Как считать дифференциальный сигнал - микроконтроллером?
Всем доброго дня!
Суть вопроса вот в чем: хочу дифференциальный сигнал usb подключить к пинам esp32 и производить кое какой анализ. Но проблема вот в чем: он дифференциальный, а пины esp32 принимают только положительные или нулевые значения.
Мне нужно из него получить 1 сигнал, положительный/нулевой. Некий операционный усилитель поставить? Например, NJM4558D.
Много чего на эту тему изучил, но запутался малость, так что если кто подскажет дельное - буду рад.
Как самым простым способом можно решить мой вопрос?
Изменено пользователем ANTIpendos
@ANTIpendos , так задачу-то Вы не осветили. Какие сигналы - цифровые или аналоговые, какие у них параметры, для чего они тут вообще? Какова точность сигналов и допустимая погрешность преобразования?
Изменено пользователем READART
Задача: хочу прослушивать сигналы USB 1.1 линии. Сигналы - цифровые. Точность/погрешность - не могу ответить на этот вопрос.
1 минуту назад, Гарфилд сказал:
А где в usb дифференциальный сигнал?
тут
3 минуты назад, donec сказал:
На каждом из проводов уровень положительный (не выше +0,3В и не ниже +2,8В), почему их не подключить к ногам ESP, в чем проблема?
Пробовал - не получилось на тот момент. Не увидела система. И я засомневался в своём понимании процессов и решил сигнал преобразовать для начала :)
4 минуты назад, korsaj сказал:
А что не увидела?
Надо разбираться почему, может и в коде ошибка. Но, так как я с дифференциальным сигналом (на низком уровне) до этого не работал - начал грешить в первую очередь на него. И решил "поспрошать" знающих :). Ок, гляну ещё тогда. Может и без всяких преобразователей обойдусь.
18 минут назад, donec сказал:
Попробую вот это для начала. В прошлом тесте не получилось что то - надо разбираться.
6 минут назад, donec сказал:
Как вариант используй микросхему трехвольтовую сокоростью не менее 1.5Мбс которые используются для RS485,
Можно и кановский драйвер
Как вариант
Как вариант можно триггер шмитта на дифкомпараторе сотворить, только зачем изобретать лисапед при доступности типовых способов решения задачи?
    • Например. Смотри, что есть на AliExpress! Двойной радиатор BRZHIFI BZ4312A, алюминиевая лампа для усилителя мощности класса A за 5 362 ₽ - уже со скидкой -20% https://sl.aliexpress.ru/p?key=gBPZsG8
    • Так это же tifaso, еще тот бюрократ от электроники.
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь Я не совсем молодой, но за это отдельное спасибо Да... и не ленивый, за идею горы сверну
