Ремонт шуруповёртов
Ну вот и сделал я себе вполне хороший сверлильный станок для изготовления плат. Получилось очень даже.
Вся конструкция собрана из нержавейки и в покраске не нуждается. На нижнюю платформу установлена фанера чтобы подогнать уровень и сверло упиралось в дерево, а не в металл. В данном станке установлен 12 вольтовый мотор AEZHRS-550S-12V. Ручки на каретке поставил от старых сгоревших паяльников достаточно удобно получилось. Вылет сверла от задней стенки достаточно большой 15 сантиметров что позволяет делать достаточно большие платы. У меня частенько в работе платы 20 Х 30 см.. В данном станке сделана подсветка рабочей зоны на трёх светодиодах. На задней стенке расположен короб со всей электроникой. В него заходит сетевой кабель на 230 вольт, который сразу идёт на импульсный блок питания 12 вольт 5 ампер далее на выходе идут два выхода один через кнопку на подсветку, а второй через другую кнопку на шим регулятор оборотов мотора и собственно к самому мотору.
Так что данный станок оснащён регулятором оборотов подсветкой и достаточно большим вылетом сверла от задней стенки 15 см.
Данный станок значительно облегчит изготовление плат.
Да просто великолепный станок!!! :i-m_so_happy: Так держать!!!
Завидую, по доброму)))
А главное, какая скорость. Только обсудили, что нужен станок, и уже готово.
С уважением, Владимир
8 часов назад, tifaso сказал:
Вот можешь же нормально сделать, если захочешь.
Очень даже хорошо. Видно, что руки откуда надо.
Только один нюанс: сверлить неудобно будет - подачу сложно контролировать, да и обе руки заняты. Сделай простейшую рычажную подачу, да хоть из деревянной палки. Конец рычага можно закрепить на задней стойке хомутом, а боковой поверхностью давить на ось, где ручка сейчас прикручена. Можно туда ролик какой-нибудь поставить.  Или наоборот: шарнирная посадка на ось ручки, а на задней стойке скользящий упор.
Типа, вот так или даже так:
Спойлер
1 минуту назад, Dr. West сказал:
Думаю, сам до этого дойдет после пары плат. Я. к примеру, к колесу на микроскопной стойке, являющейся основой сверлилки, приделал рукоятку после нескольких плат. Иначе пальцы быстро уставали.
Так и я про то. Ещё Архимед 2000 лет назад говорил: "Дайте мне рычаг и я просверлю все платы на Земле".
Ну или, типа того.
А ёршик в носу остался?
Такой же моторчик на работе валяется, уже с тахогенератором. Жаль, нет возможности прихватизировать.
В моём станке тут можно и одной рукой спокойно кареткой управлять, а второй и плату придерживать. Там конструкция хорошая. А две ручки я делал чтоб была возможность перехватиться. Иногда удобней с другой стороны взяться. Так что не обязательно обеими руками кареткой управлять. А рычажное управление это сложно сделать будет. Уже думал над этим в процессе изготовления и пришёл к тому что лучше сделать так.
 ТС до этого сверлил платы шуруповертом. И такой прорыв! За две недели, станок, с подсветкой! Реально впечатляет.
Будет неудобно сверлить, он сам "дойдет" до рычага.
