Фьюз бит доктор из Ардуино уно
Перейти к решению Решено г0сть,
Решил из ардуинки Уно сделать фьюз бит доктор. Скачал скетч, проделал всё для загрузки, ИДЕ подтвердила, что всё загрузилось, но... Раньше в неё был загружен блинк. Блинк так и продолжает блинкать. И так несколько попыток, но безрезультатно.
Перезагрузил этот же скетч в Ардуино Нано. Там тоже стоял блинк. Всё загрузилось как надо.  Попробовал перезагрузить тот же блинк в Уно - всё ОК.  Возник вопрос, почему не записывается в контроллер прошивка хотя среда (ИДЕ) утверждает , что всё записалось?fusebit_doctor.inofusebit_doctor.ino
42 минуты назад, gleco1 сказал:
а  Rх и   Tх  что не светятся в это время?
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Проверил, в UNO загружается без ошибок. Смотрите настройки в IDE, какой стоит загрузчик в UNO?
А Пробуйте загрузить в UNO выбрав в настройках NANO
Я во все ардуинки сразу заливаю загрузчик Optiboot
13 минут назад, OlegOleg сказал:
Так там кроме блинка ничего нет. Чего ТС от него еще хочет? Все "лечение" происходит (если происходит) в сетапе. Дальше блинк и ничего кроме блинка.
5 минут назад, г0сть сказал:
да но я прошил для пробы и УНО и НАНО
кроме блинка горят еще и  Rх и   Tх постоянно
5 минут назад, OlegOleg сказал:
Первый пост
Где там конкретно ошибки? Я вижу только успешные чтение/запись/верификация
3 минуты назад, bulat943 сказал:
мигает
не мигает...
Ну как написано - так и работает
7 минут назад, г0сть сказал:
Вы конкретно слепой? Весь подвал красный
  Rх и   Tх постоянно все равно горят постоянно
Цитата
дело сделано весело мигаем
но теперь не весело - грустно :(
:crazy:
1 минуту назад, OlegOleg сказал:
Весь подвал красный
он всегда такой - стандартный интерфейс ИДЕ
4 минуты назад, OlegOleg сказал:
Весь подвал красный
У вас по английскому языку был кол? Хоть бы в гугл скопировали и прочитали бы что там он пишет, а писет он об успешных записи, чтении, верификации и т.д.
И да, как написали выше, это стандартный интерфейс Arduino IDE.
Изменено пользователем VIT13
1 минуту назад, VIT13 сказал:
был ноль. изучал вероятного противника Германия
3 минуты назад, v1ct0r сказал:
А у меня-белый. Если у вас всегда красный-у вас проблемы с ардуино или с загрузчиком
10 минут назад, OlegOleg сказал:
Весь подвал красный
У меня все сообщения о загрузке всегда красные, будь то ардуина или ESP8266. Даже с пустым кодом
А у меня-белый
Какая версия IDE? И на вашем скрине не видно сообщений о загрузке. Только компиляция
12 минут назад, OlegOleg сказал:
У вас в настройках все включено? Или только компиляция?
Изменено пользователем г0сть
Что вы подразумеваете-все включено? Я показал скрин ЗАГРУЗКИ . Внизу написано-ЗАГРУЗКА завершена. Что вам ЕЩЁ не понятно? Покажите что у вас с логом-и тогда сравнивать будем
Изменено пользователем OlegOleg
