Бесперебойник APC Back-UPS BK500I
Больше 20 лет имею и пользуюсь резервным ИБП APC Back-UPS BK500I (500 ВА / 300 Вт, 196 - 280 В). Аппарат супер, работал прекрасно. Но пару дней тому назад, он поимел меня. При очередном отключении света в доме, он не подхватил напряжение от аккумулятора и ПК отключился.. . Через время я вскрыл APC, на его выходе подсоединил пробник лампу накаливания 220 вольт, отключил аккумулятор, на батарейные клеммы APC подключил блок питания. Накрутил на выходе 13,3 V и включил бесперебойник, лампа не светилась, сам он запищал непрерываясь (кстати звук для пищалки не характерный, по тону ниже чем обычно, может быть это и не пищалка..). Ну так вот, смотрю на блок питания, а его выход с 13,3 вольта просел до 6 и напряжение продолжает падать.. . Ток я предварительно выставил на 0,04А. Смотрел и слушал я это безобразие не долго, секунды 3, а затем решил не рисковать и отключил его от питания. Подскажите, где начинать копать? Может быть кто-то уже сталкивался с просадкой напряжения на батареи во время аварийного питания от неё?
  • Ответов 61
15 минут назад, Vladimir Kvinto сказал:
Кошелек на предмет покупки нового.
20 лет для аппарата - это уже глубокая старость. Ну, реанимируете Вы его, а он через месяц опять "сдохнет". Но уже по причине другой поломки.
23 минуты назад, Vladimir Kvinto сказал:
Ток 0,04 А. Почитайте сначала. От 8 A.
Сначала исходники по напряжению и току. Потом заключение.
Аккумулятор сначала и исправный. Это начало. Он сам знает то - что вы не знаете. Не ?
7 минут назад, Владислав2 сказал:
Подключая Back-UPS BK500I к блоку питания, ток ограничил до 0,04 ампера, напряжение выставил 13,3 вольта...
Только что, BARS_ сказал:
М А Л О ! ! ! !
Потому что хотел посмотреть жив ли он вообще, поэтому опасался накрутить больше, чтобы не убить его окончательно .. .
18 минут назад, Владислав2 сказал:
вечером накручу, попробую.
Аккумулятор старый и пользовать его не стану, я решил его заменить.
Как вы поняли я несколько не в теме ремонтов, поэтому проясните пожалуйста на счёт исходников по напряжению и току..
Какая лампа была подключена на выход?
Если 220В 60Вт, то по входу ИБП попытается сожрать аж 4.5А.
Попробуйте для начала просто на холостую включить, измерить что 220 на выходе появляется. А потом уже с чистой душой выкидывать его на помойку.
15 минут назад, Dmitriy Parfenov сказал:
Лампа 40 ватт. Попробую, как советуете Вы и Владислав2, не ограничивать ток до крайне малых значений. Спасибо, за Ваши ответы и рекомендации. На помойку выбрасывать не стану, жалко, посмотрел его внутри.. ВЕЩЬ, сейчас так не делают.
33 минуты назад, korsaj сказал:
как не 4,5
Ну, автор написал что 13.3В подавал на клеммы для подключения АКБ.
Дать поправку на КДП, на зарядку всяких ёмкостей, на плавающее входное напряжение - порядок цифр всё равно будет примерно тот же.
36 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
На это много ума не надо
Я буду вредным и противным - но старенькие офисные ИБП сейчас можно купить по цене лома. А если подружиться с сисадмином или охраной ближайшего бизнес-центра - то вообще бесплатно, тебе ещё спасибо скажут, что сам это утащил и избавил от хождения на помойку.
Ладно бы это какое-то уникальное дорогое оборудование было. Или автор на полярной станции в Антарктиде сидел.
14 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
У Касьяна ролик про него вроде есть по ремонту...
Видео ремонта от Касьяна найду, посмотрю обязательно.
11 минут назад, korsaj сказал:
Да погодите ремонтировать, АКБ бы вначале другой подключить.
И спешить не стану (а то можно успеть). Да и новый АКБ не сегодня будет.
Спасибо, Вам всем.
1 час назад, Vladimir Kvinto сказал:
Его видео - последнее что надо смотреть, ибо его представления об электронике весьма туманны.
3 часа назад, Vladimir Kvinto сказал:
Зачем? Что помешало замерить напряжение на АКБ?
4 часа назад, Vladimir Kvinto сказал:
Аккум когда в последний раз ставили новый ?
3 часа назад, Falconist сказал:
На новый хоть как то похожего качества ещё последние трусы нынче придётся отдать ещё:(
Сначала установить исправный АКБ, а далее уже реле, электролиты. Если не поможет, то на разбор ...
 Были бы поближе, подарил бы нормальный АКБ.
    • Сейчас это можно заказать на стороне. Недешево, но если очень хочется иметь корпус "никакуфсех", то....   https://vk.com/mill_grav
    • grach,  если общее напряжение 200, а на резисторе 100, то на обмотке 173.
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
