Сгорел автомобильный инвертор 12 > 220
Добрый день ! Знакомый принес на ремонт автомобильный инвертор с 12 на 220 вольт. Он подключил его к авто аккамулятору, скорей всего прицепил слишком большую нагрузку, и он сгорел, говорит дым пошел и перестал работать. Я разобрал, нашел сгоревший предохранитель на 30А (тип предохранителя - как в авто)
Кроме него нашел полярный конденсатор на 16v 1500mF. С виду целый, но контакты на плате- звонятся накоротко, как будто пробой в нем. Выпаял конденсатор, он нормальный, емкость соответствует, не коротит. Однако контакты на плате, к которым он припаян - звонятся на короткое. Вопрос: может такое быть в схеме, или это значит что что то еще сгорело ? В работе проверить инвертор не могу, нет под рукой мощного источника питания на 12v. От обычного сетевого трансформатора для светодиодной ленты на 12v - не заводиться. Как его еще проверить ?
Вот фото платы. Подозрительный конденсатор отмечен красным крестиком.
10 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
Транзисторы погорели, те, что на радиаторе, на коротком, работы и денег много...
Так я могу их перепаять, стоят недорого. Тип IRFB3607 это 2 шт. которые с радиатором, те что на алюминиевой подложке - SWF11N60 4 шт.
Изменено пользователем denis-72007
На моем приборе нет функции проверки транзисторов. Можно ли их как то проверить что они сгорели ? На крайний случай могу на работу отнести, там есть прибор. Плюс этого конденсатора звониться на все три ноги одного из IRFB3607, и на две ноги второго.
Точно, спасибо. Скажите еще, есть ли смысл ремонтировать сие чудо китайской техники ? Стоит 2 тысячи. Два транзистора 300 рублей. Или есть вероятность что в схеме еще что сгорело (например SMD элементы, которые я не смогу перепаять)
7 минут назад, denis-72007 сказал:
Есть. С Вашими знаниями Вы можете сильно вляпаться в затяжную войну с прибором.:)
8 минут назад, Roll-o-matic сказал:
Чем же подозрителен этот конденсатор?
Ничем. Он целый. Я имел ввиду что его контакты замкнуты в схеме. Плюс конденсатора звониться на исток, сток и затвор полевика IRFB3607.
1 минуту назад, Less сказал:
Без выпаивания так можно назвонить чего угодно
Согласен. Выпаяю транзисторы и проверю их. В наличии их нет в нашем магазине. Может можно подобрать аналог.
Один транзистор точно сгорел (звонится затвор-исток) Буду менять оба.
В 28.01.2024 в 17:20, Less сказал:
Транзисторы проверяются просто мультиметром без функции.
Выпаять силовые транзисторы, впаять вместо них маломощные типа 2N7000, с резисторами в стоковых цепях, и посмотреть чего им в затвор приходит осликом. Ну или всю схему вкл штатно но через лампочку ватт 5-10, и тож осликом посмотреть где и чего творится.
"Подозрительный конденсатор отмечен красным крестиком."
рисуйте сразу на всю плату крестик. один фиг это поделие годится только лампу накаливания ватт до 75 питать
58 минут назад, Manowar сказал:
Это точно ))) Зато на корпусе красивая этикетка, 4000 Вт, и нарисована куча бытовой техники, которую можно запитать )))  Я знакомому сразу сказал, что он фигню купил. Ну он брал его для энергозависимого настенного котла, у них в деревне свет на несколько дней выключают, выхода другого нет, хоть так погреться. На нормальный инвертор денег пожалел. Завтра попрошу транзисторы на работе. На это китайское чудо жалко даже 200 рублей тратить
23 минуты назад, Less сказал:
На вид там ватт 300 от силы.
И того не будет с таким охлаждением.
