Счетчик ампер-часов
Добрый день уважаемые радиолюбители и не только.
Образовалась у меня на досуге необходимость в счетчике ампер-часов для вычисления толщины покрытия по закону Фарадея. Прошу подсказать где можно такую схему найти. Строго не на контроллере(ах), а в идеале на микросхемах ТТЛ, КМОП и прочей логике. С паяльником дружу, программировать [контроллеры] не умею и учится из-за одной схемы не буду.
Предположу, что необходимо "умножить" численное значение тока (АЦП на базе КР572ПВ2 с одновременной индикацией текущего (мгновенного значения) и на время измерения (часы с тактовой частотой 1с/1мин) например на 176ИЕ18 и "сложить" с предыдущим значением.
Или еще как-то. До самостоятельного изобретения схемотехники мне как до китая. Может быть подскажете куда копать, где смотреть, у кого содрать не раздумывая?
Изменено пользователем ТоптуновПотапов
Покупал китайский счётчик импульсов. Делал кварцованный генератор. Считал секунды, при известном постоянном токе перемножить можно вручную на бумажке.
Легких путей не ищем мы...
Зря не хотите "строго контроллеры". Именно для этого придумали ардуину: всё уже разведено, распаяно, настроено, и даже загрузчик прошит, остается написать  простейшую программу типа
X = I * t
и нажать пару кнопок.
Ну ладно, ладно - чуть сложнее: замерять раз в секунду и складывать, а потом поделить на сколько там в часе секунд.
Всяко проще чем на древних микросхемах счетчик с сумматором городить, хотя кому как.
А то выглядит как "хочу ложку, железную не предлагать - варить сталь из руды не умею, поэтому научите как выточить из дерева". Ложки-то продаются уже в наше время.
Изменено пользователем We Are
легкие пути ищем, но ищем, так же, железные варианты для того, чтобы изделие могло(сь) ремонтироваться своими силами. Т.е. пайка и настройка логики и крупных микросхем с изготовлением ПП мне по силам, с ногами шагом 2,5. Мельче уже сложнее, но возможна.
Идея про "аутсорсинг" в разделе разовая работа интересная. Надо попробовать сформулировать ТЗ.  Бюджет не знаю, попробую сформулировать ТЗ на формирование бюджета :)
Ребята, я вас всех очень люблю и уважаю, благодарю вас за отзывы и дискуссию. Я "немного" ретроград, за новыми веяниями не слежу и не знаю об их существовании. Прошу не расходится, а накидать варианты как бы сделали вы лично.
Вот такое прямо на плату на штырьках припаять (шаг 2.5): Arduino Pro Mini
Всё что А0-А5 - умеет считывать аналоговые сигналы, т.е. напряжение на токовом шунте.
Или такое: ESP12F
паяется как SMD, шаг все тот же. Аналоговый вход один, и точность похуже, но зато с WiFi. При желании можно хоть веб-сервер на нем запустить, чтобы с компьютера на страничке всё видеть, сколько куда чего.
Измеряемое напряжение 0-1000 мВ. Если на шунте меньше - ОУ в помощь.
Это поначалу может показаться сложным, на самом деле оно сделано максимально просто, даже проще чем надо бы.
