ESP32 АЦП. Шум и мультисемплирование.
Доброго времени суток!
Суть задачи: esp32 управляет напряжением DC-DC, а также мониторит выходное напряжение (Умное зарядное устройство). Данные выводятся на дисплей.
Проблема: Как известно, АЦП на есп32 имеет недостаток в виде значительного дрейфа значений во время измерений. В документации рекомендуется использовать конденсатор на 0.1мкФ и мультисемплирование для борьбы с шумами. Но в данном случае возникает deadlock. При подключении нагрузки 4А dc-dc начинает шуметь на 160мВ. Если использовать мультивыборку, есп32 успевает пропрыгать по пикам шумов(я так это понимаю) и исказить выходное напряжение на +3-4 вольта. То есть без нагрузки схема работает удовлитворительно, но при подключении нагрузки отображаемое напряжение вырастает на несколько ложных вольт при настоящих 20 вольтах. Чем больше нагрузка, тем больше отклонение измерений. При этом осцилограф и вольтметр корректно фиксируют незначительную просадку выходного напряжения. Делитель 10к:1к. esp32 питается от отдельного dc-dc, на котором напряжение всегда стабильное.
Если использовать единичную выборку, ситуация улучшается. Но показания прыгают +-2В из-за шумов на АЦП с нагрузкой и +-1 без нагрузки, что тоже не вариант.
Есть идеи, что можно предпринять в данном случае? Может быть есть лучше схема для фильтрации помех? Я не силен в таких материях.
esp32 менять не вариант. Внешний АЦП это очевидный ответ, но во-первых не факт, что проблема исчезнет, во-вторых хотелось бы решить задачу силами микроконтроллера. Допустимое отклонение измерений 0.5в.
Изменено пользователем Madcap
1 час назад, ChePay сказал:
A ecли запитать ESP32 от отдельного изолированного источника питания?
сложно, он землю не там берёт, земля нагрузки - там.
14 часов назад, Madcap сказал:
А что осцилл показывает при этом?
14 часов назад, ChePay сказал:
Проверил, это помогает. Показания вырастают на ~ +0.2В что уже в пределах допустимого. Вот только не получится добавить отдельное питание в проект. Потому что предполагается подключение зарядного устройства как к сети, так и автомобильным акумам 12/24в.
1 минуту назад, BARS_ сказал:
На выходе показывает просадку напряжения на 0.2в и нарастание высокочастотного шума до 160мВ. После делителя шум ослаблен, но не в 10 раз. Вероятно наводится на провода соединяющие выход и МК.
10 минут назад, BARS_ сказал:
Судя по симптомам, где-то неправильно сделана земля
Спасибо! Прокинул дополнительний короткий провод от выхода питания к МК и проблема почти полностью исчезла. У меня на самом деле земля МК была очень далеко, если смотреть по длине проводников, от земли выхода, из-за разных питающих DC-DC.
Про то, что питание самой ESP надо стабилизировать, поставить там конденсатор какой-нибудь, желательно большой электролит + керамику, что надо разобраться с опорным напряжением, чтобы оно не менялось, что ADC в принципе неидеален и желательно бы там делать N-выборку с медианным значением - ну это вы знаете конечно...
11 часов назад, We Are сказал:
А про то, что писать ради писанины не стоит, вы знаете, конечно?
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Щуп Р6100 для осциллографа с высокоомным входом
    • Что конкретно не нравиться, покажи, чтобы не испепелить хоть одну плату
    • Автору искать нормального мастера для его хотелок. Нужно понимать что, куда и как делать. И тогда все осуществимо. В молодости (по заказам товарищей) передние панели от тела магнитофонов кабелем относил на ДВА МЕТРА (естественно с доработкой аппаратов) и все стабильно работало годами.  И никакие твердотельные реле там даром не нужны. С такими бестолковыми экспериментами можно и аппарат убить. Единственный вариант это к толковому мастеру.
