Батарейный тестер
При покупке батареек или аккумуляторов возникает вопрос – а стоят ли они потраченных денег за обещанные характеристики. Предлагаемое устройство поможет выяснить свойства приобретаемого элемента/батареи по нескольким параметрам и/или сравнить между собой.
Ссылка на статью: //cxem.net/izmer/izmer214.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/20925/
- Огород городить из за калибровки батарей ... конечно хозяин барин! - Когда мне было лет 10.... = Научили отбраковывать батарейки = замеряя её вольтметром под нагрузкой 10 Ом = Советую просто и удобно
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Для батареек? Настольный кирпич? На 32 атмеге?
何のためですか?
Какие должны сложиться условия чтобы с задачей не справился например такой прибор?
@Rede RED  Да, с нагрузкой. Именно такой, стрелочный есть в пользовании, пусть и не под рукой.
всю свою "электрическую" жизнь пользуюсь для проверки батарей "варварским" методом :)
1. измеряю напряжение
если устраивает то
2. измеряю ток (для каждого типа он свой естественно), который может обеспечить батарея на амперметр(миллиамперметр) - 2 сек и все ясно
никогда не подводил
1 минуту назад, v1ct0r сказал:
Я таким методом инженеру на дачу в 90-е батареи собирал из списанных просроченных 3336-х со склада...:rolleyes:
2 минуты назад, avi50 сказал:
срабатывает внутренняя защита
раз сработала, значит норма(если защита исправна) :)
3 минуты назад, Жерар сказал:
мультиметром на пределе 10А проверяю накоротко.
не мой рабочий прибор только стрелочный
цифра только в особых случаях, при необходимости
4 часа назад, Piotr__1 сказал:
Норм, почему бы и нет) Платы в пдф вот грустно, ужс неудобно( Наворотить/огород нагородить это 2спп/0603 и другое^_^
такой прибор?
экспресс-пробник vs считай полноценный тестовый стенд.
Изменено пользователем O5-14
Когда работал, пользовался самодельным приборчиком из измерительной панели  EC-213A и нагрузки для 1.5 в батареек 15 Ом и 180 Ом для 9 в "Крон". Батарейки использовались в радиопетлях и радиомикрофонах в большом количестве, и нужно было контролировать остаточный заряд, чтобы не было проблем во время записи программ. Девочки (микрофонные операторы) нарисовали табличку разряда батареек по часам, и при измерении узнавали оставшееся время работы данной батарейки. Так как работал в двух местах, прибора было два - оба оставил при уходе на пенсию.
7 часов назад, Жерар сказал:
Я тоже мультиметром на пределе 10А проверяю накоротко. Проблем не было.
Аналогично. Главное не перепутать с 18650 ... :)
proskit mt 2018 или 2019
Имеет функцию проверки батареек 1,5 В и 9 В. В инструкции написано что проверяет под нагрузкой. Каким током нагружает уже не помню, а инструкции под рукой нет.
Ради этого покупать может и не стоит. А вот иметь стрелочный прибор с большим экраном не помешает.
Размеры приборчика 11х15 см. Легкий удобный, прорезиненные бока (голубые вставочки), сзади подставочка.
Спойлер
Proskit-MT-2018-Protective-FunctionAnalog-Multimeter-1571150233.png.110d502360371d71ed45e9f81a1e9976.pngPros.thumb.jpg.36e1974915ce265ad850d84f99812011.jpg
Изменено пользователем Serb_ret
11 часов назад, Serb_ret сказал:
За такую цену проще советскую стрелку купить и не одну. До 3А она на 1,5 вольтах меряет.
Изменено пользователем Less
Любой стрелочный микро-миллиамперметр  и  поставить шунт ,  и последовательно - резистор нагрузки . И забыли об этом  предложении ... или  изобретении ...  на микроконтроллере !
"эквивалентное последовательное сопротивление элемента/батареи Rs=dUxx/Iн под нагрузкой"
Ну раз уж есть такая функция, почему бы её не сделать по ГОСТу?
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
У меня замечания по схеме . Сам тестер батареи  вполне может пригодится .
1. R8, кмк, должен быть 2R . Но лучше  ЦАП сделать на основе ШИМ . Меньше ножек .
2. На кнопках тоже можно съэкономить . Или реализовать опрос через АЦП или включать мультипликативно параллельно индикатору .
3. Не совсем понятно наличие 18В питания и источника тока на LM317 . Вполне можно обойтись делителем и подсчетом тактов по кривой заряда конденсатора . Или как то еще .
Изменено пользователем colorad
Косяк - в разном масштабе. Печать сразу пдф мимо - уже вижу кучу мест, где всё будет слитно вместе. Вот всё отлично, кроме этиц дурацких пдф онли, и ещё все в раздельном только виде.
