Кодовый замок Радио № 11 , 2007 год
Привет всем :friends:
Но не могу понять какой там  начальный уод ??? :umnik2:
В Протеусе симулирую его вроде  живой проэкт ,  но какой начальный там  код  не пойму
или там надо сделать файлик нального когда замка ?  :wall:
Вот есть у меня из журнала схема и прошивка
прошивка zamcod.zip
Схема
У меня есть мысль , и я её думаю ...
в статье написано, что код хранится в первых 4 ячейках еепром.
то есть, при программировании начальный код ты сам должен записать в еепром.
@IMXO , но чтобы ввести новый код, сначала нужно набрать старый.
так что, твой ответ не имеет смысла.
26 минут назад, Starichok сказал:
20 минут назад, Starichok сказал:
Это твои фантазии.
ЗЫ Это не АВР ;)
желтый = бит конфигурации
красным = код в ЕЕПРОМ
Изменено пользователем IMXO
Все  доброго утра !!!  :friends:
Открыл в программе  прошивку и вижу
Следоватльно строка  0000:   , это и есть первая строка  Eeprom .
01  - 1  ,  09 - 9 , 09- 9. 0A  -  А  хрень его  знает ... :P
Поменял:  0A  на  05.  Получился  код 1995  !!!  :dance2:
Сохранил прошивку  в проект протеуса  и  вау - ля  !!!  :friends:
Теперича  разбор этой загадки .
1. Почему  автор не указал в статье  какой начальный код  ?
2. ну  хорошо  , оставим 0A . Тогда че  это  за цифра  ? :umnik2:
@IMXO  Я  так  и догадывался что оно в конце  нех  файла , но не имея  большого опыта я ее сам не нашёл. :rake:
Теперича ясно вижу это в блокноте  строку
вот такую :  :0E4200000100090009000A000400000005008A
И все  же че за цифра :  0A  в  начальной прошивке  ? :unsure:
14 минут назад, Нэцкэ сказал:
че за цифра :  0A
Может с прошивками автор напутал, возможно был вариант схемы с HEX-клавиатурой для кодонабора.
С уважением, Владимир
@г0сть  В  глаза не видел  в руках не даржал  :P
НО...  У автора  там  цифровые клавиши от  0 до 9 .
так что  Клавиша  " А  "  странно туда в пихнулась. :umnik2:
4 минуты назад, Нэцкэ сказал:
Ну схему автор отправил в редакцию, где 0..9, а прошивку от схемы 0..F
25 минут назад, Нэцкэ сказал:
А подумать никак?
всего цифр десять 1,2,3...8,9,0
ноль десятая цифра,
0х0А(16)=10(10)
Логично  :friends:
@IMXO ща проверю ...
Банзай  !!!!  :dance2:
Начальный код :  1990   :)
Изменено пользователем Нэцкэ
1 час назад, IMXO сказал:
Это твои фантазии.
не фантазии, это просто я не знаком с ПИКами.
Ну  ладно  с кодом разобрался  ....
Но в  протеусе не симулируется  запись нового кода .
по  ходу в протеусе не пишет в  виртуальную eeprom  код . :huh:
1 час назад, Нэцкэ сказал:
0E = количество байт "данных" в строке
4200 = адрес начала размещения байт ( фактический адрес 0х4200 /2=0х2100)
00 = Поле типа. данные двоичного файла.
0100 0900 0900 0A00 0400 0000 0500  = данные (запись в ПЫК младшим байтом вперед , для ЕЕПРОМ старший байт игнорируется)
8A = контрольная сума.
9 минут назад, Нэцкэ сказал:
Но в  протеусе не симулируется  запись новго кода .
в хексе запись в ЕЕПРОМ есть,
протез симуляцию записи в ЕЕПРОМ умеет делать, но при старте симуляции всегда загружает данные из хекса.
Вместо  0A  -->  00   не принимает код  при наборе ... :huh:
И правильно делает. Какой клавише может соответствовать код 00?
@IMXO  Вот этого делать не умею ...  :blush:
И ещё  где  в строке  ячейка  EEPROM  0x06  ?
@Геннадий  Здаюсь , не знаю .   :blush:
По моему  я ее  нашёл  :blush:
0х06 , это перед последней FF
" Протеус симуляцию записи в ЕЕПРОМ умеет делать "
Как  это включить в проеусе  ??? :huh:
Нет не поулчается у меня в протеусе  ативровать  перезапись EEPROM  :wall:
Разобрался  !!!  :dance2: :friends:
Вообщем  так .
1. Вводим  правильный код .
2. кнопочка SB6 удеживатеся  до звуковго синала и отпускается .
     ( ативируется открытие замка процессе устанвоки кода)
3. Вводим новый  код  четыре  цифры . ( один раз .а не  два раза  !!!! )
4. нажимаем кратковременно SB6 .
5. звуковой сигнал ,  после закрытия замка работает новый код :)
