palit 3060 ti
sergei79
@sergei79
1. на фото так класно отмечено, что надо глаза сломать.
2. номинал с таким вопросом вам никто не подскажет.
3. Есть шанс разобраться найдя куда они подключены. Поищите на плату boarview.
9 часов назад, sergei79 сказал:
выделил красным маркером.
Да что уж там, сразу черным надо было выделять. Все глаза сломал, а выделение так и не нашел, пока не крутанул оттенок на картинке:
Выделить желтым, к примеру, нельзя было?! Как вообще можно было дойти до выделения мелкой красной полоской на черном фоне?
А по номиналам, вызванивать плату, срисовывать участок схемы и тогда уже думать. Либо board view искать.
Не факт, что там именно резисторы должны быть, обозначений-то нет, а выбор есть: кондерики, дроссели, перемычки (почему нет?)... Да и не видно, что они там стояли и были сбиты, хотя качество фото - жесть.
А в чем смысл этого действия (в установке номиналов)?? Если хотите видяху модернизировать, то это мимо))
1 час назад, Vantuzzz сказал:
Из всего перечисленного черные только резисторы и резистор-нулевик, остальное не подходит.
32 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Согласен, только ведь там нет ничего, на посадочных местах-то:
4 часа назад, sergei79 сказал:
их нет на плате
Поэтому два вопроса:
1)А было ли? И если было, то что именно?
2) Видяха-то не работает? Или ТС решил недостающие детальки впаять, чтоб лучше работала, а начать решил с этих двух резисторов))
В 25.02.2024 в 23:30, sergei79 сказал:
помогите пожалуйста определить номинал резисторов
В следующий раз начинайте вопрос с объяснения, зачем это нужно. Чтоб люди зря головы не ломали.
Резисторов этих на этой плате запаяно не было, ибо не нужно.
На случай, если всё равно непонятно, объясню.
Вариантов одной и той же видеокарты может быть несколько, с разными характеристиками, разными тактовыми частотами, разным объёмом памяти и даже разными видеочипами. Схемы могут быть разными, но собираются на одной универсальной плате. Отсюда и отсутствие каких-то деталей. Для каждой конфигурации ставятся какие-то одни и не ставятся другие. Такое встречается практически на всех платах для компьютеров, - на материнках, БП, аудио-, видеокартах...
Изменено пользователем Lexter
23 часа назад, Lexter сказал:
А еще есть криворукие пользователи, которые сбивают элементы на платах:crazy:
4 часа назад, BARS_ сказал:
сбивают элементы
После этого площадки не так выглядят. Здесь они девственно чистые. :D
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
    • @VIT13 а не подскажите как быть с регулировкой громкости на моем предусилителе? Как лучше сделать просто не знаю. Изначально я думал что громкость будет регулироваться переменным резистором вместо резисторов на 3ком.
