С Днём Победы! ×
VAC 2.0 HiFi усилитель класса А
@Black-мур, кстати, эта схема по сути ведь тот же JLH 1969. Если сравнить, они почти идентичны. Только в вашей схеме нет драйверного транзистора у выходника (допустимо раз на выходе дарлингтоны), и немного иначе реализована активная нагрузка.
Изменено пользователем VIT13
38 минут назад, VIT13 сказал:
Нет, ни по сути, ни вообще каким-либо боком к JLH этот усилитель не относится. Если уж говорить о его сути, то это некая помесь транзисторного, на относительно высокочастотных дарлингтонах, каскада, именуемого в ламповой технике, как SRPP, и каскада  предварительного усиления по напряжению и току, охваченная неглубокой ОООСью.
2 часа назад, bigmanlav сказал:
Стар, что млад.
Алексей, всем бы иметь такую ясность ума, как у того старого. Если через десять лет я стану таким же, как он, буду считать, что жизнь свою прожил не зря.
Решил разобратся с тем почему усилитель шумел. Шумел в итоге из-за большого усиления. В стоковой схеме VAC 2.0 у меня усиление 10. Для наушников это очень много, вполне достаточно даже 3. В итоге чтобы не разбирать абсолютно всë чтобы снять плату, просто припаял поверх резисторов R6 10кОм в обратной связи ещë один такой же, получив тем самым 5кОм и усиление 5. Шум на слух почти в 2 раза снизился и теперь практически не ощущается. Так что, если кто-то всëже решит этот усилитель собрать для наушников, уменьшайте усиление до 3, для  этого нужно просто заменить R6 на 3кОм. Шум тогда должен вообще практически пропасть.
VAC2.0circut.thumb.png.d71a8b0572aa7e20433f97bd2b1ba816.png.ec2d79fb1dffdfb5c859dc80c5d13a84.png
12 часов назад, MiSol62 сказал:
не курит и девок не тормошит
off  Это да, не курит уже лет 20 и девок давно не тормошит, но  пить...  Пьёт ,  в основном  крымские вина бренда "Крымский доктор" и в редких, исключительных случаях коньяк. Этого 30 - килограммового монстра мы с ним обмыли дагестанским 13 -летним коньяком "Дагестан старый КС". ^_^
Наконец выкладываю проверенную стерео версию платы VAC 2.0 с исправленными проблемами. Собранный на ней усилитель уже 2 недели ежедневно работает и проблем нет. Регулятор громкости и провода к нему рекомендую экранировать к земле питания чтобы усилитель не ловил фон 50Гц если у вас как и у меня БП стоит очень близко к плате. Сам регулятор громкости лучше ставить не более чем на 100кОм. К точкам ROUT подключаются выходные резисторы R9 и на проводах и крепятся к радиатору как на фото ниже. Транзисторы TIP142 в корпусе TO220 устанавливаются снизу платы, можно прикрепить к радиатору без прокладок если выходные резисторы изолированы от радиатора и к радиатору больше ничего не крепится, при этом на радиаторе будет + питания.
VAC 2.0 boardV1.2.lay
Полевые транзисторы с изолированными затворами в диапазоне звуковых частот шумят больше, чем полевые транзисторы с рп переходом. Попробуйте применить их.
@midnight, как я ранее тестировал, эта схема непривередлива к транзисторам и примет любые аналогичные. Что с биполярными тарнзисторами на входе, что с mosfet, она выдала практически одинаковые параметры, однако с биполярными транзисторами усилитель становился несколько менее стабильным и приходилось немного усиливать коррекцию. Подозреваю что с JFET будет что-то аналогичное тому что было с биполярными, у меня JFET нет потому проверить не могу. Да, эта схема с mosfet в простое имеет шум, но он очень слабый и в районе всего 1 мВ и даже в наушниках совсем не мешает, потому врядли есть смысл ставить туда JFET. Но если кто-то решит поставить их туда, думаю проблем в работе усилителя возникнуть не должно, максимум немного усилить коррекцию если будет возбуждение.
В 25.03.2024 в 15:16, VIT13 сказал:
усилитель шумел
интересно.. а не пробовали увеличить ток дифференциального каскада уменьшив номинал резистора R4 470 Ом..?
..и R9 напрашивается заменить на источник тока..
33 минуты назад, SVET сказал:
а не пробовали увеличить ток дифференциального каскада?
Увеличивал, до 10 мА. На КНИ влияния не было, шумы не замерял но вроде тоже не менялись.
34 минуты назад, SVET сказал:
Можно, об этом уже говорилось ранее. Я этого не стал делать ибо тогда обязательно нужно будет крепить выходные транзисторы через термопрокладки, а по характеристикам почти ничего не изменится. Если ещë буду продолжать улучшать VAC и повышать выходную мощность, то может в будующих версиях и добавлю источник тока.
15 часов назад, midnight сказал:
А такие вообще существуют? Видимо ты эту чушь у менагеров ЧиД вычитал.:D
@8877 , ну вообще-то про pn-переход у полевых транзисторов по интернету расползлось видимо благодаря всезнающей WIKI.
К примеру, есть вот такая картинка 544145480_PN-))).jpeg.2590c09013c65325113928edf28cc3db.jpeg
И ведь аффтару этого произведения искусств даже в голову не пришло подумать откуда здесь может взяться p-n "диод" как у BJT.
И люди читая подобную ересь про pn-переход у полевика не задумываясь верят ей так же как и тому, что за забором есть что-то интересное, увидя на нём слово из трёх букв.
А ведь это всего лишь, так казать, некоторая игра слов, когда-то кем-то принятая для понимания общего принципа работы полевого транзистора хотя бы на уровне школоты.
Если помнишь, до недавнего времени люди вполне серьёзно считали, и так преподавалось в школе, и да же в ВУЗ-ах, что ток по  электроцепи течёт от плюсак минусу, пока Наукой наконец-то не было принято обратное - ток течёт от минуса к плюсу, т.к. он обеспечивается носителем отрицательного заряда - электроном.
В общем человечество до сих пор упорно само себе создаёт проблемы, чтобы потом их героически преодолеть. :D
8 часов назад, midnight сказал:
Black-мур, учи матчасть. Все JFET транзисторы имеют рп переход затвор-подложка
Ты мне надоел, как заноза. Послать бы тебя куда-нибудь, да барбос за мной постоянно следит.
19 часов назад, Black-мур сказал:
В 11.04.2024 в 03:31, Black-мур сказал:
Странная критика. Почему тогда у JFET полевика переход прозванивается, как обычный кремниевый диод?
@protector,  уточнение - примерно; т.е. не как обычный кремниевый диод, а примерно, как обычный кремневый диод. Да потому, что физически между затвором и истоком никакого диода, как в cтруктуре bjt между базой и эмиттером, нет. Транзистор - полевой; сопротивление его канала изменяется под действием электрического поля, созданного разностью потенциалов между затвором и истоком. И давайте на этом закончим экскурс в теоретические изыскания а также тёрки(это уже относится не к Вам, а к юзеру с ником  midnight ) по поводу изучения мат. части, иначе мне придётся отослать всех желающих докопаться до сути к работам ныне покойного профессора Чернова, пол века назад преподававшего в ВУЗ-е, где я под его руководством вплотную занимался полевыми структурами, что может для них плохо закончиться(rem. для модератора - это не моя угроза кому-то; просто та тема до сих пор. "под грифом")
И ещё. Тема всё-таки "VAC 2.0 HiFi усилитель класса А", а мы здесь сообща уже достаточно наoffтопили .
В данном случае все "тёрки" возникли из-за подмены понятий. Я нигде не употреблял слово "диод". А p-n переходы существуют и являются основой работы большинства п/п приборов. На этом всё. Аминь
    • Только что еще раз перепрошил ATmega328р и проверил генерацию на кварце , ее нет . Заменил конденсаторы на кварце на чуть больший номинал , поставил два по 30 пф, результата нет , генерация отсутствует. ATmega328р покупал недавно на AliExpress , она новая . И что можно сказать по этому ?
    • @x-revers , благодарю, конечно, но к Вашим ссылкам у меня нет доступа.
    • Пойдёт конечно. Можно "кг", он мягче, только свежий, а не со сгнившей резиной.
    • Значит должен быть. Тот, что указан в даташите
    • Вот пример профессиональной стабильной схемы (достаточно мощной) с сервисного мануала автомобильного усилителя топового усилителя фирмы Audison LRx1.400. О качестве и авторитете этой фирмы надеюсь рассказывать не надо. Запаса прочности и надежности выше крыши. Обратите внимание на включение управления силовыми транзисторами. Выход можно сделать пол любое требуемое напряжение. Сервисный мануал есть в свободном доступе. Удачи.
    • Предыдущее прошу удалить. Спасибо! С праздником всех! "Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор. Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме: Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки: Несколько осциллограмм, в том числе первая и последняя, отображают "правильный" процесс: замкнулись контакты, бросок тока - заряд конденсаторов, затухающие колебания в контуре "последовательная индуктивность + ёмкость после конденсатора", плавное возрастание тока до установленной величины - работа схем подачи напряжения на LM431 и регулировки тока. Но если есть искрение при подключении источника к нагрузке, то благодаря наличию индуктивности могут появиться импульсы тока и напряжения, выходящие за рамки допустимых. Набросал схему в симуляторе Диаграмма 1 - есть индуктивность и конденсаторы. Диаграмма 2 - Индуктивность нулевая. Диаграмма 3 - есть индуктивность нет шунтирующей ёмкости сток-исток. Итого. Индуктивность на входе снижает скорость возрастания тока но приводит к появлению выбросов тока и напряжения. Отсутствие конденсаторов, шунтирующих исток-сток транзисторов может приводить к возбуждению на высокой частоте. Короткие броски тока в момент включения - ток заряда емкостей. Индуктивность на входе лучше не устанавливать. Лучше одеть на провода ферритовые бусинки. Схема регулировки работает отлично. При длительной работе установленный ток стабилен во всём диапазоне. Ну и проверка на прочность. Транзисторы AP60T03 (30V 45A). Ток 4,2А (установленное ограничение), напряжение плавно поднимаю от 4В, подключение так-же искрящими проводками. При напряжении 27В и очередном искрении ток стал нулевым. Что выгорело буду смотреть позже. Поверхностные измерения показали, что один транзистор в обрыве; так же в обрыве два китайских резистора 1Вт 0,33Ом, причём без видимых повреждений. Продолжение будет.
