Помехи двух усилителей
Братва, приветствую! Помогите форумчайнику. Имеется источник сигнала, далее он идёт на два усилителя параллельно. Когда включаю первый усилитель, он воспроизводит звук без помех. Отключаю его. Включаю второй усилитель - тоже звучит без помех. Но как только их запускаю одновременно, то слышны очень ощутимые помехи, больше похожие на свист и шипение. Такое ощущение, что между усилителями какой-то замес. Межблочные кабели экранированные. У каждого усилителя отдельные источники питания. Источники питания не заземлены (пробовал заземлить, но ещё хуже, - идут низкочастотные наводки, гул). Корпуса аппаратов тоже пробовал между собой соединить и пробовал всё, что советуют советчики - ничего не помогает. Что можете посоветовать? Ещё раз повторю. По одному звучат хорошо, а вдвоём - с помехами. И ещё дополню, помехи создаются только на втором усилителе, а на первом шумы не ощутимы.  Может какой-то фильтр межу входами усилков нужен?
3 часа назад, Andrey 69 сказал:
С всех источников так?
Да. Хоть подключить, хоть отключить. Фонят друг на друга
2 часа назад, Dmitriy Parfenov сказал:
Можно попытаться входа сбалансировать - добавить резисторы 4.7к после точки разветвления.
Через плюсы только? Массу не трогать?
1 час назад, Виталий Белый сказал:
Усилители не D-класса случайно?
Всё верно.
Вот только интересно, как 2 канала без помех работают в ТВ, в колонках и прочих. Там ведь везде класс "D". Так - мысли вслух.
Сдается мне - заковыка есть.
26 минут назад, Владислав2 сказал:
Недавно ремонтировал саб 5+1 Logitech Z906. На плате БП расположены операционники, сигналы с которых идут в УМ. Подписаны как Sync,
25 минут назад, Задаватель Вопросов сказал:
Как это сделать?
Смотрите, на чём у Вас собраны усилители. Как правило у большинства микросхем для D-класса есть вход синхронизации. А конкретно надо будет изучать Datasheet-ы на них.
5 часов назад, Виталий Белый сказал:
Один tpa3116, второй tda7497.
Может поставить диод, что  бы сигнал от фонящего усилителя не шёл на второй?
32 минуты назад, Задаватель Вопросов сказал:
...вы знаете какой фонит?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
15 часов назад, Задаватель Вопросов сказал:
Второй это на TDA? Если так, то на него просто пролазит несущая с первого. Синхронизируют усилители D-класса, для устранения биений между ними.
Можно попробовать подавать сигнал не параллельно, а через активный сплиттер. Гальваническая развязка "земли" тоже может помочь. Самый простой способ развязки "земли" - звуковой трансформатор.
51 минуту назад, Rede RED сказал:
Фонит tda. А первый тихонько работает. Если на входы поставить диоды, так можно? Что бы они между собой не взаимодействовали.
35 минут назад, Задаватель Вопросов сказал:
Не помогут. Попробовать на вход ставить RC-фильтры. Если это фон по входу.
1 минуту назад, Виталий Белый сказал:
Да, по входу скорее всего. Первый усилитель отключаю и помехи исчезают. Даже если отсоединить всё, что идёт до усилителей, фон всё-равно есть. И вероятнее всего, от первого ум идут помехи на второй.
1 минуту назад, Задаватель Вопросов сказал:
Даже если просто рядом стоят и не подключены между собой никак (нет общей земли)? А если замкнуть вход tda? Определите точно условия возникновения шума.
Если просто рядом стоят, то помех никаких нет. А если включить второй усилитель, то помехи появляются.
Точнее если первый включить, то на втором помехи появляются.
Если их соединить между собой.
RC фильтр ведь частоты срезает или нет? Его куда ставить?
Нарисуйте структурную схему соединения этих усилителей. Вам скорее всего нужен либо фильтр по питанию, либо смеситель по звуковому входу. Фильтры по входу будут резать звуковую частоту.
Если вход второго закоротить на землю, помехи не уходят? Если нет, то скорее всего по питанию.
Имеете ввиду массу закоротить?
5 часов назад, nvju1967 сказал:
Хорошо, завтра накорябою. Без смесителей хотелось бы обойтись, так как качество сигнала всё это дело искажает.
Скажите, фильтр нужно ставить к блоку питания первого усилителя и к БП второго УМ? Два получается?
У меня просто есть фильтр, паял давно. Там конденсатор параллельно питанию, он же шунтирован керамическим конденсатором и ещё там присутствует дроссель на ферритовом кольце (в общих чертах описал). Если это примерно то, что мне предлагаете, то я через него пробовал запитать первый и второй УМ, но всё-равно та же песня.
Купил сегодня микрофонный кабель, заменил им все провода. Думал может чуть лучше станет, но нет. И резисторы припаивал на 4.7 кОм на входы (Dmitriy Parfenov советовал), тоже без изменений, звук только уменьшился, а помехи остались. Диоды тоже пробовал ставить по собственному совету, там вообще какая-то хрень получилась… Это все итоги дня.
