Замена tda2030a на 2003
Предистория:
Вообщем, поставил я на сабвуфер sven ms-2050 2 другие микросхемы(tda2003), так как не работал, думал хоть какой-то звук будет, но нет, он включается и признаков звука нет.
Ппоэтому я заказал 2 микросхемы tda2030a(по заводу именно они и отвечают там за мощность)
Вопрос: будет ли саб стабильно работать на 3х микросхемах tda2030a и 1й tda2003?
Что будет? Зачем начинающему советы такие давать?
Судя по картинкам потрохов этой штуки там двухполярное питание вообще то
В 16.03.2024 в 20:38, Misshkaa Nakagava сказал:
В 16.03.2024 в 22:47, korsaj сказал:
Будет, но нужно все правильно собрать
Это что? Камлание?
После поста @FOLKSDOICH о 2003
@Misshkaa Nakagava , в сети есть сервис-мануал на этот Свин. Скачиваешь его, скачиваешь даташиты на TDA2030 и TDA2003, Сравниваешь их, глядя на схему своего свина; и если умудришься запитать от 2-полярного свиновского БП микросхему TDA2003, ты станешь первым, кому это удалось. Можешь подавать заявку на изобретение. ^_^
А на советы таких знатоков, как @korsaj, не обращай внимания. У них знаний в аудиотехнике, как правило что у канарейки в заднице.
TDA2003 самозапирается при напряжении питания более то ли 18, то ли 22 В (запамятовал уже, а даташит качать лениво). Я как-то наступил на эти грабли.
В 18.03.2024 в 05:06, Black-мур сказал:
Не видел мультика про скорняка и богача?
С вашими советами (и знаниями в аудио) тс точно начнет ковырять..
О TDA 2003. Чуть не упал на колени.  :)
Всю молодость их колупал. Там 3 детали... А TDA 2030 совсем другие. И питание другое.
Тоже колупал. Надоело - честно. Не нравится мне.
5 часов назад, Falconist сказал:
При номинальной нагрузке менее 3 ом примерно так и происходит,  хотя микросхема в себе не имеет узлов защиты; до некоторого предела работает обратная связь.
Но в рассматриваемом случае хотелось бы знать, как @korsaj смог бы запитать от 2-полярки  sven ms-2050 микрушку TDA2003, не ломая ничего на плате.
Только что, Black-мур сказал:
С чего вы такое решили? Кажись я о таком не писал.
Я написал "Будет, но нужно все правильно собрать.".
Все же рекомендую пересмотреть
может мозг не такой жидкий станет.
21 минуту назад, korsaj сказал:
Это и есть твоё мозго2,7...ство начинающих?
TDA2003 не может работать от 2-полярного питания.
Не согласен, тогда схему того, как ты себе представляешь своё "все правильно собрать" сюда на всеобще обозрение,  А дальше решим, что с тобой делать.
Раз вы настолько тупы, то вот вам схема, может дойдет!!!
А мультик все же пересмотрите
4 минуты назад, Black-мур сказал:
Решалка не отросла еще.
Ну, и где же на этой схеме ДВУХПОЛЯРНОЕ питание?
11 минут назад, korsaj сказал:
А вам то зачем?
Вы то уж точно знаете как из двухполярного сделать однополярное.
Это Black-мур тупит и ни как не может понять что мой ответ был лишь сарказм.
ЗЫ. И не надо мне присваивать того что я не говорил.
Изменено пользователем korsaj
Неожиданно :D
Раздел для начинающих напомню вообще то. И такая переделка вместо покупки безумно дорогой 2030а претендент на конкурс колхозинга. Тулить выходной конденсатор,напряжение питания и много прочая..
А ничего кстати про мощность 2003?
Also...
@Misshkaa Nakagava ,а звук то появился после твоих манипуляций хоть на каком либо канале?
Вот и покажи, умник, на выложенной тобой схеме как ничего не ломая на плате
10 часов назад, korsaj сказал:
чтобы TDA2003 при указанном "оperating supply voltage 18"  заработала от 2-полярного питания sven ms-2050, не пустив сизый дым.
