В 25.01.2024 в 04:57, Dr. West сказал:
никто за бутылку и не просит, просто я говорю о трудозатратах и жадности при этом 90% жулики!!! Это факт.
Трудозатраты - это время. И за пять минут не получится сделать, там не один час.
Сколько стоит час работы квалифицированных специалистов - можете самостоятельно поискать.
Отсюда и был совет - новый обойдется не сильно дороже, если вообще не дешевле.
там, кстати, после первого ремонта что-то забыли поставить.
и мне вангуется, что это радиатор входного моста
Купил новую зарядку до 12÷15А , но она без регулировки по току и напряжению.
Есть в России мастер адекватный, честный, порядочный для устранения этих нюансов?
11 минут назад, aeternum сказал:
а как так может быть: зарядка 12 - 15А, но без регулировки? от 12 до 15 как выставляется то?
Ну она когда разряжен аккумулятор то выдаёт примерно 15А, затем по мере накопления заряда в аккумуляторе , ток падает.. как то так. Но всё равно это много для моего аккумулятора, я бы хотел и медленную зарядку когда мне не нужно срочно заряжать то есть на ночь и быструю условно, за пару часов большим током...
Зарядное устройство должно выдавать ток в зависимости от типа АКБ, и в соответствии с заданной кривой заряда (вид функции).
Нормальное ЗУ должно иметь, как минимум, выбор этого тока (его максимальное значение), а лучше и программирование кривой.
Ну и отключать при достижении порогового значения напряжения на банке.
Ваша новая погремушка (зарядка) явно не то.
Переключение быстро/медленно это, по сути, выбор разных этих самых кривых.
Спрашивается, зачем покупать нечто, явно не пригодное для целей? что бы потом это дорабатывать?
Похоже на очередной забег по любимым граблям.
АКБ в Вашем велосипеде наверняка имеют бумажку (или бумажка на велосипед в целом), в которой указан рекомендуемый тип зарядки,
и если денег жалко, по настоящему, - то лучше придерживаться этих рекомендаций.
    • Солнечный элемент выкинуть (в подвале он работать не будет), оставить только батарею и светильник. Подумать просто как заряжать аккумулятор.
    • в ростове вроде и простые( с данными как в торэле) твз-80 делали, спросите делают ли еще
    • А где предпоследний?  (Шутка, если что) К сожалению колебания тока в таком ламповом каскаде таки есть. Несмотря на чистый класс А. Это букварь. Правда, если отбирать от каскада 5...10 мВт... А нафига именно времён 3-го рейха? Тут и 6Ц4П за 100 рублей подойдёт. И в чём смысл ставить 22000 мкФ, а потом убивать их низкое внутреннее сопротивление каким-то стабилизатором тока? Это исключительно выбор после "прослухивания ухами"? Или "так круто же". И на еду хватило...  Дык, конечно. При такой организации смещения даже при этом сопротивлении помехи в сетку из сети полезут. При большем тем более. Тут и ЦАП не справится. А ещё и межблочник есть. Тоже наверняка "бескомпромиссный".  P.S. Мне всё таки очень интересно, чем руководствуются люди сочиняя такие схемы. Внятных объяснений от них обычно не добьёшся. Или я что-то не понял? P.P.S. Перечитал внимательно пост ТС. Пересмотрел схему. На выходе блока питания именно стабилизатор тока, потребляемого от стабилизатора напряжения. Чтобы облегчить работу стабилизатора и преславутой ёмкости на 22000?! Так и не понял зачем.
    • Типа сильно универсальный. Для PP и SE. Для двухтакта лучше без зазора.
    • Одеколоном чистить прецизионную оптику - это жесть, конечно. Это же не магнитофон "Комета". Мало того, что там неизвестно какой растворитель, так ещё и всякие масла / отдушки. После такой чистки головка точно в морг.
    • Микросхема 8183, видимо, выполняет функцию контроллёра заряда и наличия/отсутствия Солнца. Выходной сигнал с неё можно попробовать использовать для подачи питания на МС датчика движения через ключи Q1, Q2, предварительно его проинвертировав. Или вообще эти ключи закоротить, но тогда светильник будет включатся в любое время суток. Выход 1001 завести напрямую на затворы Q4, Q5. Неопознанный контроллёр исключить из схемы. Ну, или оставить, как индикатор заряда, лишив "права управления". Как-то так.
    • В общих чертах работа схемы писана в первоисточнике.  Часть "схемы" скрыта в программе микроконтроллёра, из чего следует: не самый удачный пример для демонстрации преподавателю своих знаний схемотехники.
