Как исправить ошибку в AVRDUDE или программаторе?
42 минуты назад, Геннадий сказал:
если лень из ЛА3-й генератор сделать.
Да вы даже не говорили как это делается и на чём. А теперь вам лень делать пишете. Ну да конечно с такой то помощью с вашей стороны много разве сделаешь. Да оно и вообще раньше без всего даже без кварца спокойно работало и всё прошивалось.
1 час назад, nvju1967 сказал:
У вас похоже слетел драйвер, установите вот этот
У меня этот драйвер и стоял изначально. Сейчас переустановил его, но это ничем не помогло. Пробовал с разных разъёмов usb всё везде определяется, но микроконтроллер не читает.
2 часа назад, Нэцкэ сказал:
Коль есть два программатора , один из них переводится в  режим  запрограммировать
и подключить его как бутто его МК НАДО ПРОШИТЬ к второму программатору ...
Но естественно его шить не нужно , а  провести  проверну на чтение
Попробовал в данном режиме всё считывается.
Если так  прочитаеттся  все  , то верно подметили  бяда  с  фьюзами у нечитаемых МК
Ну не у всех же сразу ни с того ни с сего. А тож вообще ничего не читает программатор кроме другого программатора.
10 минут назад, tifaso сказал:
Даже если я за Вас спаяю генератор на TTL-логике типа 155ЛА3, то он Вам все-равно не поможет, т.к. будет лежать у меня на столе. Но если Вам не известна схемотехника простых генераторов, то что Вы делаете в МК-строении? Сходите в ветку начинающих, там этих схем полно.
3 минуты назад, tifaso сказал:
Да видимо придётся собирать лечилку для микроконтроллеров.
@tifaso , даже она Вам не поможет, потому что Вы не знаете источника проблемы... и не хотите его искать. Ждете готового решения в виде "ткнуть пальцем, а Вы исправите". Разве все имеющиеся у Вас МК "заболели" сразу и одновременно?
Может, все-таки, собрать клон AVRISP MKII (один МК) и забыть все эти Дудки, инверсные/прямые фьюзы и пр. как страшный сон? И будут у Вас впереди одни только удовольствия от общения с МК.:)
цитатка " А тож вообще ничего не читает программатор кроме другого программатора. "
Тепрь танцуй  от шлейфа и программатора который прочитал другой программатор ...
Говорили же тебе  подпаяй  проводами на панельке шесть проводочков  то и панелька .
Кароче  все дело в той  переходной плате .. Что то не до конца  таки не проверил  ... :wall:
1 минуту назад, donec сказал:
это все результат бездумного тыкания по фьюзам и инверсные не инверсные
От слова совсем не трогал. Я в фьюзы без дела вообще не лезу. Только если при прошивке автор указал что то отметить или снять в фьюзах но не более. Обычно всегда всё оставлял по умолчанию.
2 минуты назад, Нэцкэ сказал:
Да там всё проверено уже на 40 раз. Это всё работает судя по показаниям мультиметра. Однако микроконтроллеры читать не желает.
7 минут назад, Геннадий сказал:
вывод RESET даже не имеет резистора подтяжки на плате расширения
И куда ты подтягивать собрался, а главное для какой цели. Поставить то его не долго, но объясни что и для чего.
По жизни шил микроконтроллеры без всякой подтяжки.
Изменено пользователем tifaso
Вот у меня  на самом программаторе тоже есть резистор  на RESET :friends:
Эту я сам собирал ...
И у меня вот этот программер
с прошивкой  с  оф. сайта  фурычит будь здоров  ... :drinks:
@tifaso  цитатка  "  RESET на плюс питания подтянуть резистором на 10 КОМ "
Ну а куда - ж  ещё  ... :crazy:
Изменено пользователем Нэцкэ
44 минуты назад, tifaso сказал:
Никогда не видел признаюсь честно.
https://robotchip.ru/obzor-programmatory-usbasp-v-2-0/
Вот еще про фьюзы и генератор на ла3:
http://www.getchip.net/posts/068-kak-pravilno-proshit-avr-fyuzy-fuse-bit/
Здесь тоже много полезного:
https://mysku.club/blog/aliexpress/52686.html
Особо обратите внимание на выбор программатора в программе в зависимости от новизны его прошивки, в последней ссылке есть про это с картинками. Желаю удачи.
@tifaso  Вот вам "выжимка" из рекомендованного  :
Посмотрите анализатором ( или хотя бы светодиодами c резисторами по 5.1к на линиях) ,  что делается на входах программирования при попытки связаться с МК .
Reset - должен дергаться к нулю .
SCK - тактовые импульсы
MOSI - вход данных
MISO - выход данных
@tifaso  Относительно моей  схемы  есть пермычка JP3 и у тебя она должна быть ,
Она установлена при попытке чтения МК ?
Судя по фото пермычка одна , я так понимаю подача  питания на программируеый  МК верно  ?
Итак .. по порядку ...
Относительно моей схемы .
Если чистые МК , у меня  уст. две пермычки :
1. JP1 - подаю на прогр. МК  +5V
2. Для прог. МК с  завода (заводские настройки )
у  меня  уст пермычка JP3 Slow SCK.
3. JP2  не установлена ...
:friends:
