Бесперебойник APC Back-UPS BK500I
А чем совет плохой? Вместо автомата можно и плавкий предохранитель подключить. Если ЛБП использовать, наверное как минимум ампер на 10 нужен будет.
  • Ответов 61
Предохранитель там и так есть и он целый.
А потому как он подключит самой распространенный автомат, а это категория С у которого ток срабатывания эл. магнитного расцепителя в 5 раз превышает номинальный, к тому же времени срабатывания хватит на испарения дорожек с платы.
2 часа назад, O5-14 сказал:
Аккум когда в последний раз ставили новый ?
Батарею менял года около трёх, наверно. Последние года полтора часто отключают свет, но аккумулятор всегда держал пока комп выключался, а это минута. Хотя нет, меньше минуты, гораздо меньше.
На новый хоть как то похожего качества ещё последние трусы нынче придётся отдать ещё
А то. Судя по отзывам тех, кто приобретает ИБП за крайние 5-7 лет, моё  мнение-качество этого аппарата лучше современного с явно завышенными ценами.
1 час назад, Borodach сказал:
6 часов назад, Vladimir Kvinto сказал:
Подскажите, где начинать копать?
Сначала установить исправный АКБ, а далее уже реле, электролиты. Если не поможет, то на разбор ...
 Были бы поближе, подарил бы нормальный АКБ.
Спасибо, Вам огромное за ответ и за желание подарить АКБ, спасибо. Кстати сегодня, мне предложили такой же как у меня старинный раритетный APC, по описанию хозяина похоже, что это BK650MI на АКБ 12 ампер часов. Завтра к вечеру будет дома, посмотрю. Надеюсь, что рабочий.. .
1 час назад, 1960sae сказал:
А что мешает для проверки самого ИБП подключить автомобильный аккумулятор через автомат ампер на 10 или 16.
Я этого не сделаю, трезво зная свой уровень и объём навыков в области электротехники.
Изменено пользователем Vladimir Kvinto
2 часа назад, Vladimir Kvinto сказал:
за крайние 5-7 лет
ПОСЛЕДНИЕ, ПОСЛЕДНИЕ, нельзя в русском языке так употреблять слово крайний:wall::wall::wall::wall::wall:
Она уже труп
Будет два безперебойника и ни одного аккумулятора. 3 года для нынешних аккумуляторов это смертный приговор, как бы Вы ними не пользовались. А умирают стандартно, вчера ещё работал, а сегодня при пропадании сети комп тоже сразу вырубился. Нужны мне были пластиковые коробки. По размерам подходили из-под АКБ. При разборке в обоих АКБ были в обрыве перемычки между банками (просто сгнили). Это к тому, что и реанимировать там нечего.
21 час назад, Vladimir Kvinto сказал:
поэтому опасался накрутить больше
Там предохранитель стоит. А вот если будет межвитковое  замыкание в трансформаторе - то сгорят силовые полевые ключи в преобразователе.
Ставьте предохранитель ниже на корень из трёх по макс. току ключей. И включайте на холостой ход - без нагрузки.
У меня лично выведены провода 6 мм Х2 медь длиной 1 метр, и припаяны крокодилы под авто аккумулятор. Не помню точно, но лет 7 уже работает. Надо заглянуть - воду дист. залить. 55 А/ч по памяти.  :)
Причём аккум. куплен на Авито б.у. Но заявлен  - новый.
Проверял недавно - шуруповёрт тянет. У меня на нём дата написана - когда поставил. Загляну.
Как сделано - доска с колёсиками. На ней APC 500 и аккумулятор. Рядом с комп. столом. Всё работает..
И тянет по 45 мин. минимум. Факт.
15 часов назад, Vladimir Kvinto сказал:
покупаете металлолом чтобы его перепродать...аккумулятор 3 года это даже за бесплатно мусор. ЮПС продают в первую очередь из за мертвого АКБ обычно
13 часов назад, BARS_ сказал:
BARS_ +.  Хороший вопрос, почему. Потому что - крайний, значит за ним ничего нет. Всё. Край.
Дай Бог не последняя - наше всё.  :)
14 минут назад, Vslz сказал:
но вы пишете крайниЕ
Не, не мы. Он пишет.
16 часов назад, Vladimir Kvinto сказал:
за крайние 5-7 лет
Цитирование BARS_  слов "Vladimir Kvinto".
Крайние 5 - 7 лет. Что это значит ? Перевожу. Значит осталось 5, или 7 лет. Дальше край. То есть  конец всему.
Пушистый зверёк с мебельной фабрики - песец. Не ?  :)
Ваше слово BARS_ ..
29 минут назад, Владислав2 сказал:
Это значит лишь неправильно применение слова, не более.
2 часа назад, Владислав2 сказал:
но тогда не все эти 5-7 лет являются крайними, а один из них, который на краю)) А 5-7 лет являются последними или предшествующими, как он и написал все-таки))
30 минут назад, O5-14 сказал:
религия не позволяет
Высокая цена нормального АКБ по отношению с цене нового
Изменено пользователем Vslz
Здравствуйте. Только что установил и протестировал тот ИБП, который мне вчера обещали подарить. Он старше моего, но.. рабочий. Кстати мой аккумулятор оказался ещё живым и по времени на новом бесперебойнике во время теста, продержал ПК и монитор больше минуты. Но вы правы, менять его надо. Своим АРС позже займусь, непременно. Спасибо Вам всем за дружную, открытую поддержку, за замечания, внимание. Классный у Вас форум. Редкий на скорую реакцию и толковые советы. Благодарю Вас ещё раз, хорошего всем вечера.
Blazer 400 и 600. Специально для себя брал простые и надёжные, б/у. Сделал полную профилактику.
Blazer 400-800.pdf
Изменено пользователем FOLKSDOICH
Посмотрел сегодня. Покупал 29.12.2016г. за 2тыщ. руб. 55 А/ч. Для авто. Держит 45 мин, потом вырубается. Как понял, это таймер в APC стоит на 45 мин. Компьютер не нагружен, просто открыт документ и интернет.
Дольше не проверял. Можно вкл. повторно. Опять 45 мин...  :)  Врать не буду. Проверил только, что включается.
Т.е. отключение по таймеру. APC тестирует аккумулятор при каждом вкл.
Аккумулятор брал б.у. с "Авито". Для бесперебойника пойдёт. Мне не стартёр крутить.
