Дистанционное управление открывания наружной двери
edji
Go to solution Solved by OlegOleg,
Здравствуйте,форумчане.Прошу помощи.Имеется домофон кт 602м ,есть доступ.При кратковременном замыкании контактов на клеммах происходит открытие подъездной двери.Раньше устанавливал дистанционное реле  открывал дверь подъездную в квартире с пульта,так как трубки нет,очень удобно гостям открывать не спускаясь(дом 3х этажный),теперь реле сдохло.Хочу поставить WiFi реле,связь есть,роутер добивает.Подскажите,какое подобрать?Дело в том,что в тех реле,что искал,везде есть напряжение на контактах,а нужно просто кратковременно их замкнуть,чтобы сработало открывание двери, посоветуйте,как это осуществить?С WiFi очень удобно,можно с любой точки открыть дверь.
до этого стоял rf модуль 433мгц,заказал новый с китая,пришел нерабочий,плюнул,ищу способ через WiFi
Хех.... Я клепал человеку схемку, в ней при нажатии кнопку вызова на домофоне к этому товарищу, дверь открывалась сразу.....Может Вам её замутить?
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
18 часов назад, edji сказал:
дом 3х этажный
Ну пусть даже по 5 метров на этаж плюс 5 метров за угол - 20 метров провода-лапши вместе со штатной трубкой от домофона получится дешевле, чем дистанционные реле с пультами.
Плюс бонусом будет очень полезная фишечка - когда не видно, ночью например, можно спросить, кому открываете. :)
Edited by Lexter
1 час назад, Lexter сказал:
Уверенны? На Али WIFI реле стоит 1,5$, пульт - смартфон или ПК. Трудозатраты минимальные. Теперь посчитайте свой вариант, учитывая отверстия через капитальную стену квартиры с порчей благоустройства.
Так если на контакты поступает напряжение, то можно на эти контакты поставить реле, а контакты реле уже использовать для замыкания, там как раз и не будет напряжения.
21 час назад, edji сказал:
нерабочий,плюнул
А если " WiFi реле " придет не рабочее и на него плю́нешь.
22 часа назад, edji сказал:
удобно
Не совсем удобно, нужно заходить в приложение для управления реле, манипуляций будет больше.
Провод тянуть не вариант,дом частный,типа таунхаус,построенный по хз какому проекту,нет ни управляющей компании ни тсж,сами как можем содержим.,стояка  шахты нет.
Рассматриваю вариант туя wifi реле+Реле.Вопрос,как сделать короткий импульс?в даташите кт 602 м предполагается короткий импульс на замыкание контактов, миллисекунды,просто боюсь спалитьсвоими экспериментами блок.А какое реле применить,можете ссылку скинуть?Я в электронике нуб
  • Solution
Берете любое реле с катушкой 220В и подключаете вместо лампочки. Так будет выполнена гальваническая развязка. Модуль настраиваете в приложении на телефоне
https://imageup.ru/img141/4747663/2024-02-25_094301.jpg
https://minifermer.ru/product_709.html
Или есть еще GSM открывашки для ворот RTU5024
Как вариант откидная защелка на ответной части.... Т.е не влезая в конструкцию замка = откидывать защелку,= куда входит шток замка (В СКУДе используется) есть 2 видов при подаче напряжения и при снятии напряжения...
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
спасибо за помощь,заказал туя реле,кнопка вкл на главный экран+реле вместо лампочки и сухой контакт на домофон.
