Тостер выбивает автомат 63 A 30 mА. Хочу починить
Перейти к решению Решено mihelson,
В общем есть не сильно пользованный тостер.
Выбивает автомат 63A 30ma.  Подключил в удлиннитель без нуля- всеравно выбивает.
При включении в розетку- ничего не проиходит. Как только включатель тостера передвигаешь на Low-Mid- через 4 сек выбивает автомат. Элементы чуть нагреваются.
Нагревательны элементы померил- оба по 29 Ом. Не разьединял их.
Тостер потребялем 997W -измерял через Ваттметр (вставляется между тосетром и разеткой). По заводу- 1000W
Если мерить между землей и синим проводом- то сопротивление от 0.2Мом постепенно растет до  1 Мом- чем дольше держишь щуп.
Что померить - где может быть дефект?
Схема простая- но знаний и опыта не хватает.
  • Решение
8 часов назад, Kostja123 сказал:
Надо отключить ТЭНы от остальной схемы и проверить на них это же самое. Мультиметр при исправном элементе ничего не должен показать.
9 часов назад, Kostja123 сказал:
Это УЗО или диф. автомат???
Если диф. автомат, то его выбивает как автомат оп току потребления (63 А) ? Или как УЗО по току утечки (30 мА) ? Обычно на таких диф. АВ есть индикация причины срабатывания.
С уважением, Владимир
Тэны на 1 месте. Интересная неисправность.  А у меня ни одного тостера не было в ремонте за 29 лет.  :)
Хотя.. какая разница, принцип один. Тэн и термостат.
Хоть обогреватель, хоть масляный и простой тепло вентилятор. Хоть плитка обыкновенная - хоть 1 конфорка, хоть 2.
Духовой эл. шкаф на кухне - из той же оперы...
Раз в теме указан автомат 63 А 30 мА, то это наверняка АВДТ, то есть дифф. автомат... Если утечка, то изоляция хреновая. Для проверки изоляции ТЭНов - мегаомметр на 500...1000 В - в помощь
В общем отсоединил Тены - один из тенов- показывает 0.4МОм на корпус. Второй 0 Ом.
Значит получается что один тен пробит и при нагреве замыкает цепь?  Пойду искать на змену.  В мусорник его как я понял?
Я подключал Без земли  в розетку-  АВДТ, то есть дифф. автомат 63А 30ма- без земли, как я понимаю, не должен  срабатывать по утечке.
Пальцы в измерениях не участвовали.
Краска не токопроводящая - выше 20МОм сопротивление точно.
Всяко бывает. Может 63 А неисправный и его выбивает при 6 А.   - очень может быть. Автомат старый уже.
Мегаомметр - нет такого. Первый раз за 40 лет пригодился бы сейчас.
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!
Изменено пользователем Kostja123
Пару раз делал водогрейные баки. Пробитые Тэны показывает обыкновенная Ц4353 на пределе 1 МОм. Там батарейка 4,5 V. Да, сопротивление под ноль.
А так да - мега омметр вещь. У меня есть. Расплатились за работу в одной конторе. Они дорогущие сейчас.  :)
При отсутствии мега омметра я раньше обходился БП нужного напряжения, например удвоенного сетевого.
Под 600 V без нагрузки. И обыкновенный прибор, вкл. вольтметром на высокое постоянное V через испытываемую деталь. Лучше ещё доб. лампочку последовательно 100 Вт., при удвоении - 2 лампочки.. Мало ли чего, ограничить ток. Малейшее показание прибора - признак утечки. Обычно сразу на всю шкалу отклонение.
Аккуратность нужна, и заряд потом снять резистором под 1 МОм. Если отвёрткой - сильно щёлкает и портит инструмент. Да и конденсаторы может оборвать..
Но надо всё таки три порога у БП: 100 - 250 - 500 V.
У Тен есть утечка по определению. Не измерял. Но исправный Тэн - простая Ц4353 утечку не показывает.
Обычно - это прогар оболочки Тэна, его видно. Если зачистить оболочку от налёта. Пробой изоляции внутри Тена ведёт к дуге, она прожигает оболочку - образуется сажа.
Она и коротит. Так что простая Ц4353 показывает.
Мне повезло - головой заработал.
Спойлер
В хлебо пекарне горел хлеб при выпечке. Бились они. Пришёл, смотрю подключено на 380V. Смотрю документы - 230/380.
Местный электрик 6 разряда подключил. 3 дня бедолаги портили хлеб..
На оборудовании версия не указана. Залез в систему индикации - посчитал по закону Ома, 230 V.  :)
Предлагали деньги, я лучше говорю - прибор подарите... Было это, по памяти в 2008 году..
17 часов назад, ДядяВован сказал:
Да, встречался. 6 лет электриком работал. Обычно в сырых помещениях. Ржавеют, и при аварии клинят. От этого пережог биметаллической пластины. Она изгибается необратимо...
4 часа назад, Владислав2 сказал:
Давно и неправда ;) Сейчас такое не отдадут.
Новые TDMы вон гудят и не срабатывают, было 2 коробки новых - отдал даром предупредив о качестве.
18 часов назад, Less сказал:
И цена была другая прибора.Так и тогда не даром отдали. Убытки пекарни за трое суток... :)
Свет,зарплата, сожжённое электричество, сырьё, время ... Они уже ревели. Сильно просили обслуживать остаться..
Не остался - но чертежи схем оставил. Так научен работать.
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
