Батарейный тестер
Действительно, нехорошо с переводом dwg to pdf. Масштаб расположения элементов на плате 2:1, так было задумано)
BT_PP2.dwg
Изменено пользователем Cry Baby
31 минуту назад, Cry Baby сказал:
так было задумано
зачем ? тем более что расположение элементов просто картинка, не стремящаяся к точности.
32 минуты назад, Cry Baby сказал:
dwg
Автокад какой версии нужен ? ух. когда в последний раз с ним общался...
.lay в процессе...
p.s.
Ощибка - vt3 к 21'й лапке Атмеги подключается) Сборка резисторов это 8шт и общая точка на +5 ? Сборок в доступе нет, буду паять микромодуль на 1206:D - туда же и 1% пойдут, с лапками только большие и толстые. С4 - обязательно плёнка ? А то есть как КМ так и Вима)
В 09.03.2024 в 07:57, colorad сказал:
У меня замечания по схеме .
1. Не надо. Не стоит усложнять. Ножек хватает.
2. На себе экономить опять-таки не надо. К чему это?
3. 18 вольт необходимо для нормальной работы LM317, запас по напряжению хотя бы 2,5В. Я взял 3В. Измерение 15В, как раз.
АКАД подойдет теперь любой, у меня 2008 года. Разводил в PCAD 8.7, полагаю, таких старперов уже не осталось, исходники никому не помогут. Сборка резисторов от материнки 486DX2, пригодилась) Можно обычные МЛТ-0,125, верхние выводы соединить и на +5В. С4 лучше пленочный, они стабильны по температуре, в этом весь смысл. Не понял про VT3, где ошибка?
8 минут назад, Cry Baby сказал:
Перемычка идёт не на 21 лапку, а 29.
Я так понимаю, 33п конденсаторы к первому кварцу могут быть нужны, а могут и нет. Раз место не предусмотрено. (ёмкость корпус-кристалл?)
image.png.a6dcba79fe9fe7f3607cfef31f49010e.pngimage.png.081553c77f9abd0d688dc485de35efd2.png
10 минут назад, Cry Baby сказал:
PCAD
господи боже:o
12 минут назад, Cry Baby сказал:
спасибо. решено)
4 часа назад, O5-14 сказал:
Да, все верно, не исправил на схеме расположения элементов. На печатной плате всё правильно. С кварцем мне не повезло. Без конденсаторов он работал неустойчиво. Припаял их на обратной стороне платы. Хотя в даташите на ATmega пишут, что и без них норм. Возможно, дрянь купил(
20 часов назад, O5-14 сказал:
вроде бы соединение должно быть и на эту точку
Да, это "земля", соединение быть должно.
Внес изменения. На плате преобразователя дорожка не дорисована была.
Пользователям.7z
@Cry Baby
Lay версия 1.0^_^tester — копия.lay6
Насчёт дросселей в преобразователе, не на большой же ток нужны. Надо полагать такие подойдут.
Примерно прикинул к корпусу типа "15-12", в таком собирал частотомер. 60мм по высоте индикатора 1:1 получается, неизвестно как встанет. Только по факту смотреть.
@Cry Baby
В 14.03.2024 в 15:25, Cry Baby сказал:
соединяющую "+" С7 с первым контактом ХР3
ага. немножко, самая крошка)
Осталось решить вопрос какой радиатор использовать, не слишком высокий.
Ну что ж. Паять на ночь глядя наверное лишнее, это проблемы завтрашнего меня^_^
LM393N/LM393P/LM293P - если у последней несколько шире диапазон температур, то первые в чём разница ?
Всем привет.
Время заряда конденсатора определяется формулой t = (U*C)/I.
что то у меня большие сомнения, что зарядка конденсатора это прямая...
скормил gpt4
интересно , а напряжение которое показывает прибор сходится с тестером типа  unit e61+?
можно составить таблицу отклонений от правила 1 мв это 1 мс в диапазоне от 0.9 в до 1.8 в в процентах
либо надо вводить расчет коррекции.
интересно кто нить реально прибор собрал ?
интересно что реально показывает тестер и измеритель прибора )
В схеме так сделано. Если заряжать конденсатор постоянным стабильным током, то напряжение на нём будет изменяться по линейному закону, и никакой корректировки не потребуется. Можете спросить у своего друга - робота :)
Изменено пользователем Yurkin2015
Кстати по теме - DC/DC собран и работает, сигналку разряда аккума настроил. По Б5-49 3В, по показаниям VC97 2,996В^_^ Крайняя минималка 2,75:o по мне так садизм.
Скоро будет окончательный вариант lay'ки с подписанными элементами/номиналами.
Все надписи латиницей, тк делалось в версии с поддержкой плагинов, но не русских надписей) 1% резисторы 1206, также предусмотрен вариант резисторной сборки 10к из них.
BatTester_final1.0.lay6
можно было дорожку которая пересекает R7, R4 пустить через R8 там место гора еще , а не под smd )))
2024-03-31_12-50-25.png.dcf567c92545c4167e65075c41013ee5.png В идеале бы ток сделать 5 ма и конденсатор 5 мкф соответственно.
Вместо использования внешнего АЦП типа ICL7135... делаем чуточку костыльное однотактное интегрирование на 15 тысяч отсчётов :)
Меня стриггерило слово "точность" там, где должно было стоять "разрядность"/"дискретность" в предложении "
желаемой точности измерения 1 мВ", извините. Четырёхпроводка тоже радует, но почему-то без замера установленного тока. То, как себя будет ощущать 34063 при питании в 3,7В немного не ясно. Не лучше было использовать китайские модули на МТшке, а для формирования сервисного минуса микросхемы на переключаемых кондерах, типа 7660...
В остальном это ж просто электронная нагрузка с таймером, разве нет?
Спойлер
Offtop. Использовать чатбота для такого? Кринж, мусьё. У меня нет слов.
1) Формула, связывающая заряд и напряжение (разность потенциалов) на кондере с его емкостью: C=Q/U
2) Ток - протекающий через проводник заряд в единицу времени, I=Q/t, отсюда Q=I*t
3) Подставляем 2 в 1 и получаем C=I*t/U
4) Преобразуем по пропорции C*U = I*t
5) t=C*U/I -> время заряда кондера емкостью C током I до напряжения U.
6)????????????
7)profit
Изменено пользователем Dӧppelganger_857
где ты ее найдешь это старье ? ICL7135
из чего походу было из того и собрал прибор , по крайней мере купить все детали можно.
а вот ICL7135 нигде нет если только паль на алике
По мне так это прибор по меркам 23-24 года - хлам , но мне вот интересно посмотреть на схемотехнику.
В идеале должен быть выход на uart по usb для постройки графиков.
Если есть деньги можно сразу купить  iCharger 208B за 140 зеленых и не греть голову.
1 час назад, goga1978 сказал:
Купленная с али микра пока что по линейности не уступает В7-38 на том же пределе, куплена за 150 рублей. Ждёт калибровки по MCP3421, поскольку под руками ничего круче нет, летом может будет возможность прогнать на 34401А.
Я предложил АЦП, по топологии близкий к использованному автором, так же имеющий отечественный аналог (вспоминая про предположение о "дипломе"), и  обладающий подходящими показателями, более того, легко подключаемый к МК через тот же таймер 1 (старт счёта тактовых импульсов по подъёму пина BUSY, конец счёта по спаду на том же пине, вычитание 10001 импульса из посчитанного значения).
"из чего было" можно  и сигма-дельта дискретный собрать.
Прикоп у меня был конкретно к заявленной точности. Обеспечить с дискретного АЦП, собранного на коленке, пару десятков тысяч сырых отсчётов вполне реально, а вот хоть какой-то проверки погрешности получившейся конструкции я не увидел. Последний разряд имеет смысл? Хотелось бы видеть тест, хотяб в сравнении с любым коммерческим 4.5 разрядником на 20000 отсчётов (пусть метрологически эта процедура неверная, но зато станет ясной ситуация в пределах двухкратной погрешности "эталонного" прибора).
Респект автору за то, что прибор предусматривает нормальную процедуру калибровки, но по-хорошему, калибровку нуля система должна сама обеспечивать в цикле каждого измерения (дРеВнЯя 7135 так может, но куда ей до SUPREME MACHINE в лице однотактного интеграторника, верно?).
Ещё смущает диапазон подстройки тока через конденсатор в +/-33% относительно 2,2мА. Не до конца уверен в своей математике, но по идее, изменение тока прямо пропорционально двигает шкалу. То есть, это даёт изменение полной шкалы в +/-33%, как-то многовато. Если учесть ТКС подстроечников, становится не весело.
Если речь зашла за что-то, что реально не будет старьём, то какой смысл вообще городить весь этот интеграторный огород, если можно пихнуть 16ти битный сигма-дельта АЦП, типа ADS1115? Никакого внешнего обвеса, и даже есть лишний дифференциальный канал, который можно кинуть на замер тока разрядки, для чуть более точных результатов расчета емкости/ внутреннего сопротивления. Разрядность показаний будет та же, а точность - ну, судя по всему, она тут не критична.
Взаимоисключающие параграфы. Что интересного в схемотехнике "хлама"?
11 часов назад, goga1978 сказал:
Разводку делал 1:1 как оригинал.
Зато норм корпус удобный, а не шайтанова микромелочь пузатая.
Аналог если что 572пв6, покупал на заказ не так давно)
2 часа назад, Dӧppelganger_857 сказал:
Зачем, в чём прикол ?
Насчёт графиков и связи с компом знаю один проект.Универсальное зарядное устройство PIC16F876A.doc  charge-nikolai4 (3).rar  zu-avtomat (3).rarДо конца пока не собрано пока что(
Хламом не считаю, например за то что можно собрать без лишнего геморроя в виде 2спп и всяких особо мелких деталей.
    • Например. Смотри, что есть на AliExpress! Двойной радиатор BRZHIFI BZ4312A, алюминиевая лампа для усилителя мощности класса A за 5 362 ₽ - уже со скидкой -20% https://sl.aliexpress.ru/p?key=gBPZsG8
    • Так это же tifaso, еще тот бюрократ от электроники.
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь Я не совсем молодой, но за это отдельное спасибо Да... и не ленивый, за идею горы сверну
