BT201 схема подключения и управление из под ATMEGA8
22 минуты назад, bulat943 сказал:
Кварц обязателен! Зачем? Читайте даташит атмега8
Это я уже понял, но на какую частоту брать нужно? Об этом вообще нигде нет информации.
Питание плеера сделайте через стабилизатор 3,3 В,можно даже AMC1117-3,3V,у меня в одном проекте вообще стоит LP2985,но в плеере у меня усилитель выпаян,потребление BT210 около 20-30 мА
Есть у меня AMS1117-3.3 брал как то для радиоприёмника. Тоесть получается поставить его на входе и питать всё от 3.3 вольта. С этим вроде понятно, но на модуле установлен USB для флешек будет ли он корректно работать ведь ему как раз таки нужно 5 вольт для нормальной работы (насколько я знаю).
Изменено пользователем tifaso
Блин,честное слово-у вас такие тупые вопросы-ужас...
Это же азы! Если хотите управлять плеером нормально на скорости с завода 115200 бод то кварц нужен такой,чтоб эта скорость была как можно точнее,например с кварцем 11,059200 МГц то ошибка буде 0%,с кварцами 4,8 и 16 МГц ошибка будет 7,84 %-это на грани срыва связи с модулем BT201,может и вовсе не будет связи
Поэтому я изменил (перепрошил в модуле,как-написано в даташите BT201) на скорость 9600 бод,при такой скорости с кварцами 4,8 и 16 МГц ошибка составит всего 0,16%,то есть связь будет устойчивой
Так что выбирать вам!
@bulat943 А что насчёт чтения USB флешек. Ведь для их нормальной работы вроде как нужно 5 вольт. А если сделать 3.3 вольта насколько хорошо будут читаться и запускаться флешки?
Зачем рисовать если все понятно из исходника,который я выложил на 1 стр?
Порты подписаны как пины в плате ардуино,можно глянуть схему ардуино и будет понятно,например
#define MP3_TX_PIN (A1) -
это PORTC.1
или
en = 11
это PORTB.3
На счет флешки-откуда я знаю сколько ей надо вольт,я флешками не пользуюсь
Что вы бежите впереди паровоза? соберите просто с микро-SD,разберитесь с управлением,как все работает,а уже потом будете  разбираться с флешками
Питание для дисплея 1602 нужно наверное все таки 5 вольт. И микросхеме тоже. Зачем пихать диод в общую цепь?
Изменено пользователем Александр В
правописание
11 минут назад, bulat943 сказал:
Вот как раз чтоб не запутаться и нужна схема. Схема то всё равно проще и понятней.
это PORTC.1
или
en = 11
это PORTB.3
А это ещё нужно разбираться чтоб понять что есть что.
То есть тупо посмотреть схему ардуино нано либо уно лень?
Запутается только ленивый,там всего 2 провода к плееру и 6 проводов к дисплею (в смысле управления)
12 часов назад, bulat943 сказал:
это PORTC.1
или
en = 11
это PORTB.3
С портами понятно. Но что же это тогда получается здесь никакой UART на самом деле не используется если пины обмена данными у BT201 подключены вообще к PORTC где никакого UART и в помине нет.
По поводу питаний даже не знаю, но во время пробных запусков и тестов самого модуля я его сразу питал от 5 вольт и всё хорошо работает. Для дисплея возможно и нужны ограничения по току всё же это достаточно такая уязвимая вещь. Но сам модуль хорошо работает от 5 вольт. Если делать более низкое напряжение питания может не запустится USB флешка, а это практически основной источник музыки.
48 минут назад, tifaso сказал:
Но ты же изучал статью о BT201 с первой страницы, а там написано:
Цитата
В идеале оба порта должны быть аппаратными, однако большинство Ардуино имеет такой всего один, значит для общения с платой будем задействовать программный Serial port. Подключим RX плеера, например, к пину 4 Ардуино, а RX к 3.
27 минут назад, Александр В сказал:
Тебе уже говорили - бросай это, не твое оно. Иди картины попробуй рисовать. Если ты не можешь в готовом разобраться оставь этот модуль как есть, пользуйся теми кнопками что с завода и не мучай ().()
@Александр В, он как бы мега 8 хочет использовать, поэтому аппаратный порт спокойно можно задействовать. Просто нужно код немного поправить, но для этого знания нужны. А с ними у ТС - сами понимаете :unknw::wall:
Изменено пользователем г0сть
5 минут назад, vrytsev сказал:
еще резистор контрасности нужно добавить на индикатор
Какой резистор? К какому пину подключать и куда выводить?
28 минут назад, tifaso сказал:
разобрался я со схемой плеера
1. С питанием ВТ201 не разобрался;
2. Нахрена использовать программный UART?;
3. Кварц тут и нахрен не нужен, тем более на 8МГц, модуль будет использоваться в комнатных условиях, подстройка генератора в атмеге есть;
4 Контрастность желательно регулировать;
5. Окончательная схема рисуется уже когда разводка платы идет;
6. Прошивку при отладке ты как менять будешь, выпаивать атмегу, или перетыкивать ее с панели в панель?;
Это, что сразу бросилось в глаза, об этом всем тебе уже несколько раз писали, поэтому повторяться не вижу смысла, нужно только все внимательно прочитать и сделать.
1 час назад, tifaso сказал:
куда выводить?
50 минут назад, donec сказал:
не разобрался;
Он что имеет напряжение питания не 5 В?
Изменено пользователем vrytsev
22 часа назад, tifaso сказал:
из под тешка
Сорри, навеяло...
"Она подумала, что дам ей порошка,
А я-то ... свой достаю исподтишка."
(с) Сергей Шнуров "Сюрприз"
Хочется верить, что скоро эту песню можно будет прослушать на создаваемом музыкальном комбайне. Да еще и с цветомузыкой.
С уважением, Владимир
5 часов назад, donec сказал:
С питанием я разобрался там спокойно можно питать от 5 вольт. Уже проверял и тестировал модуль я сразу от 5 вольт и оно хорошо работает. Если питать меньшим напряжением не будут запускаться USB флешки проверено, а это основной источник звука.
Вот тут наверное да модуль лучше вернуть к выводам UART. Сейчас покопался в программной части и понял что легче будет сделать через стандартный UART.
4 часа назад, vrytsev сказал:
Сделаю не проблема.
Это крайне неудобно. Ведь у меня как сперва начертил схему и по ней уже дальше работаешь там прошивки если нужно пишешь и саму плату по ней разводишь. Так меньше вероятности запутаться и ошибиться.
Сейчас с учётом всех своих и здешних замечаний ещё раз переправлю схему и буду уже думать дальше.
Многие выводы микроконтроллера взаимозаменяемые. И тогда на первое место выходит простота трассировки платы.
Проводишь дорожки как удобнее, чтобы меньше перемычек. А потом уже рисуешь окончательную схему с реальным подключением.
