Методы оцифровки VHS
Перейти к решению Решено Piotr__1,
4 часа назад, O5-14 сказал:
Из проблем только те, которые вызванные старостью кассет были)
Дело говорите. Подтверждаю. С dv на тюльпаны шнур и тв тюнер. У меня "Aver Media 305" на тот момент была.
Влючаем вход видео, подключаем шнуры, выбираем MPEG и высокий битрейт. Получаем оцифрованное видео, по качеству не хуже оригинала.
Далее, любой программой сжимаем в AVI H264. Звук надо проконтролировать по громкости. В программах бывает нормализация громкости, а бывает просто добавить +3, +6, до 12 дб.
Требуются адекватные кодеки. Не устаревшие - на момент выхода видео.
Лично сам делал. Всё равно качество не высокое. Выше только супер VHS.
Делал на P4 3 Ggz. Ничего не тормозит. Поищу программы, которыми сжимал.
Ulead-VideoStudio-11, нормализует звук. Из недостатков - исп. одно ядро. Медленная, но качество высокое делает. Платная, нужен серийный номер. У меня есть. Работает на XP и W7. Выше не проверял.
Проверил, предлагают скачать бесплатную версию.
Format Factory 3.6.0- работает на XP.
Format Factory 3.95. Современная, шпарит на всех ядрах. Но если  звук в видео для домашнего кинотеатра, когда взрывы на полную - а говорят, не слышно. Она не исправит..
Сейчас еще раз сделал тестовую запись с телика на винт. Подключил к ноуту посмотреть, что за файл получается. Так вот , файловая система отсутствует, т.е. RAW. Посему посмотреть что там не представилось возможности.
Вывод - телик сам форматирует винт под свои нужды и только он сам его и видит.
Насколько знаю, в теликах часто применяются линукс-подобные операционные системы. Соответственно, и файловая система там будет линуксовая, винда её и не увидит. Нужно стороннее ПО.
1 час назад, Yurec66 сказал:
В интернете есть информация что за формат RAW и какие программы его "видят" и могут переконвертировать в "удобоваримый" формат. Если программа платная - частенько на торрентах выкладывают саму программу сразу с "кряком".
10 часов назад, Piotr__1 сказал:
Ну, тогда как вариант
Там нет ни слова про RAW
Все, что вычитал , ток это не файловпя система, а ее отсутствие.
10 часов назад, Shahabbas сказал:
Это возможно с форматом RAW у фотографий, но не с файловой системой.
Во всех статьях приводятся примеры как преобразовать "испорченый" диск к читабельному в формат NTFS. В моем же случае тменно телик так отформатировал диск под свои нужды.
Изменено пользователем Yurec66
Здесь немного другой случай. Файловая система (какая-то) на диске есть и данные тоже, просто Виндовс стандартными средствами её не распознаёт и тупо считает, что ФС отсутствует. Можно попробовать поискать стороннее ПО для работы с таким диском.
Знать бы какое оно это  стороннее ПО :). Так бы идеальнейший вариант был бы.
Вышеозвученный шнурок с Али все же заказал. 2 бакса не дорого, даже если и не заработает. Хотя бы попробовать.
Даже если и пойдет, то это решит вопрос только с камерой. С видиком все равно танцы с бубном.
Не надо путать дисковый RAW c форматом ;)
Raw — формат цифровых файлов изображения, содержащий необработанные данные об электрических сигналах с фотоматрицы цифрового фотоаппарата, цифровой кинокамеры, а также сканеров неподвижных изображений или киноплёнки.
В таких файлах содержится информация, полученная непосредственно с АЦП об электрических сигналах матрицы, не имеющая какой-либо общепринятой спецификации (стандарта). Из-за технических особенностей матриц и АЦП разных производителей всеобщего стандарта RAW не существует, и файлы с разных устройств отличаются друг от друга. Поэтому их чтение и конвертация требуют специальных приложений, часто непригодных для работы с файлами RAW других производителей, и даже моделей камер тех же брендов. По этой же причине расширение файла RAW может быть разным у разных типов фото- и видеоаппаратуры.
Сделайте запись минуту и если есть возможность и допускает обьем нашего форума, сюда выложите или куда нибудь на внешний сайт свой файл, что б можно было скачать. Если после названий файла нет типа файла, то это не означает что у него нет типа файла, он просто скрыт для вашей системы. А если нужно сделать видимым тип файла, то нужно убрать галочку скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов. У вас просто нет программы чем открыть.
В 02.02.2024 в 08:18, O5-14 сказал:
Куда лучше начинкой всяких там EasyCap.
Однозначно ! А еще найти на просторах инета старую pinnacle studio она вроде и цифровала и конвертировала на уровне доступном новичкам.
13 минут назад, Yurec66 сказал:
Так как я выложу, если диск нечитабелен в Win ?
Но Win видит-же что файл в формате RAW?
Попробуй сделать тестовую запись секунд на 5-10. Если видно будет этот файл - запакуй его в архив, например Zip, и выложи где-нибудь.
Изменено пользователем Shahabbas
26 минут назад, Shahabbas сказал:
Не файл ! Диск определяется как файловая система RAW
Обожаю наблюдать когда несколько человек упорото друг друга не понимают из-за ошибок в терминологии и невнимательности. :D
@Yurec66 Нет такой файловой системы RAW. Но если воспользоваться поиском:
А если еще и чуть выше почитать повнимательнее, то вам даже програмку для решения такого косяка предлагали.
Но всем побоку....
Короче ему телек как хранилище разметил диск в RAW и что там просто так не посмотришь, только цеплять к чему то и смотреть чем то что понимает RAW.  Винда естественно там ничего не увидит.
Изменено пользователем Less
1 час назад, Piotr__1 сказал:
Так то я об этом выше и писал. И выдержки вставлял с описанием.
Кстати, сейчас узрел, что в телике есть слот для экспресскарты. Это мне чем то поможет?
1 час назад, Less сказал:
Именно так. Знакомый подкинул идею искать плеер для видеорегистраторов. Там такая же байда.
Только что, Yurec66 сказал:
Там такая же байда.
Нет, там кодек своего регистратора с raw связи нет. С Raw в  винде на вскидку работают: ACDsee, Photoshop Elements, Photoshop ^_^ Их и искать не надо.
