STM32 аппаратный i2c
Приветствую! Понимаю, что сейчас натолкаете полную корзину:D, но поинтересоваться больше негде.
С помощью HAL_I2C_Master_Transmit отправляю посылку в адрес микросхемы, но она ее не принимает. Посмотрел китайским анализаторам шину, а там какая то фигня, и я не могу понять где в коде ошибка.
адрес микросхемы 0x1C
регистр микросхемы 0x0A
то, что нужно отправить в этот регистр 0xFF
Скриншот того, что происходит на шине и main приложил.
Надеюсь на вашу помощь, заранее спасибо.
main.c
Изменено пользователем AII
17 минут назад, AII сказал:
Достаточно выкинуть это барахло из проекта и все сразу заработает.
18 минут назад, AII сказал:
А включить распознавание I2C не судьба? Да и что не так, то собственно? Адрес же вот так передаете:
I2C_ADDRESS << 1
А 0х1С сдвинутый влево на 1 бит будет 0х38, что и видно на диаграмме. Ну и 1 прилепилась в конце. Что передаете, то и видите.
3 минуты назад, BARS_ сказал:
сдвинутый
Читал в интернетах, что для стм нужно адрес двигать влево. Собственно сделал по аналогии как тут:
https://robotclass.ru/articles/skaner-i2c-shiny-dlya-stm32/
4 минуты назад, BARS_ сказал:
Я ждал от вас сообщения с матами на HAL. Но мне, домохозяйке и он пойдет.  У других же работает. Просто я делаю что то не так, и не понимаю что, по этому и пишу сюда.
Используйте функции HAL_I2C_Mem_Write и HAL_I2C_Mem_Read которые предназначены для работы с памятью,
С общими функциями работы с шиной I2C HAL_I2C_Master_Transmit и HAL_I2C_ Master_Receive есть некоторые проблемы при работе с памятью.
3 часа назад, BARS_ сказал:
показывает
Как раз таки без смещения я получаю 0x0E, а со смещением 0x1C. Но, кроме адреса 0x1C  пока ничего не вижу. Сделал как советовали выше HAL_I2C_Mem_Write
4 часа назад, AII сказал:
По Вашему рисунку: старт, передается адрес 0х1С (семь бит), бит записи (1 бит), бит ACK (1 бит), а далее вместо записи адреса регистра следует стоп.
Скорее всего не та функция используется для передачи адреса, а используется функция уже записи данных, которая должна быть после функции передачи адреса
Ваша микросхема не реагирует на этот адрес, не подтверждает своим сигналом АСК, поэтому функция HAL_I2C_Master_Transmit аварийно завершается и не продолжает посылать байты.
У Вас адрес установлен подтяжкой адресных входов к земле, через резисторы 47 кОм?
Пересобрал заново проект в cube mx, заново руками перепечатал и заработала передача, но последний байт записан почему - то 0xFF хотя должен быть 0x07.
