Тормозит видео при передаче с ноутбука на телевизор или скачанное с него же на флешку
Подскажите что за проблема? При скачивании видео на флешку с ноутбука и при воспроизведении с него же на телевизор, видео тормозит. При чем тормозят последние скаченные видео, видео скаченное на ноут год назад или ранее, не тормозит на телевизоре. При воспроизведении на ноутбуке эти же видео идут нормально
35 минут назад, Санечек сказал:
скачЕнные
Кто и куда их катил? Если качАл, то скАчанные.
ПОноситель языка...
1 час назад, Санечек сказал:
Проблема явно в воспроизведении некоторых видео файлов этим телевизором. Разбирайтесь или с телевизором, или с файлами:bye:
@Санечек Сравните битрейт видео которое тормозит с тем, которое не тормозит. Хотя, кроме скорости потока есть ещё куча нюансов при кодировании, которые могут вызывать фризы на работе со слабым, по сравнению с компом, процессоре телевизора.
Скорее всего в интернете используется какая-то новая версия кодека видео. При этом в телевизоре этой версии кодека нет, поэтому и тормозит при раскодировании в телевизоре.
Ещё влияет с какого сайта было скачано видео. Как-то скачивал один и тот-же фильм с разных сайтов. Получил 5 вариантов этого фильма, все с одинаковым разрешением 1920х1080. По длительности 1:1, по размеру файла были различия в пределах 0,9-1,5 ГБ. Так, что интересно, в компе все варианты воспроизводились без проблем с одинаковым качеством, но файл бОльшего размера с технологией DLNA или не воспроизводился на телевизор, или шёл с тормозами. А вот файл размером 0,9 ГБ воспроизвёлся без проблем.
Такая проблема с "невоспроизводимыми" файлами возникла совсем недавно и все фильмы, скачанные несколько месяцев назад и раньше воспроизводятся без проблем, даже размером больше 3-х ГБ.
Изменено пользователем Shahabbas
11 часов назад, Санечек сказал:
видео скачАнное на ноут год назад или ранее
перекодируй, в понятный, для телевизора формат и смотри,  или обнови прошивку в телевизоре, если таковая имеется на сайте производителя.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
