Измеритель h2.1э мощных транзисторов
Решил повторить этот прибор https://cxem.net/izmer/izmer74.php  Возникла необходимость замерить параметры дарлингтонов средней мощности. И в перспективе планируется подбор пар в выходные каскады УМЗЧ.
И корпус подходящий с индикаторной головкой нашелся сразу, и шкала готовая. Переключатели на месте. Посмотрите на сие, само просится на изготовление. Просто грех не сделать.
Проблема в малом: в хозяйстве не нашлось 140УД6. В местном магазине есть (так пишут на сайте) КР140УД608 (2018г.), Операционный усилитель с малыми входными токами и внутренней коррекцией [DIP-8P] https://www.chipdip.kz/product/kr140ud608?from=suggest_product Магазин откроется в понедельник. Ждать не хочу, да времени шарашиться туда особо нет.
Это то же самое? Если нет, чем можно заменить? Из имеющегося не очень богатого набора: 140УД1, УД2, 157УД2. Есть операционники, которые в звуковых трактах используют ne5532 и серии 4558
Может как по другому решить этот узел, на других элементах?
Буду признателен автору девайса http://forum.cxem.net/index.php?showuser=24063 за участие
21 минуту назад, Zvuk. сказал:
любыми ОУ из наличия
Есть 140УД1, УД2, какие элементы надо будет подобрать? Или все само определится исключительно номиналом R10-11?
Посмотрел схемы внутри УД6 и УД1 - они совершенно разные
Изменено пользователем devisor
37 минут назад, devisor сказал:
Это то же самое?
Да. 08 в конце означает дип-8 корпус.
чем можно заменить?
Любым ОУ общего применения с внутренней коррекцией или без, типа ту же 140уд1/140уд2, но тогда коррекцию для единичного усиления придется добавить. В данном случае на ОУ собран генератор постоянного тока по схеме источника тока управляемого напряжением. Набор действительно не богатый, но можно поставить 140уд1, добавив ей коррекцию. Номиналы коррекции 75 Ом и 1000пф:
Это из книги Горшкова "Радиоэлектронные устройства" 1984 года.
Цепочка коррекции подключается между выводами 12 и 1.
Вывод нуля (4) в принципе можно оставить висящим в воздухе, я думаю ей не поплохеет от этого. В заводских схемах видел, что среднюю точку иногда не используют, как пример, ИОН б5-44:
Изменено пользователем Dӧppelganger_857
2 минуты назад, devisor сказал:
будет подобрать?
Меняется на любой ОУ общего назначения, по постоянному току (напряжению) на выходе лишь выставить согласно рекомендации автора:
"Номинал эмиттерного резистора R11, задающего коллекторный ток 50 мА, приходится подбирать в зависимости от полученного опорного напряжения"
http://rcl-radio.ru/?p=1732
22 часа назад, Zvuk. сказал:
Так понимаю, стабилитроны лучше подобрать идентичными по напряжению стабилизации? Чтобы не было разницы при смене типа проводимости проверяемого транзистора.
Теперь по питанию. Думаю использовать батарею от ноута. Есть чуть подуставшая, но ток в 1А выдает исправно в течении 2-х часов. При этом просаживается до 9В. До отключения при более глубоком разряде дело не доводил. Планирую использовать повышающий DC-DC, до 15В. В итоге напряжение питания девайса будет стабильным при любом состоянии батареи.
12 минут назад, devisor сказал:
стабилитроны лучше подобратьи дентичными по напряжению стабилизации?
ну, да, цель именно в этом - комплементарные пары подобрать.
Сам сижу, пары подбираю, результат от китайского тестера не устраиват, стенд дастал, что там со щнурками уже не помню,
надо этикетки повесить согласно схеме:
56 минут назад, Zvuk. сказал:
Стенд, оно вроде как правильно, но для моей задачи достаточно такого прибора, так думаю. Да и хочется без всяких там высчетов в Экселе и калькуляторов. Единственное, хочу добавить еще одно значение для тока коллектора - 1 А. То есть, переключатель 3-х позиционный, и резистор номиналом в половину от R10. Больше ничего менять не надо будет?  Потому как 50 мА вапще ни о чем, это всего лишь ток покоя,  и то не весь, в некоторых усилителях. Измерения на этом токе мало для чего пригодны
31 минуту назад, devisor сказал:
вот тут не просто делить у Фалкониста, пересчитать или опытным путём (подобрать)
"Номинал эмиттерного резистора R10, подключаемого параллельно R11 для задания тока 500 мА должен быть в 9 раз меньше, чем у R11."
как в описани полегче подбирать, подстроечным: http://soundbarrel.ru/amp_vt/nadej_01.html
Изменено пользователем Zvuk.
4 часа назад, devisor сказал:
Стабилитрон там один. Гст просто переключает полярность работы при смене полярности транзистора. Речь про подбор резистора, задающего ток ГСТ, чтобы получить наиболее близкое значение тока к заданному (50/500мА).
5 часов назад, Dӧppelganger_857 сказал:
мне кажется там два, именно они задают опорные напряжения для разной полярности, как итог: самый главный параметр в схеме для подбора в комплементарные пары. Вот тут ОУ калиюровать, так... получается, что по фигу, на стабилитроны (как параметры в опорном)
Тут подумал, а почему частотой не управлять? К155 ЛА3 или другой генератор собрать, можно готовым генератором воспользоваться. График строить на листочке в квадратитик, где один из параметров испытуемого - зависимость от частоты приложенной.
ещё контролировать всё это осцилографом.
ТТЛ можно и по быстрее найти, 5В - достаточно и крутилку туда чтоб открывать, ПТ в т.ч.
БП, да, на АКБ, как идеальный ИТ, линейный из хороших габариты и возня.
Стенд в коробку? Можно и в коробку, по мне, цифровый вольтметр с Али, за 100р - информативней и подбирать ни чего не надо, габариты, а можно 2 в 1 (вольт/ампер), ещё 50р доплатив.
В 24.02.2024 в 20:25, devisor сказал:
Буду признателен автору девайса... за участие
Так вроде бы практически все непонятки уже разжеваны выше...
Разве что чертеж шкалы могу вдогонку выложить:
Есть готовые приборы. Хотя, желание сделать самостоятельно такое, как нравится, понимаю и поддерживаю.
Спойлер
! DY294 Многофункциональный Цифровой транзистор тестер ОПИСАНИЕ.pdf
Изменено пользователем Анатолий Мохов
18 минут назад, Анатолий Мохов сказал:
готовые приборы
Подходит разве что для транзисторов средней мощности. А обсуждаемый бетник предназначен именно для МОЩНЫХ транзисторов.
@Falconist понял . Спасибо .
@devisor Что не ответил ? Хотел послать тебе УД6 ..если не в Украине конечно . Туда сейчас точно не пошлешь ..А жаль.
24 минуты назад, Falconist сказал:
В статье указаны параметры БП - "Питается он от любого сетевого адаптера на напряжение 12…15 В и ток до 500 мА". Для мощных транзисторов хватит?
У указанного прибора ток коллектора может достигать 2А.
13 минут назад, Анатолий Мохов сказал:
Возможно, что будет не лишним. Хотя это усложнит схему бетника, потребуя применения драйверных транзисторов средней мощности. На что я сознательно не пошел.
Два токовых режима (0,05 и 0,5 А) выбраны по той причине, что у отечественных транзисторов усиление существенно зависит от тока коллектора.
Поэтому его было желательно измерять при двух значениях, различающихся на порядок. У современных импортных усиление существенно равномернее. В качестве примера - 2SC5200.
@Falconist Графики я знаю. Не о них разговор. Вопрос про другое:  подходит этот прибор для измерения мощных транзисторов, имея 4 фиксированных уставки тока коллектора: 10мА, 100мА, 800мА и 2А, или нет?
Получается я про Фому, а вы про Ерёму. Я про прибор, а вы графики...
Как утверждает Чизхолм:
Цитата
Если ясность вашего объяснения исключает всякую возможность ложного толкования, всё равно вас поймут неправильно.
Так и я о том же самом:
36 минут назад, Falconist сказал:
Графики - лишь иллюстрация.
    • Сделайте просто обычный регулятор. И потенциометр надо с сопротивлением пониже, 10-47кОм примерно. Из-за этого ещë могут быть шумы. Да. Просто попробуйте проверьте, но я не уверен что поможет.   Если так то хорошо. Я завтра в микрокапе проверю какие нужны резисторы под 24 вольта питание и напишу. Просто я свой этот усилитель ещë не собрал, точнее не мог собрать ибо палец на левой руке был порезан и я не мог особо что-то делать. Скоро сам свою печатку изготовлю, проверю, сделаю замеры и там если найду проблемы то подумаю как исправить и напишу тут. И попробую устранить шум если это всëже усилитель виноват.
    • Для крепления регулятора громкости ALPS на заднюю панель поближе к входным разъёмам много лет мучился, изготавливая какие-то П-образные стальные кронштейны или конструкции из алюминиевых уголков. Сейчас решил заменить штатные два винта М2х20, скрепляющие сам регулятор, на такие же, но на 10 мм длиннее. При этом новые винты вставляются через отверстия в задней стенке, а затем уже вкручиваются в регулятор, скрепляя его. Работа свелась к сверлению двух отверстий.
    • Посмотрите в папки Forms и Templates программы. Форма (рамка) имеет расширение .sbk  а шаблон имеет расширение .spl8 При анализе выясняется что шаблон это лист с вставленной формой (рамкой) Непонятен смысл разделения и двух папок
    • Собрал по вышеприведенной печатке - рабочая. Фона нет. Гораздо больше понравилось как работает чем встроенный в денон 777 ( там простейшая RC цепочка). Пересоберу на чистовой вариант и встрою в усилитель. Запитал пока через однополярный блок питания с искусственной средней точкой - 2 резистора по 10 кОм.
    • Это в правый и левый канал по резистору на выходе просто?
    • Если про резисторы, -то на плату припаяю
