Кодовый замок Радио № 11 , 2007 год
PIN, PORT, DDR это регистры конфигурации порта.  :(
Благодарю  увидел , но там нет примеров  синтаксиса в программировании
и примеров как  их использовать ...
Хотя  по книге рабоатют примеры ,
я думал найдуи в документации примеры .
а  фигушки ... :rake:
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Почти все понял  есть таки ,  но для меня  там пока  читать тяжело  :huh:
Буду продолжать по книге пока что  ... :friends:
Если често . то этот Ассемблер не такой  уж и старшный  зверёк , но  для него надо хорошая  книга
стартовая .. пока  нашёл только одну и то качество  не айс копии ( вернее отсканированая  галимо :blush:)
2 минуты назад, Нэцкэ сказал:
Абсолютно верно! Немного поразбираться и всё будет ясно "как белый день" :drinks:
С уважением, Владимир
@ДядяВован  Честно честно скажу пока  ещё не уверенно себя в нем чувствую. хотя попотеть с чашкой  кофе, то  освоить смогу ...
Сща у меня  ещё анекдот .. На каких контролерах учится в натуре  :blush:
1200  ушёл ...
Вроде на него похож 2313
Тину 13А одна лежит без дела ...
и есть Атмега8А
1 . 2313
2 13А
3. 8А
Я думаю мне хватит :unsure:
@Нэцкэ   Надо искать книги, для начинающих ест-нно .
Мне когда-то хватило примеров в руководстве к отладочной плате STK-500 и книжки
"Вольфганг Трамперт: AVR-RISC микроконтроллеры "
Из более поздних книжек   "Джон Мортон - Микроконтроллеры AVR. Вводный курс."
@colorad   как  будтто подглянул  за мной  :blush:
Именно она  самая  :  "Джон Мортон - Микроконтроллеры AVR. Вводный курс."
Воть только 1200  нет , я его  на протеусе виртуально  запускаю и
 что  характерно фурычит и не чихает  ... :friends:
Коль у кого есть в  хорошем качестве  эта книга сбростье пожалуйста Джон Мортон - Микроконтроллеры AVR. Вводный курс.  :unsure:
Джон Мортон AVR.djvu
Евтисеев А.В. - Микроконтроллеры AVR семейства Classic.pdf
Евтисеев А.В. - Микроконтроллеры AVR семейства Tiny.djvu
Микроконтроллеры AVR семейства Mega А.В.Евстифеев 2007-600RM.djvu
Еще, для более наглядного и интуитивно-понятного занятия Ассемблером, рекомендую установить Vmlab 3.15 и заниматься в ней программированием и симуляцией программ.
Вот пример отладки. Каждый бит на виду.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
