VAC 2.0 HiFi усилитель класса А
VAC 2.0 это простой усилитель в классе А, с крайне низкими искажениями и шумами.
Данный усилитель я продумывал еще год назад. VAC 1.0 получился жутко неудачным и плохим, в первую очередь из-за моей тогдашней безграмотности, потому вторую версию я старался сделать как можно более качественной. VAC 2.0 это усилитель уже совсем другого уровня и пережил огромные изменения если сравнивать его с первой версией. Объединяет эти усилители лишь общая идея- вход на полевом транзисторе и однотактный выходной каскад в классе А. Усилитель всё также имеет весьма низкую выходную мощность, однако выдает очень качественный и приятный звук при небольшом однополярном питании с невысоким (как для А класса) потреблением. Этот усилитель хорошо подойдет как усилитель для наушников, но может и работать на обычные колонки (но нужны с высокой чувствительностью и сопротивлением желательно не менее 8 Ом). Т.к. у усилителя нет стабилизации тока ВК, очень желательно поставить ёмкие конденсаторы по питанию и стабилизатор, питание этому усилителю нужно как можно более чистое, нежелательно использование ИИП для питания. Резистор R9 нужен минимум на 10 Ватт, желательно использовать резисторы с креплением на радиатор.
Основные характеристики:
Питание: 12-20 вольт (можно и выше при увеличении сопротивления резистора R9);
Ток покоя: 900 мА (при R9 10 Ом и питании 18 вольт);
КНИ (1кГц): 0.005-0.002%;
ИМИ+шум: 0.031%;
Выходная мощность: 0.41 ватт на 4 Ом, 0.65 ватт на 8 Ом, 0.7 ватт на 10 Ом (можно увеличить мощность уменьшением сопротивления R9);
Диапазон частот: 20 Гц- 20кГц.
АЧХ (заваливается на ВЧ на минимальной мощности, но номинальной идеально ровная):
КНИ (на максимальной мощности):
Прилагаю также свою печатную плату в формате lay под ЛУТ и модель усилителя для Microcap 12.
Фото усилителя в сборе:
Спасибо пользователям форума @Pont 007 и @bigmanlav за помощь при разработке печатной платы и проверке усилителя!
VAC 2.0.zip
Изменено пользователем VIT13
35 минут назад, Romanchek82 сказал:
Я даже не знаю, как реагировать...
Улыбаемся и машем
Машем вашим, машем нашим
Машем, машем, ждём оваций
Это лучший в мире выход из подобных ситуаций
/Пушной/
26 минут назад, VIT13 сказал:
усилитель абсолютно непривередлив к деталям
а раз так, то не хотели бы вы поменять полевики на биполяры - ну, что поделать - не люблю я их....понимаю, что это приведет к ухудшению качества.
Изменено пользователем MiSol62
8 минут назад, MiSol62 сказал:
Не приведëт. Можно заменить на npn биполярные транзисторы, например BC547. У полевиков большой плюс в огромном входном сопротивлении, если это не особо нужно то можно заменить на биполяры.
Сейчас быстро глянул в симуляторе- с биполярами даже чуть меньше КНИ. Вот так это будет выглядеть:
Тут входной каскад это обычный дифференциальный каскад с токовым зеркалом + ГСТ (генератор стабильного тока, на транзисторе и светодиоде), так что ему всë равно полевики там на входе или биполярнные транзисторы.
Выходной транзистор Дарлингтона TIP142 за неимением онного тоже можно заменить на самодельный составной, по вот такой схеме (это был первый вариант ВК у VAC 2.0):
Где Q5-BC557, Q6-BD139 (2SD669, КТ815/817), Q1-2N3055 (2SC5200, КТ819).
7 минут назад, VIT13 сказал:
Сейчас быстро глянул в симуляторе- с биполярами даже чуть меньше КНИ..
Ну вот.. Я же говорил..:
32 минуты назад, Схемa сказал:
Подкорректируете немного... поизмеряете, и уже через пару страниц, в спокойной обстановке,  придёте к упомянутому выводу.
А если всё делать не быстро, а помедленее, то КНИ может быть ещё меньше.
4 минуты назад, Схемa сказал:
Там разница по симулятору всего в 0.0002%, в реальности будет ещë меньше. Сейчас по сути уже выжат почти максимум такой схемы, дальше уже только эксперементы с разводкой платы и разными транзисторами.
(Если что, цифры характеристик усилителя из начала темы это его реальные характеристики в "железе", а не симуляторные. В симуляторе THD был 0.004-0.0006%, в реальности получалось 0.005-0.002, ниже моя звуковая карта не может)
12 минут назад, MiSol62 сказал:
Радиатор не маловат
При питании 18 вольт и R9 10 Ом ток покоя 900 мА. При этом выделится примерно поровну 8 ватт на резисторе и транзисторе. Радиатора что на фото хватает чтобы транзистор без радиатора грелся не более 50 градусов в таком режиме.
Кстати, не упомянул об этом в первом посте- резистор нужно брать качественный. Бывает так что в корпус 10 и более ватт резистора заливают резистор куда меньшей мощности. Из-за этого он перегревается и/или сгорает. В идеале в эту схему нужно ставить примерно такого вида резисторы с креплением на радиатор:
Но если усилитель будет использоватся как усилитель для наушников, бОльшая выходная мощность не нужна и ток покоя с питанием увеличиватся не будут, то резистора как стоит у меня вполне хватит.
Ещë, желательно не располагать провода и прочее у центра резистора как у меня на плате, ибо при большом токе покоя или питании он будет очень сильно грется (у меня не очень качественный, при 18 вольт греется в центре до 240 градусов, нормальный будет грется до 180 и менее, bigmanlav замерял). Для резистора такой нагрев норма, а вот другим деталям будет очень неприятно.
5 минут назад, MiSol62 сказал:
припой превратится в жидкость
240 градусов в случае некачественного поддельного резистора, и только в центре и на максимальном питании 18 вольт. При этом по краям резистора температура не более 90-110 градусов, потому припой не расплавится. Ну а у нормального резистора температура будет при том же питании не больше 170-180 градусов в центре и 120-130 по краям.
Также, если плата будет собрана как у меня, желательно конденсатор C3 оставить с длинными выводами и положить боком от резистора R9, чтобы он не нагревался от него. Ещë лучше вообше вынести резистор R9 с платы на недлинных толстых проводах и закрепить на радиатор.
А если резистор куда-нибудь подальше от платы - ведь горячий гетинакс ни чего хорошего - и все остальное то же греться будет.
1 минуту назад, MiSol62 сказал:
Верно, вот я и написал в предыдущем посте:
5 минут назад, VIT13 сказал:
Также плату лучше ставить боком, резистором к верху. Таким образом тепло будет уходить вверх и не станет греть всю плату. В моëм случае на плате ничего кроме резистора R9 и выходного транзистора TIP142 выше 35-40 градусов не грелось.
латерат
Не знаю что вы имели в виду, но по единственному месту в интернете где я по поиску это слово нашëл, я так понимаю вы имели в виду применить полевой транзистор в выходном каскаде. Впринципе, да, было бы интересно его туда поставить. Но с полевиками в ВК много нюансов+ далеко не все туда подходят. Ктому-же с полевиками в ВК лично я практически не работал, потому сделал уже проверенный много раз вариант. TIP142 я применил просто потому что он у меня был. Это нормальный транзистор, плюс в эту схему он хорошо вписался и работает. Можно составной транзистор сделать и из обычных, как именно это сделать, я приводил схему выше.
Ещë одна причина почему отказался от полевика в ВК, это то, что он не даст там плюсов. Полевики на входе обеспечивают очень большое входное сопротивление, это однозначно плюс. А вот полевик в ВК ничего кроме затормаживания работы ВК не даст.
@bigmanlav, вот именно. Потому и написал что не любые полевики годятся в ВК усилителя. А те что годятся обычно дорогие, причëм настолько, что один такой транзистор может стоить как 2 целиком собранных моих усилителя.
Если хочется добавить фирмовости и крутости усилителю, никто не мешает на выход поставить составной транзистор из например 2SD669 и 2SC5200. Может даже THD уменьшится.
