Как протекает ток в трёхфазной однополупериодной схеме выпрямления
Добрый вечер! Дали задание рассказать, как протекает ток, если стоят + и - (на картинке), при активной нагрузке(!).
На сколько мы поняли, задание с подвохом, и ответ не просто провести линию, как протекает ток:)
Из подсказок: Ток начинает протекать через диод D2, и остальные вроде как закрыты в начале.
Как схема в целом работает объяснять не нужно, только для этого конкретного случая с + и -.
Будем благодарны за помощь!:)
Изменено пользователем Darja
1 час назад, Darja сказал:
Указанная полярность имеет продолжительность 120 градусов. На протяжении этого времени D1 закрыт, D2 открыт, D3 будет обязательно и закрытым и открытым ровно по 60 градусов. Причем открыт  D3 в начале или в конце рассматриваемого периода не известно.
8 минут назад, korsaj сказал:
Забыли про активную нагрузку
Как раз для активной нагрузки я и описал работу схемы.
12 минут назад, korsaj сказал:
задание с подвохом
Подвох в том, что не указана полярность нижней фазы, которая изменится пока на средней "+", а на верхней "-".
Пока на верхней минус - её можно игнорировать.
Скорее уж надо описать как будет суммироваться ток когда на третьей фазе будет плюс.
3 часа назад, Darja сказал:
задание с подвохом
Наверное основной "подвох" в индуктивности L1 в 1 генри. Ток будет сильно зависеть от "предыстории", какой он был до этого. Напряжение в точке соединения диодов с индуктивностью не определено.
В установившемся режиме напряжение в этой точке будет меняться, а ток будет практически постоянным.
Мне кажется ещё больший подвох создал ТС, не указав важных подробностей оговоренных преподом.
Изменено пользователем korsaj
У индуктивности есть стадия накопления и стадия отдачи энергии .
Накапливается она через одни диоды, а в некоторый момент отдается через другие .
В какой момент это происходит  - наверное проще посмотреть в симуляторе .
Условие при "-" на первой фазе и "+" на второй соблюдается от 180 до 300 градусов, при этом на 3-ей фазе будет сначала "-" потом "+".  D1 будет закрыт всегда. D2 будет открыт от 180 до 270 градусов, потом закрыт.  А D3 сначала будет закрыт, а после 270 градусов откроется.
Порядок следования фаз генератора вообще неизвестен. Да и авторессе все эти градусы ни о чем не говорят. Нет смысла надрываться в пояснениях.
12 часов назад, Darja сказал:
помощь!:)
https://studfile.net/preview/2943750/page:4/
12 минут назад, AlexeyStudent сказал:
известен, во всех симах чередование АВС сверху вниз.
13 минут назад, AlexeyStudent сказал:
очень даже грят, если время при ровнять к градусам.
11 минут назад, IMXO сказал:
Это известно Вам, но не ТС. При формулировке "как протекает ток" ей что градусы, что миллисекунды...
@Darja по вашей осциллограмме трудно понять что где, и зависимости тока нет.
Диоды 1BH62 не подходят. У них обратное пробивное напряжение 100 вольт, а у вас будет порядка 107 В. В моем симуляторе они пробиваются.
По третьей фазе непонятно. Или там специально не поставили знак или там ноль и поэтому знака нет.
У меня получилось то же, что и у уважаемого @IMXO .
Значения токов и напряжений в схеме даны для конечной точки временных диаграмм.
Были некоторые сложности с симулятором, поэтому вместо ключей поставил резисторы, чтобы нагрузка была активной, как в условии.
@rsrus Что-то у вас не то, мне кажется. У Дарьи ключи S1 и S2 разомкнуты и ток в цепи 1.631А.
Кстати не в этом-ли подвох? Понять в какой момент в этой цепи будет такой ток? Пойду тоже в симулятор.
Ключ S2 должен быть замкнут, так как нагрузка активная по условию.
Выкладываю файл в Microcap. Для тех, кто хочет поиграться.
Запуск Alt+1
По диодам я ошибся, в схеме обратное напряжение порядка 120 вольт, при максимально допустимом 100 для диодов 1BH62.
3_Phase_Test.cir
Изменено пользователем rsrus
    • Стиралка у меня в другом санузле.
    • хорошо, на выходных попробую снять заднюю крышку чють позже скину, названия нет паспарта как такового тоже нет, есть инфа в самой магнитоле
    • И водяного пара тоже нет  и освежение - только свечками и стиральной машины не предвидится. - Ну, уж это положительно интересно, что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!   (Булгаков)
    • Освещение находится на безопасной высоте, и поэтому по правилам ПУЭ не влияет на опасность помещения.
    • Освещение например или вентиляция. Заземление по пуэ однозначно. Электропитание через узо.
    • "... вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия..."  Ну а точнее на вскрытии ничего интересного, никаких взорванных микросхем, потекших конденсаторов и т.д. В том и прикол, это "хорошо и плохо" возможно от того, что я не верно понял назначение входов. Впервые работаю с такой техникой.  Вход "Унив." это аналог линейного входа? Или нет?  Могу точно сказать что вход ЭС-М работает отлично, пластинки играет исправно и вполне себе качественно.  Если подавать звук с ПК на вход "Унив.", то на выходе получаем нечто не возможное к прослушиванию.
    • Построить логическую схему устройства, описываемого таблицей истинности Monica Обзор Для построения логической схемы устройства, описываемого данной таблицей истинности, можно использовать следующую методику: Анализ таблицы истинности: Таблица содержит 4 входные переменные A, B, C и 1 выходную переменную Y5. Для каждой комбинации входных переменных определяется значение выходной переменной. Построение логических уравнений: Для получения логической функции Y5 можно использовать метод Карно или алгебру логики. Основываясь на таблице истинности, можно составить логическое уравнение для Y5: Y5 = (A' * B * C) + (A * B' * C) + (A * B * C') + (A * B * C) Построение логической схемы: Используя полученное логическое уравнение, можно построить соответствующую логическую схему, состоящую из логических элементов (И, ИЛИ, НЕ). Входные переменные A, B, C подаются на схему, а выходная переменная Y5 формируется в соответствии с логическим уравнением. Таким образом, на основании данной таблицы истинности можно построить логическую схему устройства, реализующую заданную логическую функцию Y5.            A            |            V          ┌───┐          │ НЕ │          └───┘            |            V          ┌───┐          │ И │          └───┘            |            V            B            |            V          ┌───┐          │ И │          └───┘            |            V            C            |            V          ┌───┐          │ И │          └───┘            |            V          ┌───┐          │ ИЛИ│          └───┘            |            V           Y5 Объяснение схемы: Входные сигналы A, B и C подаются на схему. Над сигналом A применяется операция НЕ (инвертор). Результаты операций НЕ(A), B и C подаются на элементы И. Выходы элементов И объединяются с помощью элемента ИЛИ. Выходной сигнал Y5 формируется на выходе схемы. Таким образом, данная логическая схема реализует логическую функцию Y5, описанную в
