BT201 схема подключения и управление из под ATMEGA8
15 минут назад, bulat943 сказал:
Так используйте библиотеки которые работают в студии,что вам мешает?
Таких библиотек ещё найти нужно. А найти так просто не получится я уже 4 варианта этих библиотек перепробовал.
1 час назад, bulat943 сказал:
Я все таки за то чтоб использовать софтовый UART,так как вы даже опыта с BT201 не имеете,тогда весь процесс обмена информации можно контролировать через аппаратный UART,как и сделано в изученной вами статье
Да нужно всё таки ещё искать всяких разных исходников и смотреть как и что делается и изучать. И тогда уже можно будет решать как и что лучше сделать.
Изменено пользователем tifaso
2 часа назад, tifaso сказал:
С atmel studio не работаю. На установку и поиск информации как в ней запустить дисплей ушло 10-15 минут
16 часов назад, bulat943 сказал:
К большому сожалению программный UART очень сложно сделать в отличии от аппаратного. Потому как информации по программному UART практически никакой. Я достаточно долго искал часа четыре просидел в поисках информации по программному UART, но ничего путного так и не нашёл. Так что скорей всего будет аппаратный UART.
15 часов назад, bulat943 сказал:
Да так и сделаю. Пользуясь стандартными библиотеками буду всё делать.
в любом случае что в ардуино,что в студии комманды управления плеером одинаковые
Ну это уже само собой понятно. Тут нужно будет переписывать ваш исходный код адаптировав в Atmel Studio. Всё равно последовательность действий та же.
По поводу дисплея то здесь информация нашлась сразу и без проблем. Так что дисплей можно подключить стандартными средствами Atmel Studio.
21 минуту назад, tifaso сказал:
Ну хватит уже всех смешить. Это тема одного из первых практических занятий в курсе изучения МК.
23 минуты назад, tifaso сказал:
А потому, что там нечего искать. Вывести в порт нолик, задержка, единичка, задержка... Чуть сложнее мигания светодиода.
С уважением, Владимир
1 час назад, tifaso сказал:
Заняло 6 секунд:
https://chipenable.ru/index.php/programming-avr/114-programmnyy-uart-dlya-lyubogo-mikrokontrollera-modifikatsiya-koda-dlya-avr-ch2.html
Или вы как в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" только за троном смотрели?
@korsaj По изучал данную статью, но слишком всё здесь сложно и запутано. И нет никакого примера работы данного программного UART что обычно значительно упрощает восприятие данных.
Однако по аппаратному UART очень много документации и примеров. Так что я как то не вижу особого смысла мучится с программным UART. Если есть возможность без проблем всё это сделать через аппаратный UART.
Там готовые примеры для аттини45 и атмега16,что еще надо?
Хотите,делайте аппаратный,но так вы никогда не узнаете что отправляет ваша атмега и что отвечает модуль,а там только после включения столько нужного,об этом я писал,и вы изучили это (ссылка из 1 поста)
Смотрю в книгу - вижу фигу.
Есть такой тип людей, не способных вдумчиво читать и не желающих разбираться.
Я свой первый сотовый юарт для pic16f84 писал сам, из источников было лишь описание. Я бы не сказал что это было трудно.
58 минут назад, bulat943 сказал:
Лично я не понимаю как оно должно быть. Мне кто на примере показал бы как оно работает, тогда можно ещё разобраться, а так тут не один год уйдёт на разбор и усвоение данного кода и статьи.
1 час назад, donec сказал:
составьте мне схему и напишите программу.
Да схему я уже начертил и прошивку тоже вполне могу сам написать только с аппаратным UART, но никак не с программным.
Так то конечно если бы кто взялся помочь с написанием прошивки было бы лучше, но как я вижу желающих то нет.
2 часа назад, bulat943 сказал:
Если правильно выставить частоты и скорости, то всё работать будет.
Ну да-ну да-выставить правильно частоты и скорости и программа будет работать 100%
Ты дисплей уже освоил? Какая схема? Может такую же спаяю,все равно делать пока нечего
Я же писал уже-я не разбираюсь в си,кроме Bascom AVR я ничего не знаю и знать не хочу-баском хватает с головой,кое как исходник в ардуино написал,испытал-работает-а ты его обосрал вдоль и поперек-то не так,это не так,я ХАЧУ атмел студио (хотя си он и африке си,он одинаков в ардуино и атмел твоем)
Нет так нет,дело твое...
Там по сути разбираться то нечего-подключить дисплей,научиться работать с ним,настроить UART,отправляешь-принимаешь-декодируешь что получил и нужное на дисплей выводишь,делофф-то!
3 часа назад, bulat943 сказал:
что отвечает модуль
Были бы у него знания и работала соображалка можно было бы и без програмного уарта обойтись. Времени просто на отладку уйдет больше.
5 часов назад, tifaso сказал:
Вы поймите, те кто мог бы вам помочь не имеет свободного времени, а тем более для вас будет лучше самому разобраться.
В общем сейчас установил программу Terminal на комп и решил посмотреть как проходят команды на приём и передачу. Заработало всё чётко сразу на скорости 115200. Возможно уже при работе с микроконтроллером придётся её переключить. Вполне так хорошо управляется. И вот сейчас я понимаю что особых сложностей в написании прошивки не должно быть. Нужно будет просто отправлять команды и принимать ответы на запросы. Подключался я сейчас чтобы понять как оно вообще изнутри устроено, а то это конечно на словах одно, но на деле более понятней. Делать буду аппаратным UART. С этим пока более менее понятно.
Но сейчас нужно ещё будет разбираться с дисплеем. Я уже перечитал много всякой документации и статей по работе с данным дисплеем. Но все сходятся к тому что дисплей нужно запустить и проверить наличие знаков кириллицы в самом дисплее, а уже потом с ним работать. Как выводить информацию на дисплей я уже понял, но опять же как говорят не всегда может правильно заработать в четырёх битном режиме, А в восьмибитном всегда работает корректно. Так что тут нужно запускать всё проверять и отлаживать.
2 минуты назад, tifaso сказал:
Это пока
А как только получится иначе, вынесете всем мозг )
4 минуты назад, tifaso сказал:
А латиницу категорически не приемлете?
5 минут назад, tifaso сказал:
а говорят: мухи не рОдят телят.
3 часа назад, tifaso сказал:
Так он с завода 115200,будет работать-куда он денется :)
Такой дисплей-с кириллицейеще надо поискать,и нужна ли она-кириллица?
Как вы определили что
? Можно ссылку на источник,где ты такой бред прочитал?
4 минуты назад, bulat943 сказал:
Это я уже понял, но сейчас я уже переключил на 9600 во избежание в дальнейшем проблем. При работе с микроконтроллером наверное будет лучше сделать такую скорость.
6 минут назад, bulat943 сказал:
Так оно и не особо то и нужно. Обычно если нет кириллицы в этих адресах китайские иероглифы заложены. Так что впринцепи я думаю можно и без кириллицы обойтись. Потому как мне дисплей вообще тяжело было достать. Хоть что то есть и то ладно. Да и в музыке 90% названий написаны латиницей, А больше нигде и не встретишь кириллицу. Было бы конечно хорошо если кириллица была в дисплее, но не обязательно.
14 минут назад, bulat943 сказал:
Уже и сам не найду второй раз.
Я для проверки дисплея соберу макетку и попробую повыводить всякие символы. Чтоб вообще понять как работает и как это устроено и какие символы там есть.
    • @nemoli у меня только заставка и всё.
    • Почему именно паять хотите?можно  сделать латку из эпоксидной смолы с двух сторон,получиться весьма надёжно,только получиться ли с двух сторон,то если с одной то соединение будет не надёжным как по мне  И очередной сумасшедший вопрос от меня ,вот есть такая схема пред.усилителя для микрофона с АРУ: и я хочу ее использовать не по назначению,а использовать как унч с ару для приемника,то теперь ВЧ каскад не перегружается но если собрать самый обычный унч (двух транзисторный)то при хорошем сигнале он начинает пердеть,и можно будет ли использовать эту схему в моих интересах по вот такой модернизации так скажем?и возможности подключить нормальный унч нет,там питание 5-9 вольт и выше что у меня, а мне надо чтоб от 1.5 вольт на наушники 32 Ом роботало на слышимом уровне  забыл ещё регулятор звука поставить на схеме перед пред.унч и унч
    • Это не тонкопленка может быть. ТОЛСТОпленка. Я так тоже заказал раз.... Надо уточнять перед покупкой, что бы партнамбер был именно этот, из 25ppm/C серии. И маркировка номинала четырехзначная А то манагер на голубом глазу доказывал, что все одинаковые SMD
    • Возможно аккумулятор не вытягивает по току? Нагрузка растёт, напряжение проседает, вот плата защиты его и вырубает. Можно к ардуине подцепить SD-карту, через делитель напряжения контролировать напряжение на АКБ и писать информацию на карточку, чтобы потом эти логи можно было прочитать. Либо даже запитать всю логику от отдельного маленького аккумулятора.
    • Надо почистить подвижную рамку стрелки от окислов. За столько лет его там много накопилось, вот он и "цепляется" ...
    • Уже и не помню. Это давно было. Был какой-то дешёвый, а заменили Толи на Филипс, толи на Самсунг.
