Регулировка звука
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Купил усилитель на микросхеме tda7498e. Подключил, но громкость очень чувствительна! На миллиметр прибавляешь и уже громко, отрегулировать невозможно, особенно если вечер. На ноутбуке громкость 1-5 процентов и уже много. Вот подскажите, что нужно в усилителе переделать. Регулятор громкости стоит на 10кОм. Если поставить на 50 или 100кОм, что-то изменится? Делитель на входные провода не хочу ставить. Хочется, что бы сам усилитель адекватно работал, громкость плавно прибавлялась. Схемы у меня нет, а фото платы могу скинуть. В даташите он есть, но я не знаю по ней он собран или нет.
Возможно не скомуттировали правильно входы.  Смотрите "даташит", надеюсь усилитель собран по нему.
Я сфотографировал плату. Можете на ней показать?
И ещё один вопрос, может кто знает. При переключении режимов aux/BT/usb, базарит девушка. Её можно как-нибудь замолчать? Вот это две основные проблемы, которые хочется устранить. Ну и чтоб на ВЧ шли только частоты выше ~10кгц, а ниже срезал. Вот и всё. Надеюсь на помощь. В ребусах платы не могу разобраться, но перепаять могу без проблем.
Судя по фото на 30 ножке сидит резистор (85с) и дальше дорожка уходит на другую сторону платы. Если ножку 30 микросхемы замкнуть на массу, то усиление будет минимальным. Если не понятно, то отдайте специалисту. Иначе пожгете усилитель.
А к нему можно переменный подпаять параллельно и таким образом подобрать комфортный резистор? Или лучше выпаять? Как я понял чем выше сопротивление, тем и усиление больше?
21 минуту назад, Cirezand сказал:
Нет, там резистивный делитель напряжения.
Чем выше напряжение, тем больше усиление. При U=0 минимальное.
Изменено пользователем Roll-o-matic
Начинающий.
19 часов назад, Cirezand сказал:
Болтовню без перепрошивки не отключить. Иногда есть спецприложения под андроид, через которые можно управлять некоторыми функциями. У меня такое есть для наушников Edifer, например. Жутко корявое. Есть и для других, я знаю. А к микросхеме, которая у вас используется - не знаю. Разновидностей этих микросхем у китайцев миллион и что у вас применено - неизвестно. Маркировка стёрта. Всё остальное без дополнительных устройств не реализовать. А с громкостью - она должна встроенными резистором регулироваться. Или вы что-то неправильно подключили.
PS. А что это у вас U10 78М12 "жареный"? Или мне показалось?
Изменено пользователем Анатолий Мохов
Анатолий Мохов, нет, там флюс вроде. По поводу громкости, она регулируется, но очень резко. Вот и обратился сюда. Где что поменять.
Pavel 1373, понял. Тогда я просто номинал меньше поставлю и всё, если будет совсем тихо.
Ещё можете показать на плате, где фильтр верхних частот? Его обвязка. На предыдущем усилке очень чисто и мягко «цыкали», а тут частоты чуть ниже пропускает, хочу их срезать.
3 часа назад, Анатолий Мохов сказал:
Нет, там флюс вроде. По поводу громкости, она регулируется, но очень резко. Вот и обратился сюда. Где что поменять.
3 часа назад, pavel1373 сказал:
Ещё раз, между 30 ногой и массой стоит резистор, в Вашем случае чем он меньше тем тише играет.
Понял. Тогда я просто номинал меньше поставлю и всё, если будет совсем тихо.
В 04.03.2024 в 16:30, Cirezand сказал:
Переменный резистор, отвечающий за ВЧ, является частью обвязки. Там пару конденсаторов и резисторов в цепи обратной связи. Срисовать 5 минут и номиналы измерить.
Я припаивал переменный резистор и крутил, глядя на АЧХ фильтра. (с выхода на вход LineIN и программой REW - Room EQ Wizard)
16 часов назад, motoandrey14 сказал:
Как я понял, к ножкам переменного резистора стоят последовательно конденсатор и резистор. Вы вместо этого резистора и впаяли переменный и настраивали?
