Проблема с использованием жал Т12
Здравствуйте . Вот приобрёл себе QUICKO T12-952. По отзывам в интернете на ютубе : отличная станция . Так оно и есть. Но есть одно но : жала Т12 ..... Подскажите как их готовить к пайке? Олово ни держится . Купил уже новое жало - чуть по лучше но всё равно с трудом. Подскажите что делать?
Никак. Эти жала предназначены для совершенно другой технологии пайки, когда прогревается "пятачок" и к нему подносится проволока припоя с флюсом внутри.
17 часов назад, kolpachikov сказал:
Может сколько-то меньше удерживают припоя жала T12 по сравнению с чисто медным, но не критично. Встречается брак, который вообще не лудится, у меня валяется таких пару штук.
Если хотите паять примерно также, как медным ЭПСН, то купите жало T12 BCM2.
С уважением, Владимир
Вроде бы, не замечал проблем, что веллерами, что Т12, всё одинаково.
Чистятся и те и другие специальным средством, или нашатырём.
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
19 часов назад, kolpachikov сказал:
что делать
Залудить для начала. У самого китай-станция с Т12, несколько жал брал разной формы, в разное время (по мере надобности покупал), у разных продавцов. Всё было хорошо.
@kolpachikov На всякий случай напишу. Абразивом эти жала не чистить!!! Только оксидал или губка!!! Ну и активным флюсом, кислотами всякими по меньше увлекаться)
Нормальные  жала T12 залуженны с завода. вы их не перегреваете случаем?
8 часов назад, oleg_s сказал:
Вот и я хотел спросить, не перегрели их?
Я пока точно не разобрался . Абразив - это металлическая мешура в баночке?
У меня сейчас 2 штуки. Оба уже загажаны но одно больше другое меньше. Оба чистились металлической мочалкой в баночке (правильное название не знаю). Одно вроде что то берёт и паяет раз на раз ни приходится. Второе меньше загажано (я его пока берегу). Заказал ещё одно. Хочу всё таки разобраться как правильно, чем правильно? Чтобы новое ни угробить. По поводу температуры . На какой работать чтобы дорожки оставались на месте?
10 часов назад, kolpachikov сказал:
Нет, это наждачная бумага, напильник.
Если проблема с дорожками, то вы точно перегревание жало. Я паяю на 250 гр. Но это для ПОС-61.
Изменено пользователем ДядяВован
11 часов назад, kolpachikov сказал:
На какой работать
Я практически всегда работаю 300 градусов. Можно 290. Для бессвинца градусов на 20 поднимаю.
Температура выбирается по форме жала и размеру его наконечника (торцевой части). Заведите себе кусочек фольгированного текстолита, залудите его толстым слоем припоя, добавьте на поверхность флюса. И почаще расплавляйте полуду жалом, особенно перед тем, как протирать его губкой (губка должна быть смочена водой).
4 минуты назад, Геннадий сказал:
если только дистилированной, от воды из под крана на жале остаётся накипь
12 часов назад, kolpachikov сказал:
Металлической мочалкой нельзя чистить. Напыление защитное сдираете, соотвественно уменьшаете срок службы жала. Я чищу обычной газетой. Перегревать нельзя сразу обгорает. Для залужения использую оксидал для медных жал. Отлично лудит.
1 час назад, oleg korotkov сказал:
лучше тряпочкой с изопропилом
Лично я не настолько богат, чтобы изопропил литрами (вода с губки испаряется в лёт) на чистку жала расходовать.:)
3 часа назад, ДядяВован сказал:
Так она же от Китайцев какая-то омеднённая.
Я пользуюсь китайским жалом. Внутри вроде медь, а сверху никель. Если никель содрать, то медь быстро выгорает.
Я тоже китайским жалом. И китайской "мочалкой". И она не чисто стальная, а чем-то сверху покрыта. Или покрашена. Если ей не тереть жало, а жалом тыкать в "мочалку", то не представляю через какое время сотрётся никель. :unknw:
3 часа назад, Геннадий сказал:
НУ.... 560р за ЛИТР и это в чипе...... https://www.chipdip.ru/product/izopropilovyj-spirt-1l?from=suggest_product           на коком нибудь рынке или авито... рублей 300.... не смешно.... , тем более и платы мыть можно. А себя любимого надо любить и уважать.:D
Так а смысл какой в изопропаноле?
Чистить жало прекрасно можно и сухой губкой. Её смачивают не для помывки жала, а чтобы губка не подгорала. Я понимаю, когда используют глицерин, он не высыхает и губка всегда влажная. Изопропиловый испарится гораздо быстрее воды, его только подливай. А до горячего жала жидкость из губки всё равно не доходит, хоть вода, хоть спирты.
