Подключение датчика расстояния GP2Y0E03 по I2C к микроконтроллеру AVR на C
sergo57
Проблема в написании кода.https://global.sharp/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/gp2y0e02_03_appl_e.pdf
Тут вроде всё подробно разжёвано...Если правильно понял, нужно описать процесс чтения, как на картинке...Жаль, что  Proteus нет такого дальномера. По крайней мере у меня. Поэтому мучаю в железе...Пока безрезультатно...
11 минут назад, sergo57 сказал:
Так, а что мучаете? Приведите кусок кода инициализации интерфейса и обмена данными.
В протеусе достаточно средств для отладки.
//===================== ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ==============================
    int main(void)
      DDRB=0b00000000; PORTB=0b00000000;
      DDRC=0b00000000; PORTC=0b00000000;
      DDRD=0b11110011; PORTD=0b00000000;
      //инициализация I2C, скорость - 400 bps
        twi_init(400);
      lcd_init();            // инициализация ЖКИ (4 бит, 16x2)
      lcd_com(0x0C);        // делаем курсор невидимым
     //i2c_init();
      _delay_ms(1);
      lcd_string(0x80, "  GP2Y0E03  "); // Выводим строку на LCD
      _delay_ms(950);                      // выдержка для чтения
      lcd_string(0x80, "                   "); // стираем
      _delay_ms(100);
      //----------- ф-ция возвращает значение  дистанции ----------------------
    int8_t _ReadTemp(void)
      int8_t MSByte;
      uint8_t LSByte;
      twi_start();
      twi_write(R_WRITE);
      twi_write(0x00); //pointer byte (0x00 - Temp)
      twi_start();
      twi_write(R_READ);
      MSByte = twi_read(1); //ACK
      LSByte = twi_read(0); //NACK
      twi_stop();
    if((LSByte>>5)>3) MSByte++; //округление до целых
    return   MSByte; //Возврат значения дистанции
    while(1)
          byte1 = R_ReadTemp(); // читаем из памяти согласно алгоритму для данного типа
          _delay_ms(200);
          byte2 = R_ReadTemp(); // читаем из памяти согласно алгоритму для данного типа
           _delay_ms(200);
          byte = byte1;    //чтение младших 8 битов результата
          byte+=((int) byte2 << 8);  // плюс старшие биты
          _delay_ms(250); //
          lcd_com(0xC0);
          lcd_dat(byte/100000+0x30);
          lcd_dat((byte/100000)%10+0x30);
          lcd_dat((byte/1000)%10+0x30);
          lcd_dat((byte/100)%10+0x30);
          lcd_dat((byte/10)%10+0x30);
          lcd_dat(byte%10+0x30);
//Как-то так...
//Как-то так...
а Вы здесь 0 на 30 зачем умножаете?
Изменено пользователем IMXO
2 часа назад, sergo57 сказал:
каким образом байт превращается в двухбайтовую величину?
byte/100000
двухбайтовую величину поделить на 100000 получится НОЛЬ.
а byte/100000)%10 так нулем и останется. наверно там должно быть 10000. но %10 тут брать не нужно, и так останется только старшая цифра.
27 минут назад, sergo57 сказал:
Это "ноль икс тридцать"
знак умножения не является буквой икс.
На языке C знак умножения  "*" ....
          lcd_dat((byte/10000)%10+0x30);
Так  вернее, извините ...
VIN(IO) GPIO1 - не подключен. Благодарю! Буду разбираться.....
а где ты взял этот крестик, который не является знаком умножения, и также не является буквой икс?
1 час назад, IMXO сказал:
то не движок глючит
это именно глюк, когда движок заменяет икс на крестик. хотя авторы движка, видимо, это сделали сознательно.
а публикация исходника без тэга "code" - это нарушение правил форума, за что я даю автору темы предупреждение, пока устное.
тэг "Код" вверху формы ответа обозначен так: "<>".
19 минут назад, Starichok сказал:
это что-то из нововведений, движок уже давно тире - и знаки больше > меньше < заменяет на стрелочки <- , ->
2 часа назад, Starichok сказал:
а мне движок эти знаки не заменил на стрелочки. так что, про "давно" я сильно сомневаюсь.
 Значит подключение получается,как на картинке...
Остаётся вопрос. Подключаем напряжения постоянно, или согласно графика?...В этом источнике,похоже, постоянно....
    • Без сжатия не знакомый параметр ? А еще есть для тестов акустики записи, это тоже не известно ?
    • Сталкивался и не раз -https://yandex.ru/search/?text=цепной+шлагбаум&lr=10313&clid=2270455&win=511 Все требования вы описали правильно. Два столба с роликами по которым катается цепь. Мотор с редуктором и блоком концевиков. Плата управления. Вот и все что нужно
    • @Black-мур Мне не известен реально слышимый эффект. Я лет 15 назад последний раз экспериментировал с МС, 7294 и 2030.  Пробовал даже разные типы конденсаторов в разные места (вход, оос, питание) подпаивать и убирать эти хваленые блокировки прям на ноги и от посредственности оно не помогало. Разница на уровне самовнушения, если вообще она есть. Ладно какой-нибудь видео ОУ запросто возбуждается при не аккуратном обращении и кривой топологии, но древняя SТК то тут причем? МС это касается? Тут я тоже не знаю как любители умудряются загнать МС в возбуд, модули типа мастеркита работали стабильно. На заводах да - в усмерть, иначе оно не тиражируются, так как выгодно для коммерции. А вот у любителей всё с точностью до наоборот - надо корректировать, иначе оно на гране возбуда и запаса по фазе практически нет.
    • Короче, берем наконечник НШВИ, подбираем сверло максимально возможного диаметра, надеваем на хвостовик сверла наконечник и  прокручивая по кругу кусаем кусачками. Обрезается четко, края ровные. Пользуюсь этим способом постоянно. Далее берем сверло значительно большего диаметра и острой частью расклепываем наконечник на плате.
    • Так не читай, пройди мимо.  В чём проблема?  Видео редактор ещё снижает качество при сохранении. Пробовал разные использовать. Изначально более менее было, без монтажа. Да особых трудов и не было, дольше выбирал  Эти мне нравятся.    Ну и да, эти двое недотра#ха задолбали уже. Какие то выскочки.  Кстати, у тебя ещё видать автоматически установилось качество видео. Там на шестерёнку нужно нажать и выбрать максимальное
    • Ну, при таком качестве записи стрёмно что либо оценить. Поверю на слово. Главное что тебе самому нравятся плоды твоих трудов. А остальные - пусть завидуют.
