Видеомагнитофон LG DVC 5930 не работает после отключения электричества
Доброе время суток.
Если что, я чайник в этих вещах.
Мой DVD-VHS плеер модель LG DVC 5930 несколько лет назад перестал работать после отключения электричества на районе. Тогда у нас не было соответствующих предохранителей, видимо что-то накрылось. Когда включаешь, на индикаторе, где обычно в отключенном состоянии показывает время, индикатор просто мигает, то есть электричество само по себе доходит. Никаких характерных звуков от движений видеокассет и ДВД, которые обычно при включении плеера слышны, нет. Можно ли по этому описанию определить какая может быть неисправность и можно ли отремонтировать в домашних условиях? Сейчас плеер стал нужен и думаю как его починить, хотя не смыслю в этом ничего, а таскать его куда попало, не хочется.
3 часа назад, Vasyanya сказал:
Сильно напрягаться не нужно,выбирайте ближайший мусорник.
12 часов назад, Vasyanya сказал:
Это не проблема. "Таскать" надо в такое место, где ремонтом занимаются уже много лет, имеется реальная мастерская, с живыми людьми, приёмкой, выдачей квитанций, чётким прейскурантом и сроками.
Никаких "мастеров" с авито, яндекса, листовок "от руки", курьеров и т.п.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Хорошо сочетается с
4 минуты назад, Less сказал:
И починят за сумму которая превышает его стоимость раз в 5 ^_^
99% таких спецов ценник еще выше смогут загнать<_<
32 минуты назад, Less сказал:
И починят за сумму
В итоге дешевле будет найти купить на Авито аналогичный б.у.)) там этого как грязи.
Аркадий Райкин
8 минут назад, -Baton- сказал:
Согласен. Но если есть какие то минимальные знания то можно и покопать, состояние устройства напоминает как после грозы.
Вскрыть,пройтись взором по платам.вдруг что насторожит,взорвалось-погорело-чёрное или вздутое! Фото сюда.тут посмотрят и кааак начнут помогать !))) Всем Добра!
Ндя, куча "обнадеживающих" комментариев вроде "на помойку", "никто не будет чинить" и т.п.
Скорее всего открою и сделаю фото. Просто обидно, что много видеокассет, а чтобы посмотреть их теперь, нужно устранить гемор с видаком, либо искать б/у, чего мне не хотется. Да если бы в магазинах техники продавали чисто новые видаки, я бы с удовольствием купил, но их там нет.
Если оцифровывать все видеокассеты, то понятное дело, влетит в копеечку, а вроде и качество теряется. Если починить видак, то можно и в домашних условиях цифровать, если так хочется.
Не сказано, как именно плеер "встал". Если кассета осталась внутри, то возможен такой вариант. Отец раньше чинил "видики", с такими симптомами в том числе. В некоторых экземплярах собственно электроника была ни при чем. В момент, когда напряжение отключили, в кинематике происходили какие-то процессы ( выброс кассеты, смена режима и.т.д. ). По итогу коммандоаппарат становился в такое положение, когда "мозги" не могли понять в каком положении механизм находится, с одного положения ушел, а до другого не дошел. У одних достаточно было просто столкнуть кинематику с мертвой точки, тупо, отверткой в шестеренку, чтобы контакты коммандоаппарата поймали соответствующие ламели.. У других приходилось все разбирать и выставлять вручную в исходное положение. Если обратиться некуда, или неохота, или стоимость услуги "кусается", можно попытаться со снятым без питанием, вручную, вращением шестеренки мотора привода кинематики выставить механизм в "ноль".
Изменено пользователем Phalanx
1 час назад, Phalanx сказал:
С аналогичным успехом можно выбросить сразу, пропустив ненужные этапы:
В 10.02.2024 в 16:12, Vasyanya сказал:
18 часов назад, Phalanx сказал:
"Встал" он после отключения электричества. Обычно мы выключаем его из сети когда не пользуемся, но тогда очень быстро все произошло, ток отключили и через несколько минут включили после чего он собственно, перестал запускаться. В момент отключения плеер точно не эксплуатировался, а был выключен кнопкой Off. Но интересно, что внутри была кассета. Она там внутри и по сей день. Может ли быть, что при включении тока эта фигня произошла из-за кассеты?
Может есть и видео где объяснено как столкнуть кинематику или выставить вручную в исходное положение? Не такой уж я чайник, кое-что отвертками разбирал, думаю попробовать хотя бы эти 2 вещи.
Изменено пользователем Vasyanya
Там уже резину всю менять нужно, т.к. пересохла за годы. А на роликах обрезиненых вмятины от вала к которому прижаты. Не думаю , этот плеер весь на шестерёнках.
Так и шестерёнки пластиковые рассыпаются - только в путь.
А поскольку неисправность возникла после внезапного (аварийного) "отключения электричества на районе", то вполне может быть, что-то "прилетело" по сети и имеются неисправности в схеме.
И да, к вышесказанному про цены ремонта: если аппарат стоит тысячу рублей, это не значит, что ремонтировать его должны за сотку. Разве что пьяный дядя Вася из соседнего гаража возьмётся. Без каких-либо гарантий, разумеется.
Оцифровать ценные кассеты надо было ранее. Качество не потеряется. Там и так его нет.
Каждое проигрывание увеличивает износ ленты - носителя. И ухудшает качество будущей оцифровки.
Сейчас надо оцифровать ценное  и купить рабочий видеомагнитофон. Чтобы смотреть остальное. Я бы делать не стал. Свой продал давно, очень давно..
12 минут назад, Владислав2 сказал:
Им еще двадцать лет назад красная цена была 5...6 долларов и то у коллекционеров старья.
Полностью согласен. Там качества нет по определению. Бороться не за что.  :)
Разве что дорог как память, например подарок близкого человека. Тогда надо отремонтировать и хранить в пакете.
Дорог не как память, а как возможность проигрывать старые видеокассеты. Почему сейчас не производят новых видеоплееров? Ведь виниловые проигрыватели вернулись в производство?
Я так понимаю, достаточно геморройно отремонтировать видак...:( С одной стороны, хотелось бы, чтобы иметь возможность хоть иногда проигрывать старые видеокассеты, а с другой стороны и связь гемор, ведь телики уже новые, смарт ТВ, не поддерживающие интерфейс, так что разве что через переходники.
Так, для полного погружения надо и телик соответствующий иметь для просмотра. Пузатый "Рубин" какой- нибудь, с модулем декодера ПАЛ-СЕКАМ.
